Уходит антифриз
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Уходит антифриз за день эксплуатации около 300-500 г.
Загнал на сервис облазили всю машину, салон, печку. Все сухо . Мастер выдвинул предположение что протечка проходит через прокладку головки блока цилиндров, дальше в системы и в выхлоп. Что может быть? Посоветуйте. |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
если антифриз смешивается с маслом, будет видна характерная эмульсия, выкрути маслозаливную крышку и оцени масленный налет, можно еще на щупе глянуть, если в цилиндр попадает антифриз то машина парит как паровоз, что за табой ничерта не видно + свечи становятся белоснежными и быстро выгорает центральный электрод
вроде все, ты тока с этим не шути, сам посмотри - не поймешь вези к спецам, в МАДИ например, иначе можешь попасть на дорогой ремонт :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
Вес репутации: 51 ![]() |
Предположение мастера весьма правдоподобно... к сожалению... Проверить можно выкрутив свечи и посмотреть на них. При попадании антифриза в камеру сгорания на свчах должен быть налет рыжего цвета... и в выхлопе должны быть пары антифриза и ощутимый парок...
У меня уходил антифриз через соединение шланга от дросселя к голове двигателя. Т.к. двигатель горячий, утечку обнаружить сразу не удается. А на остывшем двигателе все в порядке... Посмотри внимательно ВСЕ стыки (шланги).
FinsterSeele
У меня сопливил радиатор в незаметном месте ... обнаружил совершенно случайно ….
