Старый 25.09.2007, 21:40   #1
Proof
Вес репутации: 49
Proof Нейтральная репутация
Немного теории, есть вопросы про "Степень сжатия"
Помогите пожалуйста.
Скажем берем мой двигатель.
объем 2,5 на 6 горшков делим = 416,67 это объем одного цилиндра. Ход поршня у меня 75мм. Диаметр 84мм.
Проверяем: 7,5*3,14*4,2*4,2=415,422
объем 2,7 на 6 горшков делим = 450 это объем одного цилиндра. Ход поршня 81. Диаметр прежний.
Проверяем: 8,1*3,14*4,2*4,2=448,656
объем 2,8 на 6 горшков делим = 466 это объем одного цилиндра. Ход поршня 84. Диаметр прежний.
Проверяем: 8,4*3,14*4,2*4,2=465.273
Теперь самый главный вопрос Если степень сжатия в первом базовом варианте составляет 8,8:1. Какая степень сжатия будет в остальных двух вариантах. И как это скажется на двигателе.
Proof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 11:19   #2
9.5:1
9.85:1
примерно (до сотых).
как скажется, хз, наверное, никак )
Старый 26.09.2007, 21:09   #3
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
9.5:1
9.85:1
а как ты считал?
I got 5 on it
Старый 26.09.2007, 23:49   #4
VaNO
VaNO Нейтральная репутация
Степень сжатия не зависит только от объема двигателя, диаметра цилиндров и хода поршня. Ибо рабочий объем двигателя - это объем задаваемый рабочим ходом поршней. На одних и тех же цифрах можно иметь любую степень сжатия. Стачиваем немного с головы или блока - и степень сжатия повышается. Ставим на нормальную голову и блок ремонтную (двойной толщины) прокладку и степень сжатия уменьшается. Аналогично более высокий поршень может повысить степень сжатия, более низкий - понизить.
Степень сжатия зависит от того, какой объем остается над поршнем в ВМТ, ну и от рабочего объема цилиндра тоже - но с заданным диаметром цилиндра и ходом поршня (колено с шатунами) - это константа.
325i E36 M50B25
VaNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 01:49   #5
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от VaNO
+1
I got 5 on it
Старый 28.09.2007, 12:44   #6
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Степень сжатия--отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 29.09.2007, 00:08   #7
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Re: Немного теории, есть вопросы про "Степень сжатия&qu
Сообщение от Proof
Если точнее то при объёме 2,7 степень сжатия равна 9,42 , а при 2,8 = 9,74 (при тех же поршнях)
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 02:31   #8
Winner
Вес репутации: 71
Re: Немного теории, есть вопросы про "Степень сжатия&am
Сообщение от Leha
Сообщение от Proof
ну а ты как считал? :lol:
I got 5 on it
Старый 30.09.2007, 14:44   #9
Leha
Аватар для Leha
Сообщение от Winner
Сообщение от Leha
Сообщение от Proof
Всё просто :
формула степени сжатия : (объём цилиндра + объём камеры сгорания)\объём камеры сгорания
Подставляем в формулу значения первого варианта
(415.632+53.28)\53.28 = 8.8 ,
где 415.632 - объём одного цилиндра из 6
53.28 - объём камеры сгорания
8.8 - степень сжатия
Далее по второму варианту:
(448.883+53.28)\53.28 = 9.42
И по третьему:
(465.508+53.28)\53.28 = 9.74
Старый 30.09.2007, 14:52   #10
Winner
Вес репутации: 71
Вопрос. Откуда взял цифру объема камеры сграния?
И у 325 степень сжатия 10,5 :wink:
I got 5 on it
Старый 30.09.2007, 15:00   #11
Leha
Аватар для Leha
1. Это простое уравнение (415.632+Х)\Х = 8.8 уровня 2 класса школы , но я не помню как это посчитать :oops: :D , поэтому просто подставлял цифры путём перебора - попал попытки с седьмой.
2. Proof сам написал что в первом случае конкретно у него СтСж = 8.8 - видимо разжимал мотор уже.
Старый 30.09.2007, 15:06   #12
Winner
Вес репутации: 71
В том то и дело, что СЖ можно посчитать только зная объем и сколько она в стоке. Т.к. высчиать объем камеры сгорания невозможно. Это знаю только те, кто специально замерял. Но нужно еще правильно замерить.
Зная что у стока 2,5 СЖ 10,5 можно вычитать сколько будет при 2,7-2,8-3,0 литра. Не зная-нельзя.
P.S. при СЖ 8,8 это дохлый мотор способный ездить на дизеле (атмосферник)
I got 5 on it
Старый 30.09.2007, 15:16   #13
Leha
Аватар для Leha
Откуда взялась цифра 8.8 вопрос не ко мне.
Может Proof настолько заморочился , что мерял шприцом камеру сгорания.
Мотор этот мог изначально планироваться под турбо.
P.S. при СЖ 8,8 это дохлый мотор способный ездить на дизеле (атмосферник) - вот эту фразу я не понял если чесно.
Надо подождать автора темы ,может внесёт немного ясности , я чувствую он даже не про М50 имел ввиду.
Старый 30.09.2007, 15:21   #14
Winner
Вес репутации: 71
По моим расчетам объем камеры сгорания на М50В25- 47,3
I got 5 on it
Старый 30.09.2007, 20:22   #15
Proof
Вес репутации: 49
8,8 к одному это стоковая степень сжатия на м20. у меня не М50 )
Старый 05.10.2007, 14:10   #16
Deleted_user
Вообщето объем камеры сгорания можно померить , парафином
залить тоже самое с поршнями залить в вмт , выковырять парафин расплавить и прибавить объемчик что прокладка дает. а дальше считать изходя из известных геометрических данных .
производитель может и не совсем точные данные давать по степени сжатия.
Старый 05.10.2007, 14:20   #17
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от Vladimir_ZH
Это что, метод такой? Официальный или ты придумал только что?
Можно ссылку кинуть на замер объема камеры таким сбособом.
I got 5 on it
Старый 05.10.2007, 14:42   #18
Deleted_user
)) придумал придумал .
Старый 05.10.2007, 14:44   #19
Winner
Вес репутации: 71
Так чтоб объем померить можно водички или бензинчику налить.
Навфига с парафином мучаться, чтоб потом остатки были.
I got 5 on it
Старый 05.10.2007, 14:47   #20
Deleted_user
а ты попробуй ее потом слить особенно с блока
способ то к стати древний как яйца мамонта.
Старый 05.10.2007, 15:39   #21
Winner
Вес репутации: 71
ну бензин солью и он там высохнет, тем более от него хуже точно не будет :wink:
I got 5 on it
Старый 05.10.2007, 15:48   #22
Deleted_user
Фперед
только не забывай что часть его протечет в блок .
Парафин куда безопаснее
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
