Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 46 ![]() |
Ошибка по БК - неисправность лампочки
Пишет "Tail Light Failure" ...
Но я смотрел габариты задние все горят - по 2 лампочки в фонаре.... у меня купе... Появилось после замены фонарей на б\у оригинал с белыми поворотниками... На что смотреть, куда копать? Функция очень удобная, да и игнорировать светящееся сообщение надоело... |
т.е. там контроль сразу всех ламп - одна ошибка ?
но кстати появляется сообщение тока при включении габаритов...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Либо контакт плохой, либо лампочка по напряжению не подходит (может гореть но скоро умрет ) габариты какие (на диодах или простые)
Bimmer
у меня похожая проблема. пару недель назад БК стал показывать что одна из ламп стоп-сигнала сгорела, при этом лампочки горели нормально. неделю мучился, взял выкрутил лампы, вкрутил назад - проблемп исчезла, дня 4 проездил - вчера опять вылезла проблема. кто-нибуть знает каким образом БК "выявляет" неисправности?
заранее спасибо |
#6 | |
Японка 320 СiA |
#7 | ||
Bimmer
фонари родные, лампочки обычные ....
диодные пока только думал поставить ... с ними ошибка вообще стабильно будет гореть или если все 4 одинаковые поставить то все ОК будет?
#9 | |
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: Ошибка по БК - неисправность лампочки
E36 320iA M50 |
о блин и у меня эта фигня горит на БК
я все(почти) лампы заменил но не прошло...
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
Он мериет напряжение и при понижении или повышении в работе пишет ошибку, может коротит (повышается напряжение) или минус плохой обработайте средством для контактов на крайняк можно WD 40
О-о-о вижу я такой не один. Судя по всему распространённая проблемка. БК выдаёт ошибку при исправных габаритах. Я так и не избавился от этой проблемы. Кто сталкивался и как решил её??? Думаю полезно будет всем.
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
#13 | |
требуется чистка и поджим контактов. Тока не вздумайте ВДшкой брызгать, все заржавеет нафиг(она гидроскопична).ЗЫ: система измеряет не напряженье, а ток и именно поэтому ругается на "корявые" диодные фонари ![]() ЗЫЫ: я себе делал именно так, полет нормальный
E36 320iA M50 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Народ вообще не слушает... Уже пошла банальная тема "ставь оригинал". Оригинал/неоригинал - вообще какая разница? Лампа она и есть лампа - горит или не горит. А БК тупо считывает "обратку" с элемента.
Повторяю: наиболее вероятно, что перегорела/и противотуманка/и. Не поленитесь, включите тумблер на габариты и нажмите кнопочку противотуманок рядышком, выйдите из машины и присмотритесь к габаритным огням. они должны гореть ярче. Вторыми по списку - лампа заднего хода и подсветка номера. |
#15 |
disturb84
У меня тоже самое было, долго я голову ломал!
Проблема решилась в одну секунду, просто подогнул контакт, и все стало ОК. Я уже грешил на датчик который стоит где то возле педали тормоза. |
#16 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Да ток, напряжение автоматом написал (просто компе диагностическая прога с переводом корявым вместо тока напряжение пишет) , WD -40 - нет она как раз то что надо, клемы акума можно побрызгать чтоб не окислялись, у кого есть такая проблема.
#18 |
идея про подсветку номера - я не смотрел)))
но разве стопы или противотуманки она может почувствовать сразу при включении габаритов еще до самого включения противотуманок или стопов ?
#19 | |
Патрон Патроныч
#20 |
Bimmer
на счет противотуманок не знаю, но стопы у меня она чувствует только при первом нажатии на тормоз.
в общем то в моем случае похоже дело в контактах, на выходных буду их обрабатывать |
#21 | ||
У вас скорей всего проблема в контактах как уже писали обработать средством для проводов и обжать хорошо контакт пропал на секунду ошибка уже будет висеть про светодиодную там обязательно надо ставить обманки потому что напряжение ниже штатного
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
#22 | |
Японка 320 СiA |
#23 | ||
E36 320iA M50 |
#24 |
Сто процентов причина либо в контактах либо в лампочке. У меня было такое на стоп сигналах (контакт) и на габаритах (лампочка не подходила по напряжению кажется). Внешне все как описано выше, все работает и светится, но БК выдает ошибку.
BMW E36 320i (M52B20) Продана BMW E90 325i |
#25 |
а вот и не угадали )))
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ !!! оказалось фонари хоть и оригинал и с белыми поворотниками, НО для версии без компьютера и там втупую 2 лампы габаритов запараллелены... соответсвенно контакт на разъеме машины повисает в воздухе - обрыв ... но лампы при этом все горят)) взял паяльник, ножницы по металлу ... и вырезал нужные контакты со старой разбитой фары .... вклеил их на место и для надежного контакта припаял перемычу ( т.к. фара донор была одна, и контакт тока кусок вырезал) все отлично светит, ошибку не выдает )))
