Старый 21.11.2007, 14:21   #1
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
КПП на 323ti Compact 97
Кулиса была разболтана, при переключении передач приходится следить за тем "довоткнулась ли передача" или нет.
изредка вылетает первая.
На Байкова кулису отремонтировали, но много лучше не стало. сказали, что коробке каюк. Под замену.
Вопрос совсем не бюджетный получается.
Но появилась мысль, если КПП все равно менять - может протюнить?
Буду думать, что можно воткнуть, чтобы передачи были четкие и быстрые.
Вопрос какие коробки встают?
Что дают?
А шестиступки бывают?
Кто что делал?
советы?
мысли?
флуд?
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 14:30   #2
Фак, хочу ручку !!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 21.11.2007, 15:09   #3
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 84
Миха Нейтральная репутация
ZBR
Смотрел я этой осенью одну купешку, перед тем как свою взять, так на ней стояла коробка от е39 528! ОЧЕНЬ впечатлило... А сравнить есть с чем - до бмв был Mitsubishi Eclipse, кто ездил, тот знает какая там коробка.. Так вот, включалось все очень четко и коротко, ну в общем зачетно. Двигатель М50б25. Встанет ли на твою - не в курсе, попробуй узнать. У меня самого примерно такая же ситуация, правда включается все довольно четко для купе 94-95 года :D очень редко может вылететь вторая, и еще такая хрень: переключаюсь с 3-ей на вторую, или со второй на первую на средних оборотах и получаю жужжание и хруст, ну как будто сцепление не выжал или не дожал. На низких оборотах все ок. Кто-нибудь знает в чем может быть дело?
А вообще я уже четко знаю, что коробка у меня будет другая, или этот вариант от 528, или свою затюнить, но боюсь дорого очень встанет. Сток для активного драйва/драга/дрифта совсем уж не рулит......
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 15:22   #4
ZBR
наскоко я понимаю есть еще вопрос о "передаточных числах" или как там их называют...
насчет хруста - бывает, но я полагал что это из-за "недовтыкания".
Старый 21.11.2007, 15:59   #5
Миха
Вес репутации: 84
Вопрос конечно есть, я еще не вникал во все тонкости, только машину купил. Но могу сказать, что ехала та 325-ая очень неплохо с такой коробкой, т.е. передачи не казались очень длинными или наоборот короткими. Да и думаю что с передаточными легко будет замутить если потребуется на той же коробке от 528. Другой интересный вопрос - это сколько встанет сделать боевую коробку из стоковой. Думаю что можно ее распотрошить и всадить туда все тюнинговые детали: шестерни, валы и т.п. Кулису короткую не проблема поставить. Главное - это сравнить, насколько геморно ее полностью переделать. Все-таки сток - это сток, а на 528 все наамного интересней. Сам просто не очень хорошо разбираюсь в коробках и их конструктивных особенностях, надо говорить с людьми, которые могут осилить такой свап/тюнинг и вообще в теме трансмиссий бмв.
Сообщение от ZBR
Да это как раз во время втыкания, т.е. пытаюсь включить передачу, и на пол пути хода рычага получаю по руке и по ушам Можно ее пропихнуть конечно, но не нужно.
Старый 23.11.2007, 04:34   #6
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
коробку лучше оставить свою
от М50 или М52
I got 5 on it
Старый 23.11.2007, 13:00   #7
ZBR
Сообщение от Winner
от М50 или М52
обоснуй плз.
Старый 23.11.2007, 16:20   #8
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от ZBR
Сообщение от Winner
от М50 или М52
обоснуй плз.
А чего обосновывать.
Передаточные числа у этих коробок расчитаны оптимально под каждый объем.
Если сделать короче, коробка долго не проходит, длиннее- например от М3, динамика разгона будет хуже.
Коробки у БМВ одни из самых лучших, поэтому туда точно лезть не надо.
I got 5 on it
Старый 23.11.2007, 16:59   #9
Victor SPB
Вес репутации: 57
Victor SPB Нейтральная репутация
а кто сказал что у КПП от м3 передаточные другие???
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 20:17   #10
ZBR
Сообщение от Victor SPB
а в чем вообще разница между обычной и Мной коробками?
Старый 24.11.2007, 03:16   #11
Winner
Вес репутации: 71
А что одинаковые? :lol:
Одинаковые только 328 с М3 3,0
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 03:19   #12
Victor SPB
Вес репутации: 57
передаточные числа у кпп от м3 одинаковые не только с 328 :D
уж поверь, лично проверял
Старый 24.11.2007, 03:19   #13
Winner
Вес репутации: 71
А в чем разница коробок тогда? :shock:
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 03:39   #14
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Сообщение от Winner
До сих пор интересует этот вопрос, но пока никто мне не объяснил :roll:
Старый 24.11.2007, 03:46   #15
Victor SPB
Вес репутации: 57
Леха Ninja, я ж тебе на м-повере писал, когда ты тему там создавал: после замены КПП на моей 325, на КПП от м3 никаких изменений не произошло, т.е. скорость на каждой передаче в момент отсечки осталась прежней. Но при этом коробка от м3 гораздо тяжелее, т.е. шестерни в ней гораздо мощнее и способны переварить бОльшую мощь мотора. Ну и само собой у КПП от м3 задний фланец - другой.
Старый 24.11.2007, 05:02   #16
Winner
Вес репутации: 71
На М3 3,2 коробка имеет 6 передач. Там по любому числа разные.
У 3,0 схожа только с 328, но чуть длиннее чем 325.
Я точно говорю что у М3 коробка длиннее, как и редуктор.
Попробую таблицы откопать.
I got 5 on it
Старый 24.11.2007, 13:46   #17
Victor SPB
Вес репутации: 57
Ну с шестиступкой наверное и так понятно, что там другие передачи, а про остальные написал то, в чем уверен!
Редуктор на м3 и на 325 одинаковый по передаточному!!! 3.15!!
и ни длиннее ни короче.
Старый 02.12.2007, 01:21   #18
Maverick
Аватар для Maverick
Автомобиль: BMW e36 M3 *.* L BRG; BMW E30 M3
Maverick Нейтральная репутация
Хххммм... все с кем общался по поводу КПП на 323ti...все говорили, что на 323ti и на М3 одно и тоже стоит.
лучше быть, чем казаться! ©
"With great power comes great responsibility©
Maverick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 01:24   #19
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от 323ti
Они нагло врали :lol:
I got 5 on it
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
