Старый 15.10.2007, 17:58   #1
pomaby
pomaby Нейтральная репутация
Климат дует только на стекло !!!
Машина уже год. Два дня назад все было ОК. Какие бы кнопки на климате не нажимал, дует (замечу, что очень хорошо и горячо) ТОЛЬКО на лобовое. А хочется еще и ноги погреть. Жму на кнопочку "дуть в лицо" а она на дует только на лобовое. Жму, чтобы дуло и туда и сюда, а она все равно только на лобовое. Посоветуйте, что сломалось и могу ли я сам что сделать.
318iS 96 климат coupe
pomaby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 23:14   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
pomaby а когда ты переключаешь напрвление обдува лампочки загораются на выбраном режиме? Если нет то проблема в блоке управления. Если загораются то скорее всего заслонка заклинила или сервопривод её сдох.
EP46622
JG77332
Старый 16.10.2007, 01:20   #3
pomaby
Да, лампочки загораются, все внешне идеально. Сегодня сам че-то там пытался починить, снял блок управления климой, подергал контакты, лучше не стало.
Я вот тоже думаю (надеюсь) что что-то там заклинило, например заслонка, реально ли мне ее самому посмотреть, или все же лучше в СТО, куда мне оооочень не хочется.
Старый 16.10.2007, 07:14   #4
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от MAD MAX
+1...или засох...
pomaby
Если сможешь сам снять печку, то починить как два пальца...
там 3 привода есь, которые и приводят в движения заслонки...надо их проверить. Есь также паралон на каждой заслонке, который от старости сыпиться и, как следствия, клинят заслонки...надо его отлепить и прилепить "свеженький".
Самый гемор - доступ к печке...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 01:10   #5
pomaby
Подскажите плс, как добраться до печки и ее заслонок, хотя бы в двух словах.
Старый 17.10.2007, 19:15   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
pomaby сними для начала перчаточный ящик(бардачок). Один из моторов привода заслонок увидишь за ним, где-то так помнится за магнитолой.
EP46622
JG77332
Старый 18.10.2007, 23:32   #7
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
такая же хрень. я до сих пор сервопривод, или моторчик, на заслонку на ноги не могу найти. Я их 4 шт. снимал. Каждый отвечает за свою заслонку, даже если их местами поменять.
под бардачком 2.
1й который выше- лицо или стекло
2й ниже на ноги
с левой стороны- внутренний обдув
лицо -- стекло извини земляк, не помню.
но по жжужанию и на ощупь можно определить какой не работает.
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW.
MadeiraViolet metallic 318tds Touring
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 00:17   #8
pomaby
Самое что интересноге, сегодня начало потиху все работать, но оно "залипает", например в тот момент когда все заработало, я включил ноги и стекло, заглушил-погулял, ставлю теперь на лицо дуть, а оно только в предыдущем положении дует. Ощущение, что заслонки просто прилипают или тормозят дико, но то, что они все-таки подают признаки жизни уже хорошо. Подскажите, как мне до самих заслонок добраться?????? При снятом бардачке, слева за магнитолой отчетливо виден один из моторчиков, и что, а толку, как мне добраться до всего остального, а именно до заслонок??
спасибо
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
