Старый 15.10.2007, 19:11   #1
Потухла одна фара (ксенон) ((((
Куда смотреть и ваще, че делать ???
нах весь этот колхоз (достался от предыдущего хозяина) и поставить галоген обратно или купить новый комплект или как-то реанимировать имеющийся ?
Старый 15.10.2007, 19:38   #2
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 111
xander Нейтральная репутация
А что за ксенон? Может тупо лампа или блок?
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 19:43   #3
в ксеноне ниче не понимаю, блок не видно, надо бачок омывателя снимать, фара сначала не всегда загоралась, вчера совсем потухла, в смысле не включилась.
Старый 15.10.2007, 20:28   #4
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
перекинь лампы местами. Если потухшая лампа загорицца, см блок, если нет меняй лампы
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 21:33   #5
mezhik78
mezhik78 Нейтральная репутация
У меня тоже подобная проблема. Сегодня потухла лампа ближнего света справа, замена лампы ни к чему не привела, вопрос - что за блок нужно проверить? Колхозным способом проверил - нет тока в проводах которые идут к лампе. Подскажите где искать проблему.
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 21:46   #6
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
Сообщение от Тимур
+1
Старый 15.10.2007, 21:49   #7
mezhik78
Лампу я поменял ничего не горит, остается проверить блок, вот тут возник вопрос - что это за блок где и как проверить :oops:
Старый 15.10.2007, 23:15   #8
xander
Аватар для xander
Вес репутации: 111
Сообщение от mezhik78
Блок розжига.Смотри куда провода от лампы ближнего света идут-найдешь такую коробочку,это он и есть!
Старый 16.10.2007, 01:23   #9
Maha
Maha Нейтральная репутация
а что блок розжига смотреть то? вода попадала,если попадала,то возможно просохнет и заработает,хотя наврятли.Я думаю,он просто отработал и сгорел,как обычно бывает.Меняй на Хеллу и проблем вобще не будет,у меня они уже 3 год и тфу тфу тфу....
Кстати,проверь этот как его "коннектор" что ли блин или как его,который вкручивается в фару,там иногда окисление бывает,у меня именно так и было
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 02:37   #10
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Осторожнее проверяйте наличие "тока в проводах", при розжиге лампы там ОЧЕНЬ большое напряжение
Блок меняется целиком и не ремонтируется, на сколько я знаю, т.к. он целиком залит пластиком.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 14:27   #11
mezhik78
Спасибо всем ктооткликнулся на мою проблему! Шас пойду проверять. После отпишусь!
Старый 16.10.2007, 15:07   #12
Павел
Павел Нейтральная репутация
Была такая проблема, вылечил заменой предохранителя
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 15:38   #13
mezhik78
Павел
Какой предохранитель нужно заменить, а то не найти мне не опытному, тот блок о котором идет речь (если это не блок с предохранителями :? )
Старый 16.10.2007, 15:40   #14
mezhik78
Если можно указав на фотке - плиззззз? (у меня проблема только с ближним светом с права)
Старый 16.10.2007, 15:54   #15
Павел
воспользуйся поиском, когда-то встречал очень подробное описание что и где, чесно говоря, предохранитель менял не сам...хотя именно такая проблема была, поехал менять лампы в сервис - оказалось предохранитель
Старый 16.10.2007, 17:00   #16
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
mezhik78
А у тебя ксенон то стоит?
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 17:41   #17
mezhik78
Dima318
нет, все обычное
Старый 16.10.2007, 17:42   #18
mezhik78
Dima318
Чтобы не создавать новую тему, здесь задал свой вопрос.
Старый 16.10.2007, 18:21   #19
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
mezhik78
Смотри первым делом предохранитель
Е91 дызель
Старый 16.10.2007, 21:15   #20
mezhik78
Сменил предохранитель и все заработало. Почему то стоял предохранитель 10А от десятки, поставил родной и все ок!
Старый 25.03.2008, 21:16   #21
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
а у меня ксенон в ближнем потух только из-за отошедшей контактной группы, причём габариты и дальний работал !!!! так , что имейте ввиду. не проверив, поменял лампу будте внимательны.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
