Старый 11.12.2007, 10:13   #1
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
Коробка
ЗДОРОВА ДРУЗЬЯ! в чем проблема, завожу машину, прогреваю, коробку рукоблужу туда сюда, чтобы чуть разогреть.. потом начинаю двигаться еду метров 500..останавливаюсь хочу включить 1 не идет 2 не идет, подергаешь потом включается..но после 10 мин.езды все налаживается, из за чего из за мороза такая фишка? а как у вас вообще переключается на горячую, у меня почемуто не плавно вьезжает а както зацепка есть чувствуется когда переключаешь любую скорость, как по маслу не идет без чувств
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 10:17   #2
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, разговаривал с агрегатчиком, говорит что возможно синхронизаторы, хотя вскрытие покажет
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 10:33   #3
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Песец, коробка походу на наших машинах, по причине года и условий эксплуатации (по большей части) становится расходником. У меня такой проблемы нет, зато есть другие. И практика показывает, что в большинстве случаев заменой масла и фразой "трах-тебедох, каропка работай как бог беза фсяких подвох" дело не обходится, приходится тупо менять агрегат живой б/у, по крайней мере это опыт полученный из чтения форума. Народ предпочитает менять всю коробку. По сабжу, возможно конечно сцепление, но вряд ли. Надо снимать/смотреть трансмиссию и делать/менять то, что надо, или кататься так до смерти уставшего агрегата. Если есть возможность - езжай на сервис.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 10:59   #4
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
на холодную тоже туговато, зато как разогреется как йух в прорубе))
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 11:17   #5
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от Миха
В экзисте синхронизатор стоит порядка 270долл+снять поставить коробку + переборка.А б/у коробка стоит порядка 300долл+ снять поставить.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 11:51   #6
Миха
Вес репутации: 82
Pavloforeva
Вот и я про тоже.
Старый 11.12.2007, 12:12   #7
на нем пружинки ломает и муфта не работает как надо как раз чаще 1 и 2 реже остальные (практически на всех б/у, так что не вариант ремонтируй и будет как новый). Если надумаешь менять после разбора подскажу пружинки с какой заказать в экзисте. На коробку все запчасти только оригинал, муфта практически не выходит из строя, синхроны можно отдельно взять не партесь все ремонтопригодно.
Старый 11.12.2007, 12:28   #8
Миха
Вес репутации: 82
А как считаешь, насколько резонно будет перетряхнуть родную коробку и затюнить ее, т.е. чтоб все было коротко, четко и крепко самое главное, а то у самого коробка в планах, правда после задних чашек Знаю, что вопрос неоднократно поднимался, но раз уж зашла речь... Хочу не просто отремонтировать, а сделать капитально, чтобы трансмиссия соответствовала двигателю и требованиям пилота Есть вариант как уже раньше говорил от е39 528 поставить, или все же свою лучше шаманить? И каков примерный бюджет ремонта/тюнинга стоковой коробки, не в курсе? С ней вообще что-то можно сделать?
Старый 11.12.2007, 14:53   #9
затюнить не вариант, а востальном отличная коробка и с четкостью переключения одна из лучших и как говориться как раз короткая.
Старый 11.12.2007, 18:53   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Недавно пытался поменять коробку. Взял б/у. Разница была только в задней части, где тяга присоединяется. В остальном один в один. Так вот, поставил я ее, начал заводиться, а стартер не достает до маховика, вхолостую ворочает. Пришлось делать свою и обратно ставить. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.12.2007, 20:42   #11
student-039
student-039 Нейтральная репутация
У меня как и у многих, первая и иногда и вторая залупу кидает :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 00:05   #12
хрень какая, проверь картер коробки, но она бы не встала если что картер перекинь или как вариант на направляющие не посадили нормально.
я же написал пружинки как соберетесь делать и после разборки отпишусь что и как (заранее можно просчитать подшипники все на замену + герметик на уплотнитель + сальники все)
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
