Старый 06.09.2007, 22:52   #1
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
подскажите алгоритм работы
Поиском попользовался , но точного ничего не нашёл. В общем вопрос в следующем:
1: При открытии каких дверей должен загораться свет в салоне авто? У меня только при открытии передней двери пассажира свет загорается, хотя на всех остальных кнопки на замке двери тоже есть.
2: Алгоритм работы ЦЗ.
- Если машину закрывать с ключа пассажирской двери, то при повороте ключа все двери закрываются на ЦЗ (солдатики утопляются) и тут же возвращаются обратно, приходится поворачивать ключ ещё раз.
- Та же ситуация если находиться в салоне авто, чтобы закрыть все двери приходится нажимать на солдатика дважды.
Поскольку отсутствует внешний замок двери водителя (там стоит заглушка, замок был расковырен) то не могу проверить есть ли этот эффект (двойное запирание) с ключа на водительской двери.
Должно ли так быть или это неисправность?
Вопрос встал потому , что при установке сигнализации не понятно сможет ли она закрывать двери при нажатии кнопки постановки на охрану.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 22:59   #2
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
свет должен загораться от всех дверей, т.к работает от одной, то смотри концевики, тем более они тоже влияют на работу сигналки, а по центральному замку - должен закрывать с первого раза, какой то косяк.
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 23:00   #3
Константин347
Константин347 Нейтральная репутация
The_Ch
1.у меня смотря в каком положении находится бегунок на плафоне - 1 выкл. 2. по-моему при откр. дверей сразу, долго гаснет, 3. при откр. загорается, при закр. -соответствено.(или наеборот 2и3)
2. У меню така проблема, но закрываю с водительской стороны.
318i M40 93* седан
Константин347 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 23:02   #4
The_Ch
inkognito
спасибо.
Вот прикольно, пока писал свой вопрос уже появился такой же в соседней теме. Со светом буим разбираться, а вот с ЦЗ пока не понятно. Может можно как-то выбрать где-либо функцию "двойное или одинарное нажатие" )))) ?
А то перековыряю всё, только стоит паяльник в руки взять и понеслась...
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 06.09.2007, 23:05   #5
The_Ch
Константин347
Свет при положении 1- выкл, при 2 загорается только при открытии ОДНОЙ двери, причём пассажира спереди. 3- горит всегда.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 06.09.2007, 23:14   #6
Константин347
The_Ch
Спасибо, просветил. Видима у меня на машинке фиганда какая-то. Поставил на 1, т.к. на кочках моргает. Думаю не контакт, но руки не дошли ещё до ентого дела.
318i M40 93* седан
Старый 06.09.2007, 23:18   #7
inkognito
Сообщение от The_Ch
Константин347
че то как то странно, так быть не должно
Старый 06.09.2007, 23:21   #8
Константин347
Сообщение от inkognito
как должно быть?
318i M40 93* седан
Старый 06.09.2007, 23:25   #9
The_Ch
Сообщение от The_Ch
Константин347
А что не так? с положениями 1 и 2 всё понятно. А 3 положние как и во всех машинах включает свет в салоне при закрытых дверях. У меня косяк только в том что двери не все фунционируют , т.е. не зажигают свет.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 06.09.2007, 23:38   #10
Константин347
Сообщение от The_Ch
видимо концевики на двери/ях
318i M40 93* седан
Старый 07.09.2007, 00:41   #11
inkognito
на сколько я знаю, да и у меня так, в положении 2 свет загорается от всех дверей
Старый 07.09.2007, 09:07   #12
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
то что нет ключа на водит двери не является преградой для ее проверки. Так как солдатик и замок двери есть один механизм ее запирания/отпирания, т.е. что солдатик, что ключ равнозначно. Проверь с пом. него. Такая проблема была на другой машине, причина была в том, что мозги цз не могли понять в каком все же положении двери, заперты или открыты, эти положения он берет с управляющих дверей (передних короче), в общем присмотрись при закрытии у тебя один из солдатиков не до конца утапливается, и получается раздрай, при повторном нажатии видимо утапливаюца уже оба одинаково и мозги наконец-то понимают что двери закрыты.
Старый 07.09.2007, 10:46   #13
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
На Е36 часто стираются концевики передних дверей. На левой скорее всего он вообще отключен, поэтому свет и не загорается.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 07.09.2007, 16:46   #14
The_Ch
Сообщение от Green Snake
Ну я так понял что если они стираются, то свет наоборот не должен гаснуть при закрытии двери? А эти концевики они одновременно влияют на работу ЦЗ и света? И вобще , это те кнопки что стоят в замке двери? Или надо дверь разобрать чтоб до них добраться, в общем где они?
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 07.09.2007, 23:46   #15
inkognito
The_Ch
ни стоят в замке который крепится на стойку, так что надо снимать его
Старый 16.09.2007, 01:51   #16
poopkin
poopkin Нейтральная репутация
При первом закрытии ЦЗ открывается в случае, если в одном из приводов не поменялась полярность, т.е. он не сработал. Машина должна полностью открываться-закрываться со всех трех личинок - передние двери + багажник. Если отпрыгивает с первого раза, то второе закрытие аварийное и смена полярности игнорируется. Бери схему, проверяй. Особое внимание я бы уделил жгуту проводов, что идет в багажник, не зря для него ремкомлект продают ;)
Концевики могут быть и отключены, если стерты, временным решением может быть проволочка, которой у бытовой техники провода скручивают, обмотанная вокруг ответной части замка через стертую кнопку концевика. Как вариант, можно попробовать пластиковую стяжку подходящей ширины там же затянуть и лишнее обрезать.
Вообще, не советую ставить сигналку, пока ЦЗ в нормальном режиме не заработает.
E36 325 10/90
poopkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 11:22   #17
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня замки отщелкиваются назад, если какае-то дверь не закрыта.
+ если еще проблемы со светом...
то думаю в концевиках проблема.
То же когда-то мучился.
В итоге - на переднии поставил новые.
Понажимай пальцем на концевик.. у меня при этом щелкает какае-то релюха под приборкой.
Сними - прозвони концевики.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
