Breeder
Подскажите в чем проблема!
Здрасте всем!
Помогите пжлста разобраться! Проблема такая: (BMW 316i, 97 г.в. M43), при работающем на хх двигателе (особенно на холодную) слышен звук (примерно такой, как звук разбитого шарикоподшипника) из детали №6 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8140002F Понял что от туда, так как когда прикладываешь к этой детали руку звук становится глухой. По elcats написано, что это исполнительный узел. За что он отвечает и что там может издавать такой звук? Еще немного информации: при работающем на хх двигателе при нажатии на клапан № 7 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E1D00089 звук пропадает. когда отпускаешь этот клапан примесного воздуха звук опять появляется. Подскажите, может кто сталкивался, как устранить эту неисправность? стоит ли разбирать этот исполнительный узел? поможет ли разборка? Спасибо. |
Breeder
Короче, как я понял, никто с такой проблемой не сталкивался...Подскажите хоть назначение этого узла.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Исполнительный узел это не что иное как дроссельная заслонка, к ней идет трубка вентиляции топл. бака. Ты открываешь клапан 7, c воздухом вентиляции начинает попадать на впуск еще и воздух снаружи, а почему у тебя в дросселе что-то гремит и почему перестает при открытии клапана, это я не знаю. Может разболталось чего... Наверное разбирать полюбому... :cry:
Breeder
Спасибо, будем разбирать
#5 | |
#6 | |
и еще предположение: если звук слышен только на хх, не может ли это быть клапан регулировки холостого хода? он там не далеко
316i M43 03.97 |
Breeder
Короче разобрал я этот узел....долго попотел что бы его вытащить из нижней части впускного коллектора, т.к. с одной стороны мешает блок ABS, а с другой стороны сам коллектор...Коллектор решил не снимать, узел разобрал внутри коллектора и вытащил по частям.
Из этого узла в коллектор идет небольшая тяга, конец которой соединен с одной стороны с заслонкой, а с другой с мембраной...там типа вакуумника какого-то.....после разборки выяснилось, что порвано защитное уплотнение, которое было сделано из куска тонкой резины....все было промыто, вычищено и собрано обратно... P.S. +еще и клапан вентиляции картера промыл итог: звук пропал....+ еще небольшой ликбез по двигателю :lol: Всем спасибо за ответы и советы....тема закрыта... |
