Старый 10.09.2007, 10:12   #1
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Объясните про климат-печку немнога
Щас похолодало и собственно заметил сабж такой,
из центральных и боковых воздуховодов дует прохладный воздух
из всех остальных лобовое, ноги, на боковые стекла дует как и должно сколько поставишь на климате.
Это так и должно быть или чтото не пашет ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 10:28   #2
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 51
Анна Нейтральная репутация
Вставлю свои 5 копеек. Точнее вопрос. Вчера ездила в сервис, по пути все на фиг запотело. Моторчик печки работает, но не дует.
В принципе когда я ее покупала, хозяин сказал что климат не работает. Но чтоб так...
В связи с этим вопрос: что это может быть и скока стоить?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 10:37   #3
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от Анна
У тебя скорее всего мозги климата накрылись и по этому заслонка неоткрывается, но на лобовое и ноги полюбому должно дуть.
Они механически открываются крутилкой
зы а по моему вопросу скажут что нить ??
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 10.09.2007, 11:31   #4
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 51
Ацкий_Кот
Вчера крутила все что только можно, в разных направлениях, но ничего так и не отпотело
На стекло ваще ниче не дуло, руку подношу- тишина.
Старый 10.09.2007, 11:36   #5
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от Анна
Ацкий_Кот
Значит либо моторчик непашет, либо фильтр забит в ноль,
может тяга слетела.
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 10.09.2007, 13:36   #6
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
Ацкий_Кот и Анна
мне кажется чтоб понять в чем конкретно дело, надо бы знать немного про ваши машинки: 1. управление климой электронное блоком или ручки? 2. есть ли кондей? 3. элементарно, когда менялся салонный фильтр? 4. Достаточный ли уровень антифриза постоянно, нет ли пробки? и возможно еще кое-что. сам промучался с такими траблами неск месяцев. могут быть такие траблы ( на своем примере) : салонный фильтр, электронный блок управления климой, прокачка системы охлаждения, клапана печки. а далее уже возможны вентилятор и заслонки
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 15:36   #7
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
1) Управления климой ручки
2) Кондей есть этж клима
3) Фильтр отсутствует на данный момент
4) с антифризом все ок
Ответь те из центральных дефлекторов должен идти горячий воздух или нет ????
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 10.09.2007, 17:01   #8
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
UP ау что никто низнает дует ли у него теплый воздух из центральных дифлекторах если есть климат ?
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 10.09.2007, 17:10   #9
lexa_bmw316i
Сообщение от Ацкий_Кот
да должен
их у меня 4: большой по центру, 1 с водительской стороны и 2 с пассажирской, все они имеют механические регулировки (открыть\закрыть и направление)
в моем понятии не совсем: климат-контроль служит для поддержания заданной температуры путем регулировки открытия/закрытия клапанов печки и силы обдува. А кондиционер охлаждает забортный воздух.
316i M43 03.97
Старый 10.09.2007, 17:21   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от lexa_bmw316i
Все верно, климат контроль служит именно для этого. Только когда ты задаешь температуру в салоне +20, а на улице -10, то работает печка. А если на улице +40, то включается кондиционер
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.09.2007, 17:35   #11
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
еще вопрос на эл.климе что за кнопка вот такая(А) вместе с рецеркуляцией на одной кнопке"? :shock: 8)
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 17:46   #12
lexa_bmw316i
Сообщение от dantist21
может быть автоматическое управление контолем
316i M43 03.97
Старый 11.09.2007, 10:42   #13
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
да должен
Я правильно понимаю из них у тя идет горячий воздух ?
зы по поводу крутилок я спрашивал насчет блока управления,
у него две большие по краям скорость вентилятора и положение обдува, и две маленькие температура водителя и пассажира.
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 11.09.2007, 11:42   #14
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Тёплый или холодный воздух из центральных дефлекторов регулируется колёсиком под центральным дефлектором ближе к водителю.Если синяя шкала-дует холодный.Красная-горячий.Если поставить по середине,по чёрточке-регулируется автоматически.
Старый 11.09.2007, 11:44   #15
Den
Вес репутации: 58
Это автоматическое включение рециркуляции воздуха если например перед тобой едет и воняет КАМАЗ.Пользуйтесь поиском.Миллион раз обсуждалось. :twisted:
Старый 11.09.2007, 11:45   #16
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Ацкий_Кот
у меня точно такая же клима, как и у тебя. Верх дует горячим, если крутилка "холодно-горячо" под большим центральным соплом выкручена в сторону "горячо". 8)
Старый 11.09.2007, 12:56   #17
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от Rus
Ацкий_Кот
Так с этого места подробнее, у меня сломались шторки в ценральном воздуховоде, и я заменил его тока там теперь 1 крутилка открыть - закрыть,
как я понимаю туда трос подходил, куда он иде кто нить знает ??
Если можно на схема или фото,
куда подключается трос на самой печке ?
Den вроде писал что если по середине поставить то будет автоматически регулироватьсо , я думаю поставить в середину, тока вот куда трос идет ???
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 11.09.2007, 14:13   #18
Bekish
Bekish Нейтральная репутация
наверное лучше еще раз шторки заменить)))
Coupe 320iA 96г. была......
Audi A8 3.7quattro
Bekish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 16:29   #19
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от Bekish
Ну так надо узнать куда трос ставить то
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 11.09.2007, 16:30   #20
Bekish
Сообщение от Bekish
в сервисе найдут куда поставить :wink:
Audi A8 3.7quattro
Старый 11.09.2007, 16:45   #21
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Сообщение от Bekish
Сообщение от Bekish
Я привык все сам делать....
Катаюсь на Х5 + X6
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
