alpi
дополнительный вентилятор
машина 325tds 06.96г. подскажите как работает дополнительный вентилятор кондицеонера,срабатывает сразу после включения кнопки независемо от температуры воздуха?И работает ли он через реле?Защещен ли он предохранителем и где предохранитель находится? Заранее спасибо
#2 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alpi
после включения кондицеонера доп. вент. не работает нет + я проверил разъем.
alpi
alpi
Я проверял не запуская двигатель компрессор не работал.Конечно можно было обратится в сервис но у меня уже есть негативный опыт/берут немалые деньги а воз и ныне там/ поэтому стараюсь во всем разобратся сам.
Вес репутации: 58 ![]() |
Питаним на доп винтелятор управляет реостат включая первую или вторую скорость в зависимости от температуры хладогена в радиаторе.Если хладоген холодный,то вентилятор не включится,пока не нагреется радиатор.И в любом случае проверять нужно на заведённом движке и при условии что компрессор у тебя включается.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#8 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
Посмотри на запущенном.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
У меня сдох резистор на вентиляторе - диагноз - замена, думаю до весны терпит )
Е23 732 "Ласточка" E34 535 "Чёрная Бестия" E36 320 CI "Чёрный ангел" |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
Вентилятор должен включаться всегда при включении кондиционера на первую скорости. При достижении определенного давления (~15-17 атм) включается на вторую скорость. Первая скорость работает через резистор, родной стоит дорого, можно попытаться подобрать, только нужен мощный. Проверить, что вышло из строя вентилятор или резистор очень просто: нужно найти в блоке реле релюшки соответсвующие первой и второй скорости. Замкнуть контакты реле второй скорости, работает, а первой не работает - значит резюк, не работает - значит гавкнулся сам мотор.
e90, n46 |
#11 | |
alpi
Спасибо всем.Разогрел двигатель 90 включил кондей и включился доп.вент. если верно что на 1 скорости он должен включаться даже холодный,а он у меня не включается нет + значит проблема в реле и в тоже время непонятно зачем тогда реле если 1 скорость полюбому должна включатся?
По другому работает вечером напишу как, немного не правильно рассуждаешь но мыслишь в верном направлении, и вообще наверно после нового года все напишу почти подробно и с фотами.
#14 | |
alpi
