вопрос по М52
Приветствую всех!
Я тут новенький, нужда привела. Обладаю 320i АКПП 1997г. М52 Пришел из-за наступивших холодов, нашел ответ - буду менять термостат. Вопрос в другом, гдето встречал (вроде на этом форуме) тему, что при работающем двигателе, если открыть горловину для заливания масла, то машина глохнуть не должна... так и было, до момента прочистки форсунок, а теперь глохнет... так вот вопрос, с чем же это всетаки связано? да и кушать она начала, морозов еще не было, а жретъ :? |
Вес репутации: 51 ![]() |
Это скорее, совпадение, что после чистки форсунок так стало. . Должен заглохнуть! Именно М52! Связано это с тем, что для нормальной работы в картере должно быть разряжение, а при открытии горловины или вынимании щупа, давление выранивается и в камеры сгорания попадает лишний неучтенный воздух - точно как при разрыве гофра воздуховодаю Поищи на форуме по моему нику, я подробно все описал (про горловину). А про "кушать"... На первом месте - лямбда...[/b]
Вес репутации: 45 ![]() |
хм... у меня на диагностике (на байкова) при работающем движке щуп вынимали - ничего не заглохло... это типа плохой знак?
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#4 | |
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
Вес репутации: 50 ![]() |
глохнуть не должно, меняйте клапан вентиляции картерных газов! :D
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
мнения разделились :shock:
клапан картерных газов, гофра, лямбда... комп. диагностика - никаких проблемм не выявила... лямбда - отпадает или она оч. хитрая штука? гофру можно проверить вручную, а с клапаном что можно решить, как проверить?
320i 1997г Е36 М52 |
#7 | |||
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
EP46622 JG77332 |
масло поджирает?
вообще он так и проверяется при открытой маслозаливной горловине не должно глохнуть должны чуток падать обороты...( или снимаешь его и смотришь мембрану, если задубела порвалась на замену) у меня тоже раньше глох, поменял и перестало, жора масла нету? если нету или незначительный, то думаю не стоит забивать голову. :wink:
#9 | |
я снимал до замены глохла, сейчас просто обороты падают где то до 500 или 450..
При снятой горловине у меня так же,а если гофрушку снимаешь то глохнет,пробовал шланг снимать? Это легко.
Еще раз и в который уже, постараюсь обьяснить природу происходящего... Что бы мы не открывали - крышку заливной гороловины, масляный щуп, снимали бы гофр, в любом случае начинает поступать в камеры сгорания дополнительный воздух, который "разбавляет" воздушную смесь и мощность двигателя резко падает. Следовательно, возможны падения оборотов, вплоть (но не обязательно, до!) до остановки двигателя. Никакая лямбда не в состоянии возместить эту потерю... И если у кого-то не так, то проблема в забитости проводящих трубок. Особенно это в месте, где трубка присоединяется к трубке щупа. Там очень маленький диаметр, поэтому и скапливающиеся сгустки масла закупоривают наглухо эту трубку. Не только клапан вентиляции надо смотреть - менять, а весь тракт прохода картерных газов от верхней крышки до поддона.
#13 | |
У меня клапан исправен. Отвечаю на конкретный вопрос. Как я понял, снимаешь гофрированную трубку, соединяющую голову с клапаном и двигатель глохнет, а если только открыть маслозаливную горловину - то ничего не происходит? Значит, или забита сама трубка или штуцер в голове на который эта трубка надевается. Вот и все... Поковыряй в штуцере деревянной палочкой или продуй трубку. У меня было дофига густейшей массы закоксованного масла... Прочистил, все в порядке.
#15 |
Опять не то. Ты можешь на своей машине попробовать ? Вниз где щуп все пробито(дуешь масло булькает) В крышке тоже все проходит НО когда снимаю маслозал крышку то обороты чуть припадают,а вот если снимаю гофру то глохнет. У ТЕБЯ ТАК ЖЕ ИЛИ НЕТ???
#16 | |
на выходных буду заниматься... попробую снять клапан и посмотреть его, все равно менять термостат
#17 |
Успокойся, не волнуйся. Отсоедини трубку, идущую от головы к клапану вентиляции картера и подуй туда - если булькает, все в порядке и смотри штуцер на который эта трубка надевается. Во-вторых, какая этой системе, нафиг, разница, что открывать? По любому обороты должны падать. У меня именно ТАК! Чтобы я не отсоединил, чтобы я ни открыл - двигатель моментально реагирует резким понижением оборотов и может и заглохнуть.
И еще... Ты, случайно, не в трубку, куда всатвляется щуп подул и все забулькало? Если да, то это ни очем не говорит. На кртинке - подуй по стрелке. А забивается именно там, кде кружочек. Подходящая трубка. Как ты в нее дул - непонятно. Для этого надо разобрать пол двигателя, чтобы подлездь до нее.
#18 |
писец мрак....про то чтобы дунуть, я слыхал на голгофе)0) там тоже один растаман советовал, как что и куда дуть)) :lol:
вообще клапан рекомендуют менять раз в 60т км. Если уж собрался смотреть, не забудь прочистить 2 трубки-одна пластмассовая от головы к клапану, вторая резина от клапана к щупу, вот вторая больше всех и засирается... так что незабудь)
#19 |
Спасибо, большое. распечатал все ценное, буду ковырять на выходных. а вот клапан (если вдруг он не полность рабочий) думаю придется ждать под заказ... наверное я его тут не найду так сходу :-(
#20 | |
И не надо про песца... тут все люди с вопросами по делу собрались, а не комментарии читать. Сдержанней надо быть, сдержанней. :evil:
#21 |
_________________Кстати сильно различается этот процесс в зависимости от температуры двигателя-если на холодном маслозаливную горловину открыть то глохнет,а на прогретом-нет
