Закрытая тема
Старый 22.08.2007, 22:20   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
клапан на выхлопной трубе...
для чего он служит, буду менять банку, но не знаю чего с ним делать.На холостых клапан в одной трубе закрывается, а на больших оборотах отркывается.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=ECB000BC
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума
Старый 22.08.2007, 22:30   #2
ifad
ifad Нейтральная репутация
Забей, это фишка 328-х, чтобы потише звук был, когда обороты невысокие. Поменяешь банку — застпорь в положении "всегда открыто"
ifad вне форума
Старый 22.08.2007, 23:10   #3
Pajero
Аватар для Pajero
Автомобиль: Mitsubishi Pajero-II
Pajero Нейтральная репутация
:shock:
первый раз такое вижу!
Все ставим такие клапана! Сделаем мир тише! :lol:
Monster на Mitsubishi Pajero-II 3L SuperSelect FullXenon, лопата и топор, DVD, 1800MHz/433MHz/144MHz/27MHz
Pajero вне форума
Старый 23.08.2007, 00:16   #4
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от ifad
Гон,на 323 стоит
nofear323 вне форума
Старый 23.08.2007, 00:25   #5
ifad
Значит это фишка не 328, а M52
ifad вне форума
Старый 23.08.2007, 02:21   #6
mrz
всё ясно , но кроме как влияния на звук он больше не для чего не нужен?
mrz вне форума
Старый 23.08.2007, 02:37   #7
ifad
Сообщение от mrz
Другого предназначения у него нет, насколько я знаю
ifad вне форума
Старый 23.08.2007, 02:44   #8
mrz
Сообщение от ifad
Сообщение от mrz
глянь лс плз.
mrz вне форума
Старый 23.08.2007, 02:48   #9
Подобная штука стоит на Скайлайнах. Там двухствольный выхлоп (в стоке), на одном стволе заслонка, приоткрывающаяся в зависимости от нажатия педали газа. Нужно это в первую очередь не для звука, а для улучшения мощностных показателей двигателя на низких оборотах.
Vityok вне форума
Старый 23.08.2007, 03:03   #10
ifad
Сообщение от Vityok
Оспорю. На немецких форумах однозначно пишут, что вопрос только в звуке, ссылаясь на достоверные источники. Не знаю как там на Скайлайнах... У нас на М52 сдерживалкой, дающей момент на низких является не выпуск, а впускной коллектор (сравни с М50).
ifad вне форума
Старый 23.08.2007, 11:39   #11
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Я где-то читал, что этот клапан служит для лучшего торможения двигателем на горных местностях. Насколько правда незнаю.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума
Старый 23.08.2007, 13:13   #12
ifad
Сообщение от demyan
От открывается вне засимости от положения дросселя, ориентируется только по оборотам, так что не верь :)
ifad вне форума
Старый 23.08.2007, 17:01   #13
Vasek
Vasek Нейтральная репутация
Чушь. Этот клапан нужен для того чтобы выпускной коллектор не остывал после интенсивной езды.
328 Black
Vasek вне форума
Старый 23.08.2007, 17:30   #14
nofear323
Да ваще ево можна заварить,а потом и первый заварить,а потом трубу вообще отрезать если не заведеться 8) Спецов,мля8).
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
Старый 23.08.2007, 17:58   #15
demyan
Аватар для demyan
Сообщение от Vasek
Не понятно одно, причем тут интенсивная езда. При интенсивной езде он также интенсивно обдувается ветром. Стоя в пробке он даже может сильнее разогреться , чем при этой езде. Тоже самое касается и двигателя.
demyan вне форума
Старый 24.08.2007, 11:54   #16
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
какую только хрень не напишут :shock:
Для тишины он нужен.
Когда он закрыт, выхлопные газы в глуштеле идут по длинному пути - эффективнее подавление шума. Когда обороты возрастают - открывается заслонка почти прямоточной части - газам легче выходить - не душится мотор. Побочный эффект - рык 6 цил мотора. :wink:
ps на M54 тож стоит - можно запрограмировать с компа,остоянно открытое положение. 8)
X3 SD
Che вне форума
Старый 26.08.2007, 14:13   #17
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от demyan
Правильно читал,это горный тормоз.И к гРОМКОСТИ ЗВУКА ОН НИКАКОГО отношения не имеет.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума
Старый 26.08.2007, 14:28   #18
ifad
Что за чушь, зачем мне на прямой при 2500rpm этот конский, пардон, горный тормоз в закрытом состоянии?
ifad вне форума
Старый 27.08.2007, 11:50   #19
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
:lol: :lol: зачем зачем... что тока по горам ездил!
Я точно видел дажн разрез этого глушака в инструкции так тама написано что это для того что поменьше рычала при малых оборотах, и дышала полной грудью при больших...тама путь в глушаке разный у этих труб одна извилистая...а вторая с заслонкой прямая..
Boom325 вне форума
Старый 28.08.2007, 12:56   #20
messer323
messer323 Нейтральная репутация
Я читал, что клапан срабатывает после 2500 оборотов и это поднимает на несколько л.с. мощность, а до 2500 оборотов звук выхлопа тише из-за закрытого клапана.
messer323 вне форума
Старый 28.08.2007, 13:10   #21
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Ребята, это активная звукоизоляция для М52В28 на Е36, вот статья на эту тему:
Активная звукоизоляция (М52В28 Е36)
Для того, чтобы соответствовать требованиям уменьшения шумов используется глушитель с управляемой заслонкой.
Заслонка глушителя на выхлопной трубе влияет на настройку частоты и таким образом на характеристику глушения глушителя.
В зависимости от положения заслонки меняются пути прохождения ОГ через глушитель. Изменяемые пути прохождения внутри глушителя обеспечивают наиболее полное использование его объема.
Сигнал управления подается с блока управления MS41. Наличие или отсутствие разрежения, необходимого для открытия заслонки выхлопной трубы, зависит от положения электромагнитного переключающего клапана (активен/ неактивен).
Рис. 27: Схема работы заслонки глушителя
1 Выхлопные трубы; 2 Управление разрежением; 3 Заслонка глушителя; 4 Переключающий клапан; 5 Вакуумресивер; 6 Обратный клапан;
Вячеслав вне форума
Старый 29.08.2007, 22:21   #22
mrz
всем спасибо за помощь, теперь такой вопрос. Можно ли поставить клапан в положении "всегда открыто" с помощью какого-либо диагностического прибора или только у официалов?
mrz вне форума
Старый 03.08.2009, 17:34   #23
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
парни, кто в курсе на е36, м52, 2.0, 1995, есть клапан или нет?
глушак с однои трубой
drvasile вне форума
Старый 03.08.2009, 17:55   #24
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
:shock: ох ты какая тема старая!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума
Старый 03.08.2009, 18:08   #25
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Сообщение от sherik
Это некропостеры резвятся :D
drvasile Прежде чем задавать такие вопросы, почитай для начала внимательно тему.
я плакаю..... :o
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума
Закрытая тема
SpyLOG
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
