Старый 04.10.2007, 19:57   #1
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Турбируем М42!
Приступил к турбированию стокового М42. Уже куплены:
1.Тюнинговый коллектор с выносным Вестгейтом,
2.Турбина GARRETT производительностью до 500 л.с. с водо-масленным охлаждением,
3. Клапан Блоу офф.
Бюджет 41 000 рублей
Заказаны:
1.Интеркуллер,
2.Комплект универсальных патрубков.
Бюджет около 14 000 рублей
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 20:30   #2
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
если я не ошибаюсь, то и мозги перешивать придется? есть знающие люди на примете?
а так вообще оч интересно! посмотрим, что из этого выйдет в итоге
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 20:44   #3
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Класс.. у меня тоже М42, хочу смотреть, давай фото ащее :D
Старый 04.10.2007, 20:58   #4
DRU
Аватар для DRU
Дима Veter, в процессе установки будут и фотки!!! Ну и конечно тест драйв после установки!!! Мозги перечиповывать не надо ибо наддув будет невелик!!! Общался с ребятами которые уже ставили турбо на Е36 с мотором М50! И на Е34 тоже!
Старый 04.10.2007, 21:02   #5
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
DRU
Ты воздухозаборник ещё не убрал из бампера?
Старый 04.10.2007, 21:21   #6
DRU
Аватар для DRU
Ninja, конечно убрал!!! Теперь ведь будет турбина!!! Да и противотуманки красивые стоят! :wink:
Старый 04.10.2007, 21:27   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Сообщение от DRU
Молодца! Значит вкус не потерял!
Старый 04.10.2007, 21:33   #8
DRU
Аватар для DRU
Ninja, кстати, а тормозные диски передние от М3 с супортами как на 318is встанут? И на сколько они отличаются от пятерочных?
Старый 04.10.2007, 22:24   #9
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
Сообщение от DRU
пахнет безалкогольным пивом и резиновой женщиной =)
www.s-chip.ru чип-тюнинг
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 22:53   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Сообщение от DRU
С ЭМтретьими кулаками только. 4-х поршневые от е38 не хочешь?
Старый 04.10.2007, 23:21   #11
DRU
Аватар для DRU
Ninja, хочу от е38, но почем?
Старый 05.10.2007, 09:00   #12
Parradox
а что такое "не сильный" надув ? это сколько и кто это "не сильно" будет выставлять, ибо турбина на фотке может надуть весь и весьма. просто интересно как не управляя вестгейтом и при отсутствии байпаса будет выставлен "не сильный надув"? =)
з.ы. жаль, что мастеров, которрые тебе это посоветовали нет в конфе.
Старый 05.10.2007, 12:42   #13
FlyerMotorSport
FlyerMotorSport Нейтральная репутация
DRU
а мотор стоковый ?
шатуны с поршнями кованные ставил ?
тридцать шестой кузов )
FlyerMotorSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 14:50   #14
Deleted_user
к стати о птичках можно от clk компрессор врячить бушный
дешевше и лучше и давлением на компрессоре играть проще
просто шкивы меняешь и всё ;)
Старый 05.10.2007, 15:00   #15
FlyerMotorSport
Vladimir_ZH
а есть кто через это уже прошёл...
оч интересно !!
Старый 05.10.2007, 15:08   #16
Deleted_user
Я не в курсе , просто у знакомого мерсе ломался , вот и выяснилось что стоит он бу не больших денег , в принципе иновый стоит не много около 2000 .
думаю что на бехи мерсо комрпессор еще никто не крячил , он там не шибко большие давления дает со 140 до 190 поднимает и там есть кит для увеличения до 220 чтоль (шкивы ремень и прошивочка новая ) .
из плюсов легко ставить легко настраивать , нет турбоямы . из минусов понижеть степень сжатия нужно до 9 ки или лить 100й бензин ( самолетный) :lol:
Старый 05.10.2007, 18:28   #17
DRU
Аватар для DRU
Parradox, Вестгейт для того и ставится чтобы "умерить" пыл мощной турбины до 0,5 Бар давления!!! А также есть и клапан Блоуофф, который не дает создать противоход воздушного потока к турбине при закрытой дроссельной заслонке!
FlyerMotorSport, мотор в стоке потому и давление наддува будет 0,5 Бар! Как денег подкоплю, то начну и в мотор лазить, в проекте после доводки мотора планирую увеличить давление наддува до 1,2 Бар.
Старый 05.10.2007, 22:08   #18
Parradox
Сообщение от DRU
вестгейтом надо управлять, тросик себе в салон проведёшь ? хотя можно конечно механический бустконтроллер поставить, иначе дуть будет как сможет. а блоуофф на другое давление расчитан и срабатывает от обратного давления при резком сбросе газа, да и актуален только при надувах более 1 бара ибо меньше никак не вредит турбине.
ну а топливо кто будет корректировать под такое колво воздуха ? а зажигание ?
мне просто удивительно как можно ввалить деьнги в проект серьёзный и так не серьёзно к этому подойти.
Старый 06.10.2007, 03:42   #19
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
Сообщение от DRU
А почему с М3 кулаками?
У меня встали без кулаков. Просто диски и супорта. Многие тоже говорили что кулаки нужны. Матчасть не все знают :wink:
I got 5 on it
Старый 06.10.2007, 11:37   #20
FlyerMotorSport
Winner
так ты же вроде от 330 ставил ?
Старый 06.10.2007, 12:22   #21
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Сообщение от Winner
Сообщение от Ninja
Сообщение от DRU
Размер диска 325х25
Детали по установке на е36:
- Минимум диски R17
- Тормозные диски М3 е46
- Суппорт 330 е46
- Скоба суппорта 330 е46
- Колодки 330/М3 е46
- Скобы для колодок 330 е46
- Датчик 323 е36
Можно еще помненять щитки-пыльники торм. диска, но его придется доработать кувалдой
А можно и не менять. Я осталвяю свой
цена вопроса 1000 евро.
Не ты ли это писал? :roll:
Старый 06.10.2007, 12:25   #22
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Кулаки е36 и е36М3 отличаются вылетом лап крепления суппорта.
Аналогично е46.
Старый 06.10.2007, 12:48   #23
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от FlyerMotorSport
Winner
не совсем
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E7%E0&start=0
Сообщение от Ninja
Сообщение от Winner
Сообщение от Ninja
Сообщение от DRU
Размер диска 325х25
- Минимум диски R17
- Суппорт 330 е46
- Датчик 323 е36
Ну если ты супорта называешь кулаками, тогда мы говорим об одном и том же. Я супорта называют супортами. О чем выше и написал
Сообщение от Winner
I got 5 on it
Старый 06.10.2007, 12:58   #24
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Winner
Тормозные диски 325X25 НЕ ставились на М3 е46
Там стоят диски 325X28 :lol:
Так что не надо говорить что у тебя там всё от М3 без проблем стоит на кулаках е36. :wink:
У тебя стоят только колодки эмочные а всё остальное от 330. А ты тут про матчасть ещё рассуждаешь :lol:
Старый 06.10.2007, 12:59   #25
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от Ninja
От М3 ты поставил диски и колодки или что-то ещё?
Только Диски. Колодки поставил от 330, они помягче.
Сообщение от Ninja
ЗЫ: супорта я кулаками не называл, для меня это разные вещи.
Если для тебя это разные вещи то, кулаки я не менял :lol:
А если имеется ввиду, что тормоза только с М3 дисками это не тормоза М3, то я поспорю, т.к. суппорт отличается только в техническом плане. Функционал и нагрузки у него такие же как и М третьего. Отсюда следует, что городить замену еще и кулаков, что поставить М3 супорт-бессмыслено.
I got 5 on it
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
