![]() Регистрация: 06.12.2007
ПРОБЛЕМА!! пассажирский дворник не трет(((
подскажите хоть кто нибудь что это такое может быть и как с этим бороться, на улице такая погода и это уже напрягает(( пассажирский дворник не трет по середине, уже пробавали снимать смотреть че там, сначало думали трапеция но вроде она жива, а у этого дворника что то типа люфта он плохо прижимается к стеклу стал совсем недавно, как буд то что то там разбито только что и как это можно исправить???? спасибо заранее
![]() Регистрация: 28.09.2006
замена поводка дворника(растянута пружина)
сама щётка новая? как временая мера подогнуть поводок
320сi M54 купе |
![]() Регистрация: 16.03.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
а сами щетки то норм? мож просто щетку поменять???
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
с пружиной все нормально!!! сами щетки новые, если в оычном положении дворника, потянуть его на себя то он подасться легко такое ощущение что он плохо прилегает и щатается, пробовали даже при включенных дворниках прижать его рукой к стеклу (надавив во время движения) то он трет отлично!!
BMW E36 318i |
#5 | ||
320сi M54 купе |
не где пружина а у самого основания там все как то расхлябано!!! там внутри какая то проблема, есть там может быть что то вроде втулки???
BMW E36 318i |
mikey
тогда трапецию под замену раз такой люфт что щётка не прижимается хотя с трудом вериться
320сi M54 купе |
то есть дело в трапеции? а может разве такое быть, что только один дворник косячит??? как вообще определить что трапецию менять надо, потому что когда вскрывали все вроде признаков что она не годна нет, вроде там с резьбой что то, куда сам поводок одевается, там должна быть втулка или нет???
BMW E36 318i |
320сi M54 купе |
![]() Регистрация: 04.03.2008
точна такая же проблема была с водительской стороны. треснула трапеция (в углу)
трапеция дворников под замену.
BMW e36 318i |
![]() Регистрация: 02.09.2008
А может просто открутился? Хотя я у ся трапецию менял...
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К Е36, М43 102л.с. |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Всё не так ! В основании где у тебя болтается дворник ! Должно стоять стопорное кольцо ! Похоже оно просто высочило ! Сними дворник верни всё крнструкцию наместо поставь колечко и будет тебе счастье !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
#14 | |
BMW E36 318i |
