Старый 29.07.2007, 13:45   #1
radmin111
radmin111 Нейтральная репутация
рулевая рейка
такой вопрос, можт конечно у меня глюк, но кажится при небольших поворотах происходит залипание руля.
т.е. повернул руль например на 15-30 градусов....руль отпускаешь он вроде должен сам назад вернуться, а он как будто залип..приходится самому возвращать в ровное положение. пытался специально спровоцировать залипание, нифига.. пол часа прокатался все нормально. при максимальном выворачивании он сам все время нормально возвращается. :roll:
radmin111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 14:01   #2
caymann
caymann Нейтральная репутация
смени жидкость... только залей такуюжа!!!
БМВ 318 - любимая машинка
GALAXY-2005 (дом на колесах!)
аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО"
caymann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 14:09   #3
radmin111
а как сменить правильно? и как определить какая ща залита?
знаю только что она красного цвета)
и наверное с ней надо еще че нить поменять..типа фильтра какого-нить? и вооще это дело критично?
з.ы. в книге написано отсосать жидкость шприцем, потом новую налить и прокачать..типа повернуть руль 2 раза до конца туда сюда..это так? вот тока про фильтр чет не нашел
з.ы2 масло нашел ..декстрон-2 этот. када машину покупал лежала целая упаковка нераспечатанная.) к чему бы это
Старый 29.07.2007, 14:30   #4
An
An Нейтральная репутация
Жидкость меняй обязательно вместе с бачком ГУРа...там встроен одноразовый фильтр,так что это расходник :wink:
(===Cabrio from ЮВАО===)
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 14:44   #5
radmin111
в Тисе есть как снимать бачек?
з.ы. чета в тисе нет как сам бачок снимать, тока рейку (
Старый 29.07.2007, 15:00   #6
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 53
marsuk Нейтральная репутация
а спецы вроде говорят,что бачек нужно менять вместе со фсеми шланГами...типо только тогда буит эФФект
но я почему то поменял только бачек...ГЫЫЫ
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 15:05   #7
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
Сообщение от radmin111
на бачке должно быть написано что заливать(помоемуATF dextronIII), сам бачок менять обязательно(700-900р.), а вот шланги по желанию(я не менял)
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2007, 16:56   #8
radmin111
про бачек я сообразил только как его поменять то?))
Старый 29.07.2007, 17:25   #9
caymann
откручиваешь винтик, снимаеш шланги и!!!!! все...
Старый 29.07.2007, 17:32   #10
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85
Тимоха Нейтральная репутация
бачки бывают 2-х типов - со сменным (более ранние) и несменным фильтром. Если бачок пластиковый -менять его вместе с атф-кой.
открутить бачок и оба шланга от него, поставить новый в обратной последовательности :wink:
Старый 30.07.2007, 08:37   #11
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от Denisok
а помоему dextron II...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 08:58   #12
афтар
афтар Нейтральная репутация
radmin111, а мож всё-таки глюк ?
Эт я к тому, что посмотри на саму жисткость в бачке, сколько её, уходит ли, есть ли гулы при поворотах. Дело, конечно копейки, но судя по всему у тебя не критично.
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 09:17   #13
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
афтар
а зачем доводить до критичности?
полюбому надо смотреть...хотябы потомучто не самая дешевая часть.
у меня также "застревала" в храйних положениях...кончилось тем, что жижа вылилась из пыльника на тяге...походу внутрений сальник золотникового вала (или как его там) :?
Старый 30.07.2007, 09:32   #14
афтар
Никогда не стоит торопиться менять что-то без оснований - не факт, что не станет ещё хуже.
По теме: оснований для замены бачка (20-30 тыщ пробега) не увидел.
Старый 30.07.2007, 21:16   #15
radmin111
ага..седня проехдил целый день и вчера нифига не залипало...тем более до этого залипало пару раз не в крайних положенях..а при 15-30% ... жидкость кристально красная...
в общем пока подожду..
Старый 07.08.2007, 12:41   #16
radmin111
на выходные наматал 1000 км... смотрю залипания стали чаще
заказал бачек..попробую поменять посмотрим. а кстати одной банки хватит залить? этого декстрона 2
з.ы. так вроде крутится все легко, не вижит не жужит, только залипает мальски. чертовщина
Старый 07.08.2007, 12:43   #17
radmin111
немного када резко влево право делаешь колебания постукивает но на сто сказали что это крестовина.
Старый 07.08.2007, 13:13   #18
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 78
Смотря какой банки - если 3-х литрой :D , то на два раза :wink:
А так, она обычно по 1 литру. Я брал 2 литра, 1 с чем-то заливается, а остальной промываешь
Старый 07.08.2007, 13:37   #19
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
доездился :evil: .....
сумничил афтарру, а сам прокакал момент...
капала рейка...доливал, т.е. держал уровен жижы всегда в норме...в один прекрасный день руль задубел, причем "дуб" в центральном положении руля...жижа перестала в тот момент капать.
Предположил закусь одного из золотников...и все никак не мог снять да починить...долбанная работа :evil:
Позавчера рул задубел окончательно, причем опять же в центральном положении...если сделать пол оборота руля, то он сам энергично доворачивается до упора.... :!: жижа в норме :shock:
Предположительно я таки докусил один из золотников и кусок куляет в одной из канавок на валу, тем самым переодически перекрывая отверстия и доворачивая руль...
поправьте меня...если ошибаюсь...
Старый 07.08.2007, 15:45   #20
radmin111
мде, точно чента там прокакал. придецца теперь все тебе разбирать
а у мене еще такой вопрос, у меня есть 1 банка декстрол 2 атф 220 мобил. по городу ездил везде только кастрол по цене 180р за 1 шт. но нашел и мобил (130 р за шт) только надписи декстрол на нем нет, только АТФ 220 и написано что можно в трансмиссию и гур лить. это как нормально? я ничего не напортачу ?:
чуствую нада было всеж купить кастрол хрен с той банкой мобила
Старый 07.08.2007, 18:07   #21
Дима Veter
Вес репутации: 78
2 атф 220 мобил.
лежит в багажнике (2 шт) вместе с новым бачком, скоро буду менять. По поводу кастрола не знаю, никогда им не пользовался, беру мобиль во всюду куда можно... :wink:
мобил (130 р за шт)
А у нас 140 руб у официалов
Не беда :D
Старый 08.08.2007, 01:23   #22
radmin111
to Дима Veter спс
Старый 08.08.2007, 08:41   #23
афтар
mazy325, фигня, починешь.
Правда не понимаю зачем менять бачок при кристальнокрасной жидкости.
Старый 08.08.2007, 11:59   #24
radmin111
Сообщение от афтар
х.з. какая она на самом деле. кристально чистая это было на глаз взята просто капля и капнута на руку а бачок под таким слоем что ппц...вряд ли там менялось еще со времен пригона с германии
да и всяко хуже от замены на новенькое не будет
и что тагда может быть..эти залипания руля?
Старый 08.08.2007, 12:18   #25
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
Сообщение от афтар
фигня, починешь.
назад дороги уже нет :wink: :D
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
