Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 46 ![]() |
Подсветка включателя фар
Не горит подсветка включателя фар.Поменя лампочку, как не горела так и не горит, а лампочка то рабочая. Разобрал выключатель, не чегно в нём не понял и собрал обратно, что бы не сломать....Может кто знает что там и как лечится???
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
#3 | |
#4 | |
Проверять есть ли вообще напряжение на контактах лампы. Все остальные горят? (подсветка там всяких ручек, панели приборов, пепельниц наконец) Если так то проверять проводку.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#5 | |
#7 | |
[quote="The_Ch"]
quote] В нормальном варианте она должна гореть всегда когда включено зажигание.... |
Ксать может быть и постоянно, хз, не видел как-то этого в темное время суток.
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
у меня иногда загорается при выключеном свете и гарабитах
чуть его право нажмёшь и гаснет в влажную погоду бывает изредка
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Вес репутации: 58 ![]() |
А у меня ваще не горит.Всё руки не доходят залесть туда.Подскажите какая лампа там стоит маленькая безцокольная или с пластиковым цоколем-патроном как на подсветке пепельницы и пркуривателя?
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Обычная безцокольная лампочка..как в подсветке климата,прикуривателя...цоколь же менять не надо...поддел цоколь отвёрткой, вытащил, вставил лампу и всё
А вопрос такой, у кого как горит климатом управление(крутилки), а то у меня горят только кнопки включения кондея, рецеркуляция и обогрев встекла, сами крутилки гореть не хотят, лампу вроде меня, все равно не помогло
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
#15 |
у меня так же не горит подсветка крутилок печки, после того как я её хз хачем раскрутил и закрутил..... видать плотно её прикручивать надо!
#16 |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 43 ![]() |
Pavloforeva
такая же фигня, разбирал, собирал 3 лампочки менял не фига, видать надо снимать контактную группу этого выключателя и чистить контакты
e46 325i M54 |
#17 |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 47 ![]() |
Да, проблема в отсутствии контакта в самом выключатале, тама контакт не подходит, вот и не горит лампочка , а контакт только на эту лампочку , я лично пористой резины положил по него иначе никак......счаз работает 8)
