Старый 10.09.2007, 11:41   #1
Всем владельцам 6-ти цилиндровых 36 !
Прочищайте дренаж (сток воды) под лобовиком !!!
Чревато заливом мозгов !
на переднем щите (за движком, если стоять спереди машины), ровно посередине, находится сливной резиновый патрубок, который наглухо забивается грязью и вода болтается (в количестве полулитра у меня, например) по всей полости и доходит до мозгов. Патрубок можно нащупать, если подлезть со стороны правого крыла (со стороны выпускного коллектора), длиной около 10 см, диаметром около 3, сплющенный на конце - деталька 5 .
Старый 10.09.2007, 12:19   #2
origin
origin Нейтральная репутация
Думаю, что все уже об этом знают -) Грамотно отсек ЭБУ расположен на Е34, он там подвешен на кронштейнах, затопить практически нереально.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 12:59   #3
я 4 года проездил - не знал )))
Старый 10.09.2007, 13:43   #4
А на Е36 нельзя мозг никак грамотно расположить - чтобы оставить по суть в штатной нише, о чтобы он не утопал в воде?
Старый 10.09.2007, 14:01   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Vityok
Мозг расположен нормально. А вот дренаж плохо. Проще его раз в полгода чистить, чем придумывать новые крепления для мозгов.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.09.2007, 17:48   #6
ERHL
ERHL Нейтральная репутация
простите за вопрос, а как чистить? :oops:
323i 97 г. е36 была... жаль
316i 00 г. е 46 есть... жаль что не 323
ERHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 18:10   #7
ifad
ifad Нейтральная репутация
И это ведь до какого-то года, потом переделали, да? 1995?
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 18:33   #8
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Где,где искать его?а то мало ли зальет...
Кто там про Е34 щас сказал?! Сегодня звонил товарищ на Е34,который слил из этого отсека 3 литра воды.Коробка сказала До свидания-написала ошибку гетбэд програм,че то такое в общем,кабздец. Оказалось ей мозги залило тоже.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 20:20   #9
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
на Е34 проблема с водой в коробке мозгов постоянная. Блин а я даже не знал, что на 36-х мозги заливает. Только сегодня лазил туда, там все сухо, но пол сантиметра пыли.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 14:55   #10
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Там 2 дренажных патрубка сплющенных на конце. Тоже по началу чистил, т.к. воды набиралось дофига и заливалась в салон через печку, далее по воздуховодам и под коврики. Чистки хватает ненадолго. Я в своем случае вообще эти патрубки убрал, остались одни дырки...
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 15:00   #11
А давайтемыслить по-научному.
Вчем, собственна причина загрязнения стоков?
Старый 11.09.2007, 15:16   #12
K0JI9I
Вся грязь, пыль с лобового стекла смывается водой в эту полость под стеклом, а дренажные шланги настолько сплющены на конце что забить его не составляет труда грязью.
BMW 320i Coupe
Старый 11.09.2007, 15:17   #13
K0JI9I
Скажи лучше плиз, куда выходят дренажные стоки от люка спереди и сзади???
BMW 320i Coupe
Старый 11.09.2007, 17:03   #14
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
А кто=нибудь поподробнее могЁт объяснить как добраться до этих шлангов?? И ващще, я на картинке стрелкой указал, ЭТО там?) т.е нужно снимать всю эту пластиковую фигню, крышку двигана и т.д, что бы до них добраться?????
мляя...и фотка ещё не прилепляется .."Извините, но максимальный размер для всех приложений достигнут. Пожалуйста, свяжитесь с администратором форума, если у Вас есть вопросы."
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 18:01   #15
№1Maestro
Вес репутации: 63
Kazantip
Ну кинь на куда нибудь или мне давай...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 11.09.2007, 18:58   #16
Ничего разбирать не надо, сзади двигла подлезь (неудобно, конечно, но можно), под лобовиком (посередине, вниз патрубок торчит, так скорее всего не увидишь, рукой там пошарь)
Старый 11.09.2007, 19:07   #17
Kazantip
Сообщение от m50b20
короче, нахожу, вытаскиваю Нахрен, сливаю, чищу, ставлю обратно так?)
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 11.09.2007, 19:08   #18
Kazantip
Сообщение от №1Maestro
Kazantip
ща пойду подлезу, если найду ща фотку сделаю)) 8)
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 11.09.2007, 19:21   #19
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
А сверху его прочистить можно? Например лить воду и проволокой дута поширять.
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 19:25   #20
Kazantip
Сообщение от ORTO
ну накуй этот грёбаный шланг. где вы его там нашли то? :twisted: :evil: ну нету его там, Блин. жгут с проводами есть, и 2 патрубка на печку вроде которые, всё ....
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 11.09.2007, 19:29   #21
ORTO
Да фиг сним, со шлангом. Как тогда все эти отводы для воды прочистить. Чтоб и вправду ничего не залило? :twisted:
BMW 320, М50.
Старый 11.09.2007, 19:44   #22
Kazantip
Сообщение от ORTO
нуу, вроде в этом и есть вся фигня (тут кто=-то уже про это писал) типа, вода сливается по шлангу (так надо). но он на конце узкий, и там всё забивается нахрен, и идёт к мозгам.
Блин...найдите его ктонибудь, сфоткайте чтоль где стоит..
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 12.09.2007, 12:46   #23
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Помницца была у меня такая проблема на другой машине, тока с задним шлангом. После дождя аж слышно было, как вода туды-сюды гуляет, а на повороте с потолка капало. Нашел я этот шланг, на конце он тоже был зауженный. Обрезал его нах на конце, чтоб полностью широкий был и все!
///M3 cabrio S50B30
Старый 12.09.2007, 12:59   #24
Но ведь их можно расширить?
Старый 12.09.2007, 19:43   #25
Kazantip
Сообщение от Vityok
зачем расширять? обрежь, и всё стекать будет нормально, и забиваццо не будет.
КТо=нибудь фотку сделает где ОНО есть???папарации есть? :D
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
SpyLOG
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
