Старый 04.12.2007, 11:59   #1
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Выпускной коллектор...нет шпилек.
Увидел недавно странную картину, на выпускном коллекторе не хватает двух шпилек, сверху и снизу. Просто одни отверстия, самые первые по ходу движения.
1. Должны ли быть там шпильки с гайками?
2. Может ли повлиять отсутствие этих шпилек на звук выхлопа? Если Да , то как узнать? Или по любому уже влияет?
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 12:18   #2
1 Должны быть, (или сломаны или резьба при закручивании была сорвана), или просто не закрутили
2 на звук может если сечет в этом месте (черное вокруг д.б), или рукой проверить (осторожно можно Обжечься)
Старый 04.12.2007, 12:22   #3
Kipsel
Kipsel Нейтральная репутация
Шпильки должны быть и гайки тоже.Должно быть слышно если выхлоп пробивает а то и прокладка сгорит нах.А вообще поставь простые болты и забудь!
BMW 320i
Kipsel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 12:25   #4
а я за шпильки болты плохо.
Старый 04.12.2007, 22:48   #5
demyan
Аватар для demyan
Подскажите. Чего-то я не врубаюсь шпилька под каким номером 5 или 6 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=2A900027
Старый 04.12.2007, 23:10   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Если выпускной коллектор(это тот который горячий, и если на него плюнуть на при работающем двигателе то зашипит) то я думаю шпилька №4 :D
EP46622
JG77332
Старый 04.12.2007, 23:19   #7
demyan
Аватар для demyan
Сообщение от MAD MAX
шпилька №4
Я не стой стороны смотрел :D
Спасибо.
Старый 04.12.2007, 23:46   #8
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от demyan
Блин..... интересно :?: А как ты теперь с другой стороны посмотрел? Чт можно картинки крутить? :shock: :D
EP46622
JG77332
Старый 05.12.2007, 00:57   #9
Хто знает мир полон чудес :shock:
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
