Старый 11.10.2007, 10:50   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
стеклоподъемник (доводчик) купе
Всем привет! Проблема в следущем. Ни с того ни с сего, совершенно непредсказуемо стекло водительской двери купе начинает двигаться вниз на расстояние приоткрывания и назад, и так несколько раз подряд. Потом успокаивается... Повторяться может в любое время и в любом состоянии машины (движение, стоянка, все равно). Как я понимаю, может грешить концевик замка. Но! обнаружил интересную вещь! Когда открыта пассажирская дверь, при появлении этого дефекта (дергания стекла водителя) концевик пассажирской двери (нажимаю пальцем) влияет на стекло водителя! При нажатии на концевик - стекло поднимается! Отпустил - дернулось вниз! Дверь водителя закрыта. Не дай бог, сам блок управления глючит...
И еще... В двери, в механизме подъема стекла есть какие-нибудь датчики, концевики? Может, там искать проблему?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 11.10.2007, 11:45   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Дополню немного вопрос... Есть ли какая разница в механизме подъема стекла между купе и седаном? в смысле исполнительного узла? Какой принцип работы доводчика?
Riga, Latvia
Старый 11.10.2007, 12:25   #3
Гена
Гена Нейтральная репутация
Та концевик там одинаковый что на купе что на седане, а проблема скорее всего в его изношенности т.е. стирается он от времени. Посмотрите внимательно на втулку и увидите стёртые места. ВРЕМЕННО пока не купили новый (целый) концевик можно намотать 2 витка изолентой вокруг втулки и это на некоторое время исправит положение.
Удачи :wink:
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 12:49   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Спасибо! Я об этом тоже думал, сделаю так. А еще попробую поменять местами концевики. Если в нем проблема - будет этот глюк тогда на пассажирской двери... Или изчезнет - износ-то неравномерный по втулке. Перевернул и будет касаться замка другая часть - неизношенная...
Riga, Latvia
Старый 11.10.2007, 13:26   #5
Гена
Alekss от этого ничего не изменится, и износ там не равномерный. Так что ещё как вариант можно провернуть втулку (аккуратно через тряпочку) плоскогубцами.
Но лучше купить хорошую Б/У.
Старый 11.10.2007, 13:38   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Не, это-то я понял. Просто, если глючит только один концевик, то поменяв их местами, глюк тоже "перекочует". Сегодня вечером так сделаю. Раньше выходных все равно не смогу добраться до разборок... Попытаюсь, короче, сделать как предлагаешь.
Riga, Latvia
Старый 11.10.2007, 16:22   #7
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
Сигналка стоит? Я бы задумался о целостности проводов ...
когда ставят сигналку на Купе делают диодную развязку концевиков ... может там что отвалилось ... потому как каждый концевик управляет своим окном ...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 11.10.2007, 17:39   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Как раз вчера вечером именно это и проверял! Все в порядке. На всякий случай поменял диоды (вдруг пробитый...) и "обкультурил" соединение. :D
Riga, Latvia
SpyLOG
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
