Старый 04.12.2007, 12:56   #1
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
Что может стучать сзади?
Очень противный стук при езде по кочкам, такое ощущение что глушитель отрвался и стучит, ан нет, лазили под днище смотрели - глушак на месте, стойки смотрели (газоывые стоят) тоже вроде ничего... Что может стучать сзади при езде по кочкам, ямам, буйракам :lol: ?
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 12:59   #2
Стабилизатор проверь, опорры амортизаторов, салентблоки (жопа не виляет в поворотах)
Старый 04.12.2007, 13:24   #3
kosta
kosta Нейтральная репутация
Тоже голову ломаю над этим ... Заметил что при нажатом тормозе этого нет . Задницу не заносит .
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 13:50   #4
summerson
summerson Нейтральная репутация
Сообщение от kosta
колодки! 100%
E36 318i
родбриллиантбумер
summerson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 14:21   #5
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Вчера такой же звук послышался сзади,
вышел покачал, оказалось пружинка ослабла, и лючок бился об крыло!
BMW е36 318 - продана.
Старый 04.12.2007, 14:29   #6
kosta
Сообщение от summerson
Сообщение от kosta
колодки! 100%
А что с ними ? Руками проверял - не болтаются ...
316i compact 2000
Старый 04.12.2007, 14:52   #7
summerson
Сообщение от kosta
у меня такая же фигня была...
давно менял?
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 04.12.2007, 15:09   #8
kosta
давно менял?
Пол года как ...
316i compact 2000
Старый 04.12.2007, 15:15   #9
summerson
Сообщение от kosta
Пол года как ...
и до этого не слышал?
Я почему спрашиваю, у меня было так....я поменял колодки, и стал замечать стуки на кочках, дребезжание на брусчатке очень сильное - нажимаешь на тормоз - все пропадает.
Поехал в сервис, открутили мне колеса, посмотрели, а колодки оказали меньше, чем нужно(!) буквально на 1 миллиметр......
но от этого был стук ужасный.....заменили колодки, все прошло.
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 04.12.2007, 15:57   #10
kosta
Ок. Принять к рассмотрению можно ... , но с правой стороны - нет этого звука ... Менял сам и с обееих сторон одновременно .
Вот думаю на крепление глушителя или на колодки ручника - там не лазил , может что и сносилось уже ...
316i compact 2000
Старый 04.12.2007, 16:08   #11
Jigi
а как могут стучать колодки, если ничего не менялось, а раньше стука не было... вот ток при нажатом тормозе не замечал... надо попробовать...
Старый 04.12.2007, 16:17   #12
Farid
Farid Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
+1000
.....пол .опы перебрал а зря
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 16:18   #13
Ton4ik
Ton4ik Нейтральная репутация
А тебя тормоза то какие дисковые или барабаны ,у мня гремели ручника колодки все вынули ок стало,токо никак рем компдект с колодками купить не могу (дисковые зад)
318IS CALYPSOROT METALLIC
Ton4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 17:02   #14
Jigi
у меня задние барабанные, а что, стук только в дисковых тормозах?
Старый 04.12.2007, 17:03   #15
Jigi
что за лючок? где его искать?
Старый 04.12.2007, 17:07   #16
Jigi
Сообщение от power320
жопа как вкопанная, что на поворотах что без них... стойка может стучать? и что лучше газовые стойки или другие какие-нибудь? хочу менять.. посоветуйте
Старый 04.12.2007, 17:39   #17
Опоры и сам амортизатор (сзади не стойки пружина отдельно) открути амортизатор снизу и проверь руками на его ход сжатия и отбоя посмотри на выработку на штоке, опоры не порвались ли, втулки в амортизаторах нижние,
а какие спереди стоят
Старый 04.12.2007, 17:41   #18
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Jigi
Где бензин заливаешь, он и есть!
Старый 04.12.2007, 17:50   #19
mihalych блин приколисты
Старый 04.12.2007, 17:53   #20
Krax Иваныч
Krax Иваныч Нейтральная репутация
сайлент блок посмотри. у меня было такое. что характерно при этом пружины витком об опру бьются. след остается.
если не знаешь что делать, делай шаг вперед...
(в смысле тапку в пол...)
320i купэха 1992 год.
ммммм... извините конечно... но....
теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с)
Krax Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 17:53   #21
Jigi
Jigi
бензин заливаю на Лукойле, 95 ЭКТО.. ток не пойму при чем тут он...
Старый 04.12.2007, 17:55   #22
Jigi
малин, без понятия, наверное тоже газовые.... по поводу открутить снизу - откручивал сверху от кузова, нормально ходит амортизатор, вапще без вопросов
Старый 04.12.2007, 17:56   #23
тода ставь такие же какие стояли.
Старый 05.12.2007, 15:55   #24
kosta
Сообщение от kosta
Разобрался ...
Пружинка которая на самой колодке была в свободном состоянии , разжал ее немного , собрал все на место . И куда весь шум подевался ???
316i compact 2000
Старый 05.12.2007, 19:38   #25
Jigi
mihalych
Сообщение от Jigi
дайте два, блин кто что а я в бане
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
