Старый 05.08.2007, 15:07   #1
andr_moZg
andr_moZg Нейтральная репутация
Жесткая засада с обаротами
Вобщем дело было так.... выездаю на своей E36 (M43) с работы все ок... доезжаю до перекрестка.... все как обычно .. выжимаю сцепление начинаю притормаживать.... оборроты падают примерно до 100 после чего тачка глохнит... И теперь так вегда... обороты держит примерно 100... при заводе на холодной движке обороты сначала около 1500 - 2000 после небольшого прогрева опять 100.... по пробкам ездить просто сказка.... кроме датчика холостого хода в голову нечего не лезит.... мож кто сталкивался.... что можно придумать.... перед тем как купить новый?? мож можно какнить этот привести в чуства например???? :?:
andr_moZg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 15:18   #2
smile_m
smile_m Нейтральная репутация
Сними датчик и залей ВДэшкой постоит чуток слей всю гадость,заслонка должна ходить как по маслу,моему датчику это помогло.
BMW 528i e39
smile_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 15:36   #3
andr_moZg
а где он там??? стоит то???
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=2550003A
деталь 8 - ??? не оно?
01 РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА CO
02 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РАМКА
03 СТОПОРНАЯ ГАЙКА
04 ГОФРИРОВАННЫЙ КОЖУХ
05 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА
06 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА
07 РЕЗОНАТОР
08 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ Х.Х.T-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
09 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР
10 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
11 ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
12 УГЛОВАЯ МУФТА
Старый 05.08.2007, 15:58   #4
smile_m
Он самый.
BMW 528i e39
Старый 05.08.2007, 17:18   #5
andr_moZg
проблему нашол.... слител один шланг.... теперь все как и было..... тока как она плохо на холодном двигле обороты держала так и держит..... сто пудов дело в нем..... тока вот снять гемор.. кажися.... обязательно это байду железную над ним снимать???
Старый 05.08.2007, 21:10   #6
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Сообщение от andr_moZg
Да, в этом и весь прикол. :wink: Но если надо...
Старый 05.08.2007, 21:10   #7
Дима Veter
Вес репутации: 77
байду железную
Впускной коллектор типа :D
Старый 06.08.2007, 18:43   #8
andr_moZg
и так сайдет.... ))
Старый 06.08.2007, 19:05   #9
У меня это бло из-за клапана холостого хода.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
