Старый 13.10.2007, 22:32   #1
wdab
wdab Нейтральная репутация
прыгает холостой ход на М43
на днях начались проблемы с ХХ на бмв 316i м43
обороты начали прыгать, машина начинает глохнуть, оборотах на 300-400 подгазовывает до 1000-1100,
сразу так было только после запуска, теперь и при движении на нейтралке/световорах
но так бывает не всегда, то нормально работает, то обороты прыгают...
в чем может быть причина?
wdab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 23:51   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Видимо год такой выдался!
У многих одна и таже проблемма, но решения пока нет.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 14.10.2007, 00:34   #3
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
Если модик не пишет ошибок то стоит обратить свое внимание на лямбду-зонд, а так же расходомер воздуха.
100%
P.S. Человек постом выше не в теме вообще
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 00:55   #4
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19047
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19165
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19249
Хорошо если ему поможет лямбда или расходомер.
У меня лямбды нет и расходомер в порядке.
А дело всё в воде, но куда она попадает?
Старый 14.10.2007, 01:23   #5
maddogmc
На термоэлемент расходомера. В дождь начинается подтряхивать? Влажный воздух попадает на нить что очень возможно.. Он же сосет воздух с окружа.щей среды. Попробуй взять у кого нибудь когда дождь начнется. Или смотри проводку. Так же глянь отсек с эбу, мож там на проводку заливает.
Так же я почитал там у тебя сказанно что колбасит на холодную. Опять таки, если я фишку сниму, то у меня тоже будет колбасить и глохнуть на холодную. Как только прогреется, все становится норм. Смотри расходомер.
Старый 14.10.2007, 14:59   #6
bur177
bur177 Нейтральная репутация
1 клапан холостого хода
2 лямба зонд
3 расходометр
У меня такое было. Сделал диагностику двигателя, он ошибок не показал. Благо у знакомого такая же машина как у меня, мы меняли датчики и один из них подошел(обороты перестали прыгать).
Это был клапан холостого хода.
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда
bur177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 15:30   #7
maddogmc
Тоже вариант. Но если при этом не тянет, то лямбда, расходомер!
e36 m50 2.5 - была.
Старый 14.10.2007, 21:02   #8
bur177
В любом случае делай диагностику двигателя.
Старый 14.10.2007, 22:58   #9
wdab
неисправность действительно появилась с изменением погоды, похолодало, дождь, сырость сильная
сегодня денек был холодный, но сухой, так машина работала значительно лучше, хотя неустойчивость осталась, только прыгала оборотов 700-900, похоже надо клапан глянуть
машина работает отлично, обороты набирает, тяга нормальная (для 1,6=)), на оборотах работает устойчиво, проблемы именно на холостом ходу
Старый 15.10.2007, 10:38   #10
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
Недавно было такое же - сменил датчик ХХ - все теперь работает как часы хорошие часы )
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:22   #11
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Как его снять, где он находится
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:00   #12
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
если честно то в жо...пе (извиняюсь сразу). короче находиться он внутри "паука" - т.е. под впускным коллектором над стартером....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:51   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
мотор какой
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.09.2008, 13:55   #14
Артем
Артем Нейтральная репутация
чтоб не создавать новый топ,спрошу сдесь.сколько обротов в норме должно быть на холостую? у меня 800-900
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 14:03   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Артем
да это нормально
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.09.2008, 11:21   #16
wdab
ищем на экзисте дет.№17302243804,клапан №5 .Прозваниваем ,если обрыв то меняем .
Старый 24.09.2008, 22:23   #17
maddogmc
какая нить в расходомере,нить в датчике массового расхода воздуха. В 43 лопасть. :D
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
