Старый 12.12.2007, 08:46   #1
Pushin_ag
Pushin_ag Нейтральная репутация
Гул при ускорении
Подскажите пожалуйста, у меня гул или жужжание появляется когда при включеной передаче когда на газ давлю, че это может быть?
316, M43, 94г седан продан
ALFA ROMEO 156 куплена
Pushin_ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 09:26   #2
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
Pushin_ag
поподробней можно, когда именно проявляется, на опр. оборотах или на опр. скорости?
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 09:34   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 67
OwlMaster Нейтральная репутация
+1 уточни откуда гудл
Если с переди то скорее всего это вентилятор так раскручивается - если так, то беспокоится не о чем - это означает что у тебя вискамуфта в полном порядке хотя есть на М43 вискомуфта :roll: ?
А возможно и выжимной подшипник накрывается - если это проявляется при включенной передаче.
А ежели тока при ускорении и сзаду... то скатайся проверь масло в редукторе и возможно готовь бобосы на его замену... я сам так докатался.....
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:21   #4
есть на М43 вискомуфта ? нет
Старый 12.12.2007, 11:33   #5
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Гул-то откуда?
спереди, сзади?
может тупо глушитель прогорел, может теплозащита где-нибудь за него задеватет? или на нейтрали такого нет?
или может колеса неотбалансированы?
или может у тебя салонный фильтр не установлен и воздух воет при наборе скорости
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 01:20   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
У меня тоже при ускорении где-то после 3000об. гул откуда-то
из под капота идет не слабый! Как-будто турбина какая-то включается, а может так и должно быть!?
Старый 13.12.2007, 09:54   #7
нет не должно, а что за машина? если таз то наверно да.
Старый 13.12.2007, 18:50   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Да нет БИММЕР Е36 седан 95г.,двиг.1,6 , М43 . Может это особенность
4х цилиндровых моторов.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.12.2007, 18:58   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Maikl
А у тебя, случаем, не фильтр нулевого сопротивления стоит? :lol:
Ещё прислушайся к передним звуковым колонкам - возможно, оттуда этот звук. Тогда это проблемы с проводами музыкальной системы. Подробнее тебе скажут в разделе "Автозвук".
Старый 18.12.2007, 07:50   #10
Pushin_ag
Гул начинается при любых оборотах на любой скорости, когда на газ давлю, при ускорении, если на нейтрали газовать то все нормально. Пасажирам почему-то этот этот гул(жужжание) очень нравится, сексуально говорят звучит. А доносится он откуда-то спереди, ну точно не сзади.
Старый 28.05.2012, 16:58   #11
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
а вот у меня тоже такой же гул по моему! тема старая, но для меня актуальная, может кто прояснит ситуацию? тоже гул при любой скорости при наборе оборотов. замечена особенность что чем громче гул, тем хуже тянет. бывает гул пропадает, вот тогда машина становится резвая! двигалеть М51 турбо-дизель, коробка автомат. Я вот думаю может где то щель в патрубке от турбины во впуск, поэтому и тяга пропадает? хотя турбина вроде начинает работать с 2000 оборотов, а гул появляется раньше.
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
