Старый 24.09.2007, 15:55   #1
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
Скрип в районе руля!
че за хрень скрипит когда рулем поварачиваю?(насос тока поменял)задолбала уже!хто знает и как лечить? :wink:
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 16:20   #2
Вес репутации: 223
чтоб знать как лечить надо все таки поточней определить место скрипа.
мне приходят на ум от банальных пластмассок вокруг рулевой колонки, сама колонка, тяги,...
миллион причин
позови друга крути рулем пусть полазит под и над машиной послушает.
Старый 24.09.2007, 16:22   #3
faust
Такая же хрень, так и не могу понять в чем дело . Если решишь - отпишись . У многих сдесь такая проблема !
Старый 24.09.2007, 16:34   #4
Саша bumer
да мне кажется что как будто пружинка какая то :roll:
Старый 24.09.2007, 16:47   #5
Вес репутации: 223
Саша bumer- скрипит в салоне? возле самой баранки ? или снизу
Старый 24.09.2007, 17:30   #6
faust
У меня возле самой баранки . Подшипник менял !
Старый 24.09.2007, 21:20   #7
Darren
Darren Нейтральная репутация
у меня возле самой баранки, скрип как-будто чего-то там не смазано! Разберу, побрызгаю и поеду дальше!
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 01:11   #8
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Аналогично, почти даже перед баранкой скрип. И не всегда а когда вздумает. Прямо перед пассажирами не удобно. :D . А еще педалька газа слегка блокируется в верхнем положении. ВДшки набрызгаешь на полдня хватает. Попробую солидолом...
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 01:28   #9
Саша bumer
Сообщение от chrome
да в салоне,как будто между рулем и колонкой! :roll:
Старый 25.09.2007, 02:40   #10
student-039
student-039 Нейтральная репутация
+1 частенько бывает :roll: может масло ГУРа поменять
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 14:27   #11
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
масло гура? я бы предложил по колесу постучать, толку однозначно больше
по теме: Графит скрипит, который контакт бибжалки обеспечивает.
варианты:
1. смазать контактное кольцо на баранке
2. поменять графит
Старый 25.09.2007, 14:32   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Вот лучше подскажите, кто сталкивался, что там стучит в рулевой колонке Стук слышен при достижении границ люфта рулевого колеса (люфт примерно 2 градуса), причем люфт присутствует во всех положениях руля, правда в нулевом он чуть свободнее ходит. Так вот если руль покачивать посильнее то слышен стук, однозначно он в салоне, т.е. я засовывал голову к педалям и слышал стук над головой
При езде по кочкам (лежичим полицейским и т.п.) стучит весьма громко, поначалу казалось что какой-то пластик гремит.
Сдается мне это могут быть шлицы или пластмассовый подшипник рулевого вала (звук какой-то пластмассовый).
Старый 25.09.2007, 15:01   #13
fila61
fila61 Нейтральная репутация
+1 скрипит уде год. последнее время начал сильнее, точно в солоне. в опущенном положении сильнее. раскрутил руль, побрызгал вдэшкай - нихрена непомогло. ещё педаль газа скрипит. хэлп - я скоро с ума сойду от этого звука.
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 15:28   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
WD-40 - зло, помогает только раскочегарить закисшие соединения ибо проникает неплохо, но впоследствии притягивает воду, и если соединение металлическое - вскоре это будет один кусок ржавчины. Пользовать желательно силикон или графит. В плане руля имхо лучше всего медь или графит.
Старый 25.09.2007, 15:40   #15
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Re: Скрип в районе руля!
Сообщение от Саша bumer
Сигнал есть ? Значек подушки горит ? Готовься к замене шлейфа к подушке и сигналу , так как он вывернулся в обратную сторону и скоро сломается .
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 02:35   #16
Саша bumer
Сообщение от Эдуард
какой сигнал?фа-фа который-есть :D значек не горит!к замене того что ты написал не готов! :D и нехочеться особо!
Старый 26.09.2007, 11:13   #17
Lu
Lu Нейтральная репутация
После снятия руля и обратной сборки, при поворотах поскрипывал. Банально смазал дорожку салидолом по которой бегает контакт бибикалки.
На кочках постукивает.. не знаю что делать...
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 13:30   #18
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Сдаецца мне надо начинать независимое расследование стука на кочках :evil:
Думаю что собака порылась в пластиковом подшипнике верхней секции вала, если он разбит то вал гуляет в трубе и стучит гад.
Это кто-нибудь лечил кроме как сменой афты?
Старый 26.09.2007, 17:57   #19
Lu
Dmitry Ivanov
Да.. да.. именно такое ощущение что гуляет туда-сюда помаленьку
auto-nalchik.ru
Старый 27.09.2007, 16:34   #20
faust
Менял пластиковый подшипник, думал, что из за него скрипит руль, стук и скрип остался ! Стук думаю из за рулевой рейки . Скрип пока не побарол .
Старый 28.09.2007, 11:44   #21
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Скрипит шлейф (улитка).Была такая-же история.Скрипел,я заливал ВДешкой.Скрип проподал.Потом появлялся.Опять ВД.И так покругу.Потом в один прекрастный момент пропал сигнал.Как вариант ещё может загорется лампа подушки.Вскрытие показало обрыв шлейфа.Так-что если ещё фа-фа работает снимай руль и нормально смотай шлейф.Новый стоит необаснованно дорого.
Старый 28.09.2007, 12:18   #22
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov
Замена рейки пока что. А там посмотрим.
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 13:14   #23
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Сообщение от bmwxxx
Пилять, был бы гараж, перебрал бы давно, благо ремкомплекты продаются и аччот от достопочтенного BOOM325 имеется. Думал купить б/у и инсталлировать ремкомплект чтобы потом переставить, так за б/у у нас 9тыр просят - накуй такие б/у имха :evil:
Старый 28.09.2007, 13:20   #24
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Кстати, еще момент такой - смотрел на разборе снятую рулевую колонку - кручу шестерню куда руль ставится - тот же стук, очень похож по крайней мере. Есть подозрение что это запорный механизм замка зажигания может брякать.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
