ChooseColor
ОЗ уходит из радиатора
Здравствуйте, глубокоуважаемые гуру. Необходима ваша консультация. Опишу проблему: недавно стоя в пробочке заметил, что температура поползла вверх, дал газку, что бы остудить. Температура сразу же отправилась вниз, но как только обороты падали до холостых опять начинала расти. BMW не первая, так что сразу в голове замоячило "Муфта..."; Естесственно, следующим же утром отправился в сервис, где мне подтвердили диагноз, и установили новую муфту. Но, доехав до дома без пробок и паркуясь во дворе заметил, что температура снова начала подниматься. Вобщем я звоню в сервис, мне там рекомендуют проверить уровень ОЖ в бачке на холодном двигателе, и долить воды, если не хватает до отметки; сказали, что ОЖ имеет свойство испаряться. Я проверил, и действительно, доливать пришлось около литра. Всё прекрассно, температура больше не расла! Но прошло 2 дня, и я снова доливаю литр! Ещё два дня (это было уже вчера) и опять куда-то делся мой, уже изрядно разбавленный, ОЖ... При этом под машиной ничего нет, скорее всего ни где не течёт.
Господа, очень прошу помощи, не хочется на шару какие-то действия предпринимать. и ещё один ньюансик, ОЖ у меняккого-то странно зеленоватого цвета, я такого раньше не видел никогда... На сколько я помню, у БМВ должна быть синяя ОЖ, прокомментируете? Заранее всех откликнувшихся благодарю. |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Синяя зеленая без разницы, синяя кастрол, зеленая американка (не помню названия) просто так красят химикаты чтоб с водой не перепутали. Может на горячую течет и естественно испаряется ищи места утечек (покрываются налетом (зеленым, синим, белым) если нет то самое страшное (хотя вряд ли) но чем черт не шутит смотри в масле щуп вытащи (эмульсия или норм. масло)
ChooseColor
M50 2.5 без ваноса.
![]() Регистрация: 18.06.2007
Если это течь, то на холодную капнуть всеравно должно. Думаю, лучший вариант это положить под машину большой кусок картона на ночь. Таким образом можно наиболее точно определить место утечки. Достаточно увидеть одну капельку чтоб поставить диагноз.
Пусть всегда будет Солнце, © |
ChooseColor
Сегодня на ночь обязательно положу, завтра результат сообщу. Спасибо за советы.
Может у кого-то ещё есть версии какие-то? |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ож. лучше лить оригинал бмв. Продаётся в виде концентрата, стоит недорого. Уходить может как наружу, через радиатор и патрубки так и в мотор если пробита прокладка головки блока или мотор был перегрет. Чаще всего сопливятся бачок радиатора, соты радиатора если он очень старый. Иногда патрубки из под хомутов. Редко бывает проблема в крышке- не держит давление и испаряет антифриз. 1-й способ проверки -картонка на ночь. второе- тщательно осмотреть всю систему охлаждения с переноской, следы утечек можно заметить по белому налёту.
ChooseColor
Господа! Всем спасибо! Течь обнаружена, причина - радиатор. Сегодня буду менять1
