Старый 16.12.2007, 11:40   #1
eone
eone Нейтральная репутация
Ошибка коррекции по лямбда зонду M50 DME3.1
Приветствую!
Есть проблема - время от времени прыгающие обороты ХХ, как правило, не более, чем один раз за поездку (серия прыжков, прыгать могут минут 5, а могут и меньше). Потом все упокаивается и обороты ХХ в норме. Проявляется не сразу, а после некоторого прогрева двигателя, где-то на треть шкалы. Если часто-часто стоя на ХХ в момент прыжков нажимать на педаль тормоза (вызывая обеднение смеси???) то прыжки оборотов прекращаются, стоит прекратить - тут же опять.
Собственно, приехал я на диагностику под закрытие сервиса уже с нормальным ХХ. После сброса ошибок тут же начали прыгать.
Диагностика показывает только ошибку коррекции по лямбда-зонду - напряжение на нем постоянно около 0.2В, максимум, что я увидел - 0.29В.
Лямбда новая и уже не первая (бех колхоза, какая надо). Не думаю, что это ее косяк.
Вопрос: как показывает себя неисправный подогрев лямбды? Ну или еще может какие мысли есть :-)
Спасибо.
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 20:33   #2
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Насколько я знаю, показания датчика кислорода ен должны быть постоянными. При нормальной работе лямбда выдаёт постоянно колебание напряжения 0,1-0,9 В.
В яндексе набери "проверка лямбды" - инфы море.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 09:29   #3
Поиском на форуме, инфы не меньше.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
