Старый 11.12.2007, 01:48   #1
BimmerGS
Вес репутации: 48
BimmerGS Нейтральная репутация
Народ, кто-нибудь увеличивал объём двигла М50?
у меня 2.5 литра, хочу объём до 3 литров поднять, при том чтоб ресурс мозгу не уменьшить, хочу сделать это следующим методом, но хотел бы узнавать, делал ли из Вас так кто то?
ou can build a M50 3.0l stroker motor by using:
- crank M54B30
- rods 135 mm
- pistonsM54B30 .
Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank.
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 08:46   #2
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 84
Миха Нейтральная репутация
У меня тоже М50В25 с поршневой и коленвалом от М52В28, правда делал не сам, а предыдущий владелец, хотя я еще до этого слышал о такой теме. Что блоки по параметрам одинаковы, только М50 из чугуна, а М52 из аллюминия, а вот поршневая разная. И взаимозаменяемая. А вот насчет твоего варианта никогда не слышал, хотя вру, тут Wheels вроде темку создавал, и ему кто-то советовал (Coupe?) как капиталка будет светить сделать строкер до 3.0. А мотор у Wheels М52В28. Так что если думать логически, то эти три мотора схожи своими болками, 2.5 и 2.8 вообще одинаковые как мне говорили, 3.0 возможно отличается, но немногим и можно будет подогнать
Сообщение от BimmerGS
Мои предположения исходя из того что знаю от других.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 08:47   #3
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Ну так сам же всё написал :
- колено с м54 3 литра (89,6 мм ход )
- шатуны с него же или с мотора 2,8 (135 мм)
- поршни тоже с м54 3 литра
Дерзай ...
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 16:19   #4
An
An Нейтральная репутация
Хммм....интересен также примерный бюджет всего этого..- колено,2,8 поршни 3 литра и т.д. Я думаю эти з/ч недешевые будут... :roll:
(===Cabrio from ЮВАО===)
An вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 17:12   #5
BimmerGS
Вес репутации: 48
Сообщение от An
Ну цена на поршни на форуме BMWSTYLE.RU : М50Б20(без ваноса) средняя цена 25-30$ за поршень ЦЕНЫ ПРИМЕРНО ТЕ ЖЕ И на другие движки, а остальные детали-хз сколько стоят :D
Старый 11.12.2007, 17:13   #6
BimmerGS
Вес репутации: 48
Сообщение от Leha
Ну так сам же всё написал .
Lexa, я просто интересуюсь делал ли это кто-нибудь с форума ддо меня чтоб поделиться опытом
Старый 11.12.2007, 18:48   #7
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
Сообщение от Миха
судя по ТТХ из книжки - 2,5 от 2,8 действительно отличаются ходом поршня... диаметры одинаковые... в теории замена поршневой должна быть безпроблемной...а вот на практике.. эх узнать бы поподробнее как у тебя все это сделано
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 18:53   #8
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 51
BMWROMAN Нейтральная репутация
Сам щас эту тему изучаю, вот ссылы что я нарыл:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread....ghlight=m54b30
И вот:
http://forum.golgofa.ru/viewtopic.ph...54b30&start=45
Запчасти на иномарки.
E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30
E36 TOURING 95 M50B20
BMWROMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 20:10   #9
BimmerGS
Вес репутации: 48
мне там один коммент понравился умного человека:
существуют всего два блока диаметром 80 мм. и 84 мм. Первый применяется на 520-й и 523-ей (52 TU В23).
Второй - на 523 ака М52В25(которая по шильдику 2,3, но по объему 2,5), на 528-й и на 530-й - это всё один и
тот же блок диаметром 84 мм. Объем зависит от хода коленвала: 75, 84 и 89,6 мм. соотв.
Вывод: если у вас блок 84 мм., то можно просто поставить поршневую (колено, шатуны и поршни) от 530-й - и будет
вам 3 литра.
Теоретически при это не мешало бы расточить впускные окна для лушчей наполняемости цилндров, ибо чем больше
(длинее) цилинр, тем сложнее его наполнить. Кстати говоря, в оригинале, конечно же, диаметры
клапанов на этих двигателях разные. Но я не владею точными цифрами. Знаю только параметры М50В25: впуск
33мм., выпуск 30,5мм.
В этом разделе в теме "компрессор на М52" на последней странице человек поставил 84-й блок (от М50В25)
на 2-хлитровую голову - и был очень доволен (при меньших окнах), машина ехала без проблем. :D
Старый 11.12.2007, 20:29   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
А слабо в поиск залезть на нашем форуме?
Старый 12.12.2007, 01:51   #11
BimmerGS
Вес репутации: 48
:D :D :D :D :D залезем и на нашем форуме :D
Старый 13.12.2007, 19:52   #12
EMP
EMP Нейтральная репутация
Наиболее мощно обсуждалось здесь:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9596
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 15:27   #13
BimmerGS
Вес репутации: 48
да везде обсуждалось, только никто не делал!!! еслиб я услышал ответ от человека который уже сделал это себе- то сразу всё понятно стало бы без обсуждений :wink:
Старый 16.12.2007, 15:48   #14
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 67
Coupe Нейтральная репутация
много кто делал - мало кто будет об этом трындеть :wink:
для многих секреты собственного тюнинга - палево :lol:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 16:25   #15
BimmerGS
Вес репутации: 48
ну почему же? если грамотно сделать то почему бы не рассказать другим.. не понимаю я этого
Старый 16.12.2007, 16:34   #16
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 67
кто то гоняет и даже деньги какие то поднимает с этого и о своих примочках не колится :idea:
Старый 17.12.2007, 10:07   #17
Миха
Вес репутации: 84
Сообщение от Coupe
+1
ZBR
Я бы тоже с удоволствием разобрал и посмотрел что там да как, заодно бы и почистил там все, "расходники" мож какие поменял. Только нету сейчас сил и средств на такие мероприятия, а сам не силен, чтоб туда лезть, да и условий нет.
Старый 17.12.2007, 13:43   #18
werewolf-power
werewolf-power Нейтральная репутация
Если делать строкер на базе 2.5 с чугунным блоком то лучше сразу 3.2 и под высокую СЖ на кованных поршня СР. Разница в цене со строкером на 3.0 под обычную СЖ не высокая.
www.werewolf-power.ru
werewolf-power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 14:26   #19
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Разница 1000 евро :wink:
Старый 17.12.2007, 14:56   #20
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
Ребят кто нибудь подскажет?? Можно поршни оставить от 2.5 при переделки на 2.8!! А то уже все куплено касяк только с поршнями, МОЖЕТ КТО РАЗМЕР ПОРШНЕЙ ЗНАЕТ ОТ 2.8!! И еще машинка 10.98г я так понимаю кольца надо под никасил брать?, номинал или нет, пробег 100% 102тыс!? Или кольца оставить и не трогать! Заранее спасибо (буду благодарен за любую информацию)!!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
