![]() Регистрация: 06.09.2007
ABS. Не работает.
Ребят, приехала сегодня за машинкой, ставили мне поворотники новые, и ребята (те кто работает в сервисе) сказали, что ABS не работает... что можно сделать, и сколько стоит ее чинить?
![]() Регистрация: 26.02.2006
Вес репутации: 59 ![]() |
смотря что не работает блок абс или датчики!"
блок дорого! датчики дешево"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 74 ![]() |
Может датчики, если они то примерно 100 баков за один + замена рублей 200 не больше.
А чё ребята с сервиса то не подсказали?
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#4 | |
#7 | |
![]() Регистрация: 01.10.2006
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84 ![]() |
А как "ребята на сервисе" определили, что она не работает?
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
#8 | ||
А в Питере какой сервис посоветуете? Просто наверняка в Новгороде нет такого оборудования, а в Ролс ехать не хочу, хоть оборудование есть, но плохо там обслуживают.. |
#9 | ||
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
#10 | |
#11 | ||
![]() Регистрация: 19.11.2006
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Глупость они сказали. Начальная проверка всей системы идет именно по сопротивлению датчиков, должно быть примерно по 1 кОм. А дальше уже при движении система "смотрит" форму сигнала. Когда поварачиваешь ключик в положение зажигание вкл. все лампочки должны загорется, в том числе и ABS потом проходит тест и они гаснут, такое есть ? Если нет то снимай приборку и устанавливай не достающие лампочки, можешь много нового про машину узнать ))))
E36 320iA M50 |
![]() Регистрация: 23.09.2006
+1! У меня тоже АБС не работала. Датчик на переднем колесе был в обрыве. Нашел тестером. Лампочка в приборке тоже о многом говорит. Если после запуска двигателя она не тухнет- проверяй датчики и блок АБС, предохранители. F-21,10,38,23,46,27. Из-за последнего может не гореть лампочка в приборке.
Если лампочка в приборке после запуска двигателя гаснет, но при начало движения загорается вновь- нет импульсов от датчиков (большой зазор между датчиком и ступицей, грязь и т.д. |
taste Могу Байкова посоветовать, у них сканер точно есть. Сканер то точно скажет что это, датчик или что то другое. И как это интересно эти ребята проверяли АБС, если у них приборов нет? короче они походу не поворотники делали а гоняли на твоей ласточке по всей станции, буть внимательнее с этим. Моему знакомому, слесаря так машину расколатили.
#14 | |||
РЕбята хорощие.... У них наверно нет сканера... ТЕстер у них есть... Цитата:
#15 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у лампочки режим самодиагностики есть? То есть ри включении зажигания она должна загореться и через некоторое врея потухнуть?
#16 | |
#17 | |
E36 320iA M50 |
#18 |
Deleted_user
проверить проще некуда на пустой сухой дороге разогнался и педальку тормоза до убора , заблокировались колесья , значит не работает , начала стрекотать системка значит все гут .
а мальчики на сервисе хорошие , могут много чего рассказать . Не забывайте что они хочут кушать , и возмжно не только кушать ;) самые частые поломки это предохранители , окисление контактов в разъемах , или низкое напряжение в бортовой сети (абс этого оч не любит ) сам датчик сломать крайне сложно , зазоры и тп это все для лохов . Зазор там может увеличиться если сдох подшипник и датчик близко познакомился с зубчатым венцом , но это уже клиника . |
#19 | |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
#20 | |
E36 320iA M50 |
#21 |
При включении зажигания лампочка в панели ОБЯЗАТЕЛЬНО должна гореть. Проверь лампочку и предохранитель F-27.
Ремонт заочно-КЛАСС! |
#22 |
![]() Регистрация: 04.11.2006
У меня сегодня такая оказия случилась...лампочка не потухла, на ровно дороге машина пошла, юзом..Вывод: навернулась система АБС. Из ваших постов понял либо датчики либо блок управления. Товарисчи, подскажите куда можно подъехать , чтоб проверили, что именно сломалось?? Живу рядом с Вернадкой. Да и скока стоит это, ориентировочно..
#23 | |
E36 320iA M50 |
