Корпус масляного фильтра
В корпусе масляного фильтра есть какой-то клапан (со стопорным кольцом). Ни на одной схеме не нашел, что за клапан и зачем он нужен. Из под этого клапана у меня течь масла (точно не из под прокладки). Нахрена там стоит какой-то клапан? Можно ли как-нибудь отремонтировать?
Как эта деталь правильно называется? Сколько стоит приблизительно? Нужно ли снимать полностью корпус масляного фильтра, что бы поменять этот клапан?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
