Приводной вал
Такая проблема при трогание стук с задней правой стороны стороны . Поехал в сервис сказали нужно менять правый приводной вал.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F1A00158 что под номером 1. дак вот может кто сталкивался с этой ерундой какой из заменитьелей лучше взять а то за 20 рублей что то неочень хочеться брать ![]() Очень срочно...посоветуйте и не ругайтесь я с вами недавно машину взял месяц назад. |
#3 | |
e36 318 M43 АКП touring 96г |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
За 20 рублей? :shock: Дайте пять!!! :lol: Я на разборе за 2000 еле отыскал.
Лысый, съезди еще в один сервис, если будет тот же диагноз, тогда меняй. Просто ШРУСы (по обе стороны приводного вала) у БМВ очень крепкие и просто так не ломаются. Я себе менял, потому что мой разлетелся от удара в бордюр. А до этого никаких проблем...
Вес репутации: 45 ![]() |
бери новый неоригинал, либо у chrome б/у (у него гарантия есть + они проверяют детали перед отправкой в москву)
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
Вес репутации: 54 ![]() |
Полуось с шрусами, на само деле оч прочная контсрукция, НО изнашивается и полученные зазоры люфтят. Из чего получается стук при начале вращения...
Можно и на разборе брать если люфтов деёствительно нет. Не вздумай по отдельности от полуоси шрусы менять, проходили :cry:
M50B25 #94" |
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лысый-
до 2.5 литра- 50-60 -долл полуось в сборе 2.5-2.8 -100-120 долл. |
НУ по поводу стуков это я в М-сервис ездил официалы у нас.
попробую еще куданибудь съездить. по поводу самой оси на экзисте из неофициальных какую брать то порекомендуете??????? Chrome у меня 2 литра а у тебя какие оригинальные б.у чтоли??? |
СуперУдав
Те, что с АБС, на внешнем ШРУСе насечка, типа шестеренка, без АБС гладкий. Какой ставить, без разницы, конечно если АБС у тебя нет. Дело в том, что у официалов подход простой: малейшее отклонение от нормы, люфт и т.п. - замена детали и ниипет, а на самом деле можно еще пять лет отъездить и даже не знать про это... У тебя какие-то посторонние стуки есть при трогании или хруст в движении?
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно вклиниться в тему? :wink:
Выжимаю сцепление на максимум, когда втыкаю первую передачу слышен легкий "тык" и даже совсем еле заметно машинка дергается вперед. Происходит так не всегда, закономерности никакой. На сервисе приговорили либо полуоси либо редуктор. В них действительно есть люфт, но хз какой он должен быть, мне кажется он слишком большой. НО! Я ведь сцепление выжал, связи с крутящимися деталями нет, как может дергаться что-то сзади, если сцепа разомкнута? Причем я даже пробовал удерживать долго педаль, ну чтоб инерционное вращение (даже если вдруг оно есть, хотя бред конечно) остановилось... Лысый Похоже на твои симптомы? Или все таки со сцеплением нелады?
СуперУдав
R.Baggio, больше похоже на сцепление, не до конца отжимается. У меня было так, что при выжатой педали сцепления на 1 передаче машина потихоньку ехала вперед
#14 | |
Выжимной
#15 |
СуперУдав
У меня просто коробка была откручена от движка :lol: Спасибо предыдущему хозяину... Прикрутил - все нормально стало :lol:
А при выжиме сцепления посторонних звуков не наблюдается? Выжимной не гудит?
#16 | |
У меня гудит первичный подш. Когда выжимаешь сцеп, гул пропадает.
#17 |
R.Baggio У меня один в один как у тебя :oops: Был в Капельмейстере на диагностике, сказали что "отовсюду по немногу набегает, полуоси-редуктор-кардан, надо везде новуе детали ставить и смотреть кода эфект пропадет!!!" Короче засада, ездий и не парься, она с такой фигнёй ещё пару кругов спидометра намотает :D
M50B25 #94" |
#18 |
канешно есть у меня стукание.
Если первыю включешь и плвненько плавненько отпускаешь сцепление то неслышно а если пореще то с правой стороны слышно.. или допустим подтормаживаешься на нетралки потом втыкаешь 2 и када сцепление отпускаешь такое звук БУМ. вот так вот. Блин ну че никто неответил то какой из неоригиналов брать то? че ваще никто неменял чтоли??
E36 M50 MКПП 91г седан |
#19 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Лысый
Люфт полупривода смотрится элементарно на яме или подъемнике. Придержать вал покачать колесо- для внешнего ШРУСА, подержать фланец у редуктора покачать вал для внутреннего. Ощутимых люфтов быть не должно
X3 SD
#20 | |
смени мастеров рекомендую |
#21 |
Блин ну сеня съездил в другой центр тоже сказали меняй вал.
епть какой ставить то НАРОДДД щас просто уезжаю отдыхать на 2 недели хочу заказать чтоб приехл и вал уже пришел. Triscan Вал колеса приводной 13 6 335,09 Р Quinton Hazell Приводной вал 13 6 994,60 Р GKN-Spidan Привод в сборе 13 7 569,20 Р какой вот из этих брать?? а то я про эти фирмы ваще ниче не слышал... Люди добрые помогите
#22 |
СуперУдав
Стоят они сколько? Бери тот, который средний по цене, либо дорогой...
