Старый 17.12.2007, 14:32   #1
kluch
kluch Нейтральная репутация
нет зарядки
Люди помогите решить проблему пропала зарядка. Делали все
генератор отдавал делать мастерам на стенде проверяли под нагрузой все нормально поставил на машину включаю ближний печку на первое положение обогрев стекла зад. немножко оборотов даешь идет зарядка нормально, включаю далний печку на полную все пропадает 12.4 больше не поднимается в чем может быть дело??????????
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 14:48   #2
Умирает обмотка либо ротор либо статор, как вариант поменять таблетку и диодный мост. Возможен еще вариант износ колец ротора, где щетки подходят. На праздниках буду свой ремонтировать все опишу, почитаешь после Нового года.
Старый 17.12.2007, 21:43   #3
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от kluch
Сколько?
Сообщение от kluch
Это нормально , обогрев берет очень много , на холостых заряда и не будет. Проверяй все это на 3000 об. и напиши сколько вольт выдает
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 12:53   #4
kluch
Генератор уже делали поменяли статор и таблетку не помогло, потом поменяли аккамуль стало лучше но всеравно при включении ближнего, дальнего, печки на полную и обогрева зарядка 12.4 , даешь обороты не поднимается раскручвали до 5000 об. Осталось только диодный мост поменять или что то еще??????????
Старый 18.12.2007, 12:57   #5
kluch ты вообще читаешь что я написал
Старый 18.12.2007, 13:13   #6
kluch
power320 Все понял буду дальше пробовать благодарю
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
