Старый 11.08.2007, 00:04   #1
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
звук из КПП
появился сабж, слышен только на ХХ. какой-то треск идет, причем проблем пока не выявлено никаких (3 тьфу) т.е. все передачи втыкаются нормально, без особых усилий. недавно менял 2 сальника и полностью доливал масло, так что она не сухая внутри 100 пудофф. Так вот вопрос че делать:
- забить и катаццо?
- перебирать, пока не поздно?
- связываться с chrome и покупать новую?
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2007, 10:36   #2
Murzik325
Сначало 1 потом 2
По хорошему на яме надо слушать под машиной, из салона не опрелелиш точно звук, потому что там килограммы шумки висят и по кузову звук рассеиваится...
M50B25 #94"
Старый 11.08.2007, 12:45   #3
XoJIoD
дык до этого и услышал его на подьемнике. Из салона его вообще не слышно, но вчера он усилился и его стало слышно когда рядом с машиной стоишь. Раньше точно так ниче не шумело.[/list]
Старый 11.08.2007, 12:49   #4
Ты все равно глянь уровень масла.
Старый 12.08.2007, 20:40   #5
dimass
dimass Нейтральная репутация
Есть такое предположение что подшипник входного вала, слышно когда стоишь на холостом ходу возле машины или возле поребрика открываешь дверь и внимательно прислушиваешься, если выжать сцепление то пропадает...
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 23:43   #6
XoJIoD
все симптомы совпадают, осталось терь со сцепой проверить
Старый 13.08.2007, 02:24   #7
Winner
Winner Нейтральная репутация
Скорее всего подшипник треснул.
Если на ХХ то первичного вала.
Выжми сцепу и убедись что звук пропал. Тогда он.
Теоритически мог треснуть и подшипник вторичного вала.
Если это они, то коробку может заклинить в любой момент, мало кстати не покажется.
Было у меня такое, вовремя заменил коробку (вой надоел).
I got 5 on it
Старый 13.08.2007, 13:03   #8
XoJIoD
проверил - все так и есть. если на хх выжать сцепление, то звук пропадает! сегодня еще заметил, что появился какой-то новый гул при движении задом.
так вот терь вопрос: стоит ли заморачиваться с переборкой или смело можно новую ставить?
если перебирать, то не мог бы кто-нить подсказать номера этих подшипников, а то я глянул на экзисте, но так и не понял, что именно заказывать?
Старый 13.08.2007, 13:59   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Коробку менять не надо, перебирать тоже. Для замены подшипника ее надо просто снять
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.08.2007, 14:02   #10
Winner
Сообщение от Green Snake
да, если это выжимной
но может быть и подшипники в коробке.
XoJIoD
Сцепление давно менял? Менял в сборе или только диск с корзиной?
I got 5 on it
Старый 13.08.2007, 14:47   #11
XoJIoD
сцепление менял меньше года назд и все в сборе. на выжимной не похоже тк звук идет из самой коробки (на подьемнике слушал) приблизительно на уровне сливной пробки.
Старый 13.08.2007, 16:23   #12
Gleg
Вес репутации: 52
Gleg Нейтральная репутация
а скока кстати стоит поменять подшибник первичного вала при снятой коробке? или это самому мона сделать?
e36 318Ti 95год ремейк от Chroma была
М3 е36 s50b30
Gleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 22:30   #13
nikifor
nikifor Нейтральная репутация
Проще и дешевле купить б/у рабочую. :shock:
BMW- 320
nikifor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 23:56   #14
Molotoff
Molotoff Нейтральная репутация
Сообщение от nikifor
Может и проще, только что бы убедиться в полной работоспособности, её установить нужно, а если что потом снять, отдать и поискать другую. И все по новой
Лучшее - Враг хорошего!!
Molotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 00:29   #15
XoJIoD
блин... чеж делать-та?
Старый 15.08.2007, 17:57   #16
kimono
kimono Нейтральная репутация
Хелпните мне тоже! Такая же история - на хх оборотах при прогретом авто (!) такой звук, как будто маленький треск что ли, как тока выжмешь сцепление - исчезает полностью, аж слушать приятно становится. Подсажите номера деталек или ссылочки на них, плииизз. И цены если можно - работа + детали
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 19:28   #17
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Присоседиваюсь,у меня таже фигня появилась,при чём када кондей включаешь ещё слышнее становится!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 16:25   #18
Molotoff
Сообщение от XoJIoD
если денег жалко - забить и ездить пока не здохнет
если не жалко - вскрытие покажет!
но покупать б/у для дальнейшего пользования, это не вариант.
Старый 21.08.2007, 20:39   #19
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 53
dap Нейтральная репутация
Можеш не заморачиваться с этим у меня тоже самое ,испробывал 100 вариантов. Если еще проблема актуальна пиши-напишу подробно
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 21:12   #20
XoJIoD
дык не могу не заморачиваться! началось это совсем недавно, раньше-то все в норме было!
Старый 02.09.2007, 08:50   #21
kimono
Заезжал на СТО, мотористы сказали что выжимной, так как при выжатом сцеплении звук этот пропадает. Купил выжимной, приехал к ним, сказали что сами не меняют, отправили в другое СТО. Туда приехал, мужик говорит что не в выжимном дело, коробку надо смотреть. Покатайся говорит,как звук появится подъедишь и точно послушаем. Че делать не знаю.
Старый 03.09.2007, 00:27   #22
Molotoff
Сообщение от kimono
Вот идиоты! Если бы это был выжимной, то его было бы слышно, как раз при выжатом сцеплении. На то он и выжимной!
Старый 03.09.2007, 01:37   #23
Winner
Сообщение от Molotoff
Сообщение от kimono
Мне кажется вы все запутались.
Выжимной слышно при влюченном сцеплении, т.е. при НЕ нажатой педали сцепления.
Если на педаль сцпепления нажать (сцепление выключено), то звук выжимного должен пропасть.
I got 5 on it
Старый 17.10.2007, 21:54   #24
kimono
Winner, то есть в моем случае (при нажатии на педаль сцепления звук пропадает) нужно поменять сцепление в сборе и все беды уйдут? молю Господа чтобы это было так Подтверди пжлста свой ответ чтобы я был уверен пжлста
Старый 17.10.2007, 22:38   #25
Winner
Сообщение от kimono
Ну если туда лесть то лучше поменять сцепление в сборе
I got 5 on it
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
