E 36 M73
Всем привет .
Строим E 36 M73 . 6 Мкпп. Пристроили... На данный момент двиг стоит на опорах . Мучаемся с глушителем ... Но победим . :twisted: Потом дальше по мере поступления неприятностей :D Если есть дельные советы , буду благодарен ... P.S. И прошу не надо всякого лишнего , типа а на хрена , мона М3 , или турбу и т.п. Наслушался . Завалялся M73 , есть Е36 купе за смешные деньги , проэкт стартовал , обратного пути нет :cry: |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 67 ![]() |
PSIX, если что, есть мега гуру селекционер по спариванию бмв проводки 8)
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#9 | |
Автомобиль: E55 AMG
#10 | |
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
серьезный колхозник |
#11 | |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может просто я сужу "со своей колокольни", поскольку имею большой опыт возни с проводкой и грамотной установки тех или иных электродевайсов.
#12 | ||
Автомобиль: E55 AMG
#13 | |
Проводка не проблема , всё необходимое снято с донора .
Сколько держит родной кардан ? Редуктор ? Хотя в планах замена на М . |
#18 |
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня журнал есть. Там в Е36 купе мотор от Альпины В12 воткнули. Правда он на немецком и сканера нет. Попробую отсканировать и выложу. Может чего полезного найдешь :D
#20 | ||
Вес репутации: 71 ![]() |
I got 5 on it |
#21 | |||
Ты уверен ? |
#22 | ||||
Для езду по городу, для кольца, для драга? Если для драга, то кардан с редуктором на первой время хватит, но редуктор 3,15 его все равно нжно будет заменить на что нить подлиннее от 540 например. Коробка надеюсь будет соответствующая, а то будете менять чаще чем бензин заливать. (это если в драге будете). Ты расчитывай, что твоя машина будет не быстрее М3, а в М3 стоят немного доработанные запчасти от М50В25. Но при этом, нагрузка на коробку будет сильнее, т.к. момента все таки будет больше.
I got 5 on it |
#24 | |
I got 5 on it |
#25 | |
и третья проблема это заставить м73 работать на ручной коробке,завести его можно если подать сигнал что акпп стоит на нетрали или паркинге,но все время мозги будут работать в аварийном режиме так как не eml(регулировка мощности двигателя),не ASC (автоматическая системой контроля ),не DSC (система регулировки тормозящего момента двигателя) работать без акпп и полной системы абс от 750 е38 работать не будут
