Старый 03.12.2007, 19:08   #1
Saga
Saga Нейтральная репутация
Замена микрофильтра салона - фотоотчет
Поскольку с прошлого фотоотчета картинки пропали, выкладываю свой, делал сегодня сам...
Что понадобиться:
1) новый фильтр(не стоит заставлять печку работать без фильтра, как говорят можно попасть на замену радиатора и еще чего-то, сам не пробовал, не знаю что будет )
2) крестовая отвёртка
3) небольшая плоская отвёртка
4) ключ на 10(мне не понадобился, вместо болта был вкручен шуруп, поэтому пригодилась короткая крестовая отвёртка)
5) ножовка по металлу (скорее всего вам не понадобится, но кто знает, может ситуация будет как у меня) ножовка по металлу
Ход работы:
1) пересаживаемся на пассажирское сидение
2) убеждаемся, что новый фильтр рядом
3) откручиваем 2 шурупа, которые видны из отверстий, откуда обдувается пассажирское окно
забыл сделать фотку в не разобранном виде, на этой видно, где они располагаются:
4) открываем бардачок, откручиваем еще 4 шурупа
5) снимаем панельку над бардачком
6) прикрываем крышку от бардачка, руками нащупываем 2 шурупа под бардачком и откручиваем их
7) небольшой плоской отвёрткой поддеваем лампочку в бардачке, отсоединяем провода и откручиваем болт(в моём случае был шуруп) находящийся в отверстии из под лампочки
8) вытаскиваем бардачок
9) снимаем трубу обогрева ног пассажира, она крепится на одном пистоне
10) ищем круглую крышку, закрывающую фильтр, поворачиваем и вытаскиваем её
11) вытаскиваем старый фильтр(осторожно не сломайте ушко старого фильтра, я долго мучался из-за этого, также мне пришлось распиливать фильтр, так как он был цельным, а не надламывающийся в 2-х местах)
12) надламываем новый фильтр и вставляем его
13) собираем всё в обратном порядке
А здесь видно расположение всех отверстий под шурупы с одной стороны, с другой они расположены симметрично
Saga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 19:39   #2
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Спасибо!!! :D
В выходные займусь- у меня на макс.скорости еле дует.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 19:40   #3
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
ну и как - заметней теплей стало в салоне ?: )
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 19:50   #4
Saga
Теплее, вот тока дует всё равно как-то не по звуку(но однозначно лучше), шуму дохрена(судя по нему должно сносить меня вместе с креслом, а на самом деле небольшой ветерок ), а может я просто привык к печке Шкоды фелиции(моя первая машина), та дула так дула
Старый 04.12.2007, 08:39   #5
Yarik
Yarik Нейтральная репутация
Так же поменял фильтр, оказался забит до предела. Ожидал от печки после замены фильтра нечто большего, но разочаровался. Мерен в этом плане далеко ушел, там настоящий ураган.
говорили добрые люди...................купи тойоту..........
Yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 09:24   #6
xcr
xcr Нейтральная репутация
Скажите плиз как часто нужно менять фильтр салона?
или так сказать на глаз
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 09:43   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
Saga
с фотоотчетом молодец, но добавлю, чтоб фильтр не пилить нужно снять блок [img] http://img232.imageshack.us/my.php?image=10vi7.jpg [/img] в который у тебя уперся фильтр, для этого и нужна плоская отвертка, засовываешь ее между этим и соседним блоками и подцепляешь защелку, все снимается без проблем.
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.12.2007, 10:05   #8
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
в ФАК!)))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 04.12.2007, 10:05   #9
raingt
Вес репутации: 104
Сообщение от malenkiy
Saga
+1.. фильтр можно и не ломать
Старый 04.12.2007, 11:17   #10
Saga
Saga
я вокруг этого блока полазил, посмотрел.... подёргал и решил распилить старый фильтр, слишком уж много проводов шло к блоку, чтобы дальше крутить
Старый 04.12.2007, 11:25   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Saga
я сам нагиморился с отсоединением этого блока, 10 минут потратил, просто отвернул все, а когда отвернул и посмотрел, понял, что и как нужно было делать. защелка находится посередине и отгибать ее нужно в право, тоесть в сторону пассажирской двери...
Старый 06.12.2007, 20:41   #12
grigorii
Всем привет!!!!! :D
Сегодня менял микрофильтр.
Работа на коленках заняла минут 40.Разборка-30,сборка-10.
филтр не ломал, отвернул 3 самореза на 8 и снял кронштейн вместе с блоками-опустил аккурктно вниз и поставил фильтр.
Слева всё норма, а справа как проверить встал он на место или нет???? :roll:
3,0 si E-83 08 г.в.
Старый 06.12.2007, 20:49   #13
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85
Тимоха Нейтральная репутация
Saga
молодец, за энтузиазм "отлично" :wink: , но ЛехаГу годика полтора назад такой же отчетец выкладывал уже)))))
Сообщение от xcr
На бескондейных машинах на 3-4 месяца хватает, потом ощутимо хуже начинает дуть. В общем, по ощущениями смотри.
Старый 06.12.2007, 21:38   #14
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
Saga
молодец, за энтузиазм "отлично" , но ЛехаГу годика полтора назад такой же отчетец выкладывал уже)))))
Мои ссылки накрылись. Тему я постараюсь обновить, но всеравно Saga респект за проделанную работу.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 14:21   #15
Olmer
Saga
Супер! Спасибо!
Старый 25.03.2008, 19:23   #16
ebdesignBMW
на мои 316 купе 1993 не могу наити где этот филтр.Где же он?
Старый 25.03.2008, 19:28   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Если стоит обычная печка а не климма то фильт ставится на моторчик печки, искать под дворниками над крыльчаткой мотора.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D5A00014
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.03.2008, 19:49   #18
ebdesignBMW
а без филитра может быти?
Я просто искал и там но не нашол.
Старый 25.03.2008, 20:04   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от ebdesignBMW
Она по любому с фильтром, просто его сняли и не поставили назад. Смотри выше.
Старый 03.04.2008, 19:19   #20
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 49
Top4eK Нейтральная репутация
агромное спасибо!!! 2 книги купил по 36-му кузаву нислова про саллоный фильтр. в ближацшее время нада поменять, а то пыли много в салоне
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 16:24   #21
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
Спасибо. Буду менять, как потеплеет.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 16:42   #22
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
Скажите, климат с 2мя крутилками(температура).Фильтр там же искать?
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 16:49   #23
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
под бардачком
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 22:43   #24
Top4eK
Аватар для Top4eK
Вес репутации: 49
А вот вопорс... у мя на 318 ti кампактик 44 моторчик с кандеем ( просто низнаю какие параметры влияют) есть фильтры под капотом 2 штуки, они под пластиком непосредственно под щетками находяться... вот тот фильтр который описан в первом посте он у мя есть или нет? просто разбирать ради проверки не очень хоца, да и негде
Старый 08.04.2008, 18:47   #25
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Добавлю. Когда вынешь старый фильтр - если давно не менян был - в штатном месте фильтра на дно осыпается (собирается) мусор (грязь, пыль, шняга всякая) - я её пылесосом убирал.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
