ПРО ТОРМОЗА.
Почему на задних колесах маленькое давление тормозной жидкости? И как определить из-за чего не работает АБС ?, если датчик то как узнать какой именно?, и как проверить реле?
Вес репутации: 48 ![]() |
Хочешь ещё удачный совет? Забудь о капслоке! :D
По теме: 1. Что значит "малое давление тормозной жидкости на задних колёсах"? Колодки неплотно прижимаются? Как ты это давление определил? 2. Электронной диагностикой. 3. Какое реле?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AntonXT
Он наверно АБС имеет ввиду, или внатуре реле? И давление тоже смутило, может при прокачке тормозов выявили, тогда причем здесь АБС? витас Про определение неисправного датчика (как и чем проверять) уже писалось почитай (забадался искать тратить кучу времени и кидать ссылки). И напиши нормально в чем проблема а то непоняток больше чем поняток. И еще когда жидкость менялась. |
объясняю по поводу давления: на передних колесах при прокачке жидкость выходит под давлением,а сзади еле вытекает. качал целый час - один хрен маленькое и колеса соответственно плохо тормозят. думал может какой-нибудь регулятор как на ВАЗАХ есть - посмотрел нигде не видно.
может это из-за нерабочей АБС? по поводу нерабочей АБС: сегодня снял бардачек чтоб прозвонить датчики, но не чего не понял что и где мерить!!! подскажите поконкретнее. жидкость менял летом. реле - имел в виду которое в блоке предохранителе(их тамдва с ндписью ABS). |
Лампа горит АБС ?, смотри главный тормозной (как вариант попробуй прокачать на заведенном авто, хотя бред конечно) или воздуха дохрена прокачай в обратном направлении по технологии (нужен большой шприц на 250-300 мл). А причем здесь датчики они на давление не оказывают никакого влияния. И еще нюанс штуцер с колпачком защитным или нет? (если нет то на замену забит он нахрен).
По АБС если горит лампа, то снимай разъемы с датчиков АБС, смотри от самого датчика до первого разъема, прозваниваешь смотришь какое сопротивление, надо посмотреть кольцо АБС на всех колесах(загрязнение или скол), ну и люфты в ступичных подшипниках, если все нормально будет тогда на диагностику
#9 | |
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
#10 | |
#11 | ||
Не там не буду там чужая территория, вы их складывайте у себя буду проездом зайду, или еще лучше по мылу высылайте.
Вес репутации: 46 ![]() |
Такой вопрос.
иногда (очень редко) когда стою на светофоре (пробке и тд) придерживаю тормоз ногой (у меня автомат), педаль тормоза немного проваливается. из чтения форума я понял, что это либо грыжа на шланге, либо перепускает главный тормозной. Машина сейчас в сервисе для замены всех резиновых шлангов тормозов. Мастер звонил, говорит, что визуально никаких потеков, трещин нет, все сухо. Повторить провал педали им не удалось (бывает оч редко). Свинтили пару шлангов, другие не хотят откисать, говорит большой риск металические трубки сломать. собст-но вопросы: 1. Может педаль проваливаться из-за чего-то другого? (жидкость менялась и прокачивалось ~8000 назад, но этот провал был и до и после). 2. можно ли как-то продиагностировать шланги, кроме как визуально? 3. Можно ли как-то продиагностировать главный тормозной?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
Dolgoborodov
1 Автомат же, по идее должна так гидротрансформатор срабатывает момент отключения коробки от двигла (на тойоте так сегодня у товарища посмотрю) Жидкость меняется раз в 2 года вне зависимости от пробега. 2. Только визуально или раз в 90 тыс. Смотри регламент проведения ТО. 3. Можно но сложно, смотреть на жидкость в бачке тормозухи, при нажатии не должен (так скажем перепускать) то есть нажал уровень чуть ушел а обратно не должен. |
#15 | |
power320, от тебя самые дельные ответы, спасибо
#17 |
power320, ну спасибо, успокоил.
только что же мне на сервисах-то никто ничего не сказал? Хотя я сегодня машину забрал из сервиса перед закрытием. меняли тросики ручника, барабаны, колодки, шланги. шланг только один смогли открутить и выехал - ручник дернул - машина на один бок качнулась, видимо тросики неровно натянули - никому веры нет.
#18 | |
писали как регулировать ищи поиском.
и запчасти поменяли, а вы друг друга не поняли?, все равно на денежку попали.... |
#19 |
как регулировать найду, это и так понятно.
просто обидно, что с сервиса забрал, где все это отрегулировали, и денежку за это взяли. А все равно не х-я не правильно... :evil: а с работы уходить, чтобы к ним попасть до закрытия, мне получается дороже, чем самому потом подтянуть, или в другое место заехать. Зато я спокоен по-поводу провала педали, а то уж оч он меня беспокоил.
#20 |
на сервисах работают люди с опытом очень редко попадаются специалисты и мастера своего дела, обычные починилкины которые берутся практически за любую работу. А замена колодок и т.п. работы нужно делать самому, какая машина не была (кроме гарантийной)
#22 | |
