Старый 25.12.2007, 10:09   #1
318iS_M44
Автомобиль: 1993
318iS_M44 Нейтральная репутация
Не родная свеча
Приветствую!
Вопрос в следующем, при замене свечей выяснилось, что одна из 4х свечей не родная, а именно толстая, предположительно от старого форда, 4х контактная. Остальные свечи нормальные, но так же 4х контактные. На замену брал НЖК 2х контактные (какие и должны быть), не родную свечку при этом менять не стал, ибо не ожидал её там увидеть.
Теперь на D и выжатом тормозе идёт вибрация (читай не правильная работа двигателя). Холостые не плавают. Заменой головки блока цилиндров разжиться не могу, пока...
Чем может обернуться эта ситуация?
318iS_M44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 10:14   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
318iS_M44
100% ничем хорошим
ну как вариант изготовить у хорошего токаря футорку под стандартную (оригинальную) свечку и загнать ее в ГБЦ, после чего поставить нормальные (родные) свечи.
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.12.2007, 10:19   #3
Вес репутации: 269
Сообщение от 318iS_M44
я так понимаю толстая это диаметр свечи где резьба. Как вариант ставить ввертыш и новую свечку. Блин попал товарисч на голову.
поиском свечи от старого форда, и я так и не понял ты ее выкручивал или нет
Старый 25.12.2007, 10:26   #4
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Сообщение от power320
Поменял три остальные на НЖК, четвёртую (не родную вкрутил на место).
В итоге полчаем 3 родные - 2х контактные и 1 не родную - 4х контактную.
Блин, а как бошку то не хочется менять...вобщем ставить ввёртышь самое простое, но можно ли так ездить?
Старый 25.12.2007, 10:31   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
318iS_M44
Можно и ничего страшного, главное хорошо его закрепить чтоб не выввернулся случайно...
Старый 25.12.2007, 10:42   #6
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Ну что ж, осталось найти хорошего токаря) Спасибо за помощь!
Старый 25.12.2007, 10:51   #7
Вес репутации: 269
Делали так и не на один цилиндр и наверно до сих пор ездит.
Старый 25.12.2007, 12:53   #8
Вес репутации: 269
318iS_M44 и еще нюанс, головку снать желательно, так как под ввертыш разсверливать придется, хотя дай бог, померий диаметр нормальной свечи и фордовской чтоб узнать толщину ввертыша и на пиши значение
Старый 25.12.2007, 14:36   #9
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Хорошо, как только измерю так сразу напишу
Старый 27.12.2007, 21:59   #10
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Так вот, достал свечу и при детальном осмотре оказалось, что футорка/ввёртышь уже установлена...одной проблемой меньше, но всё же остаётся проблема вибрации, и это уже совсем другая история...
На диагностику в ближайшем будущем собираюсь поехать, но может, есть у кого нибудь мысли на счёт вибрации (возможно, неправильной работы двигателя)?
Почитал форум, у кого то эта проблема решилась банальной заменой масла у кого то заменой крыльчатки, подушек и т.д. вобщем придётся покопаться, блин.
П.С. Менял недавно муфту кардана, поставил фирмы Миле (рулевые тяги этого, с позволения сказать, бренда умерли через 4.5 тысячи), из-за неё может колбасить?
Старый 27.12.2007, 22:20   #11
Вес репутации: 269
Когда стоишь нет, такое ощущение что подушку коробки порвало, у тебя же автомат. Как вириант и масло тоже, так что со свечкой, вкрутил родную.
Старый 27.12.2007, 22:29   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
318iS_M44
Ищи подсос воздуха под этой свечёй!Как пить дать-вибрация из-за этого.
И вопрос: в каком виде эта фордовская свеча?(проверять надо во время трабла,сразу,по месту)т.е: в сухой копоти?в масле?белая?каменистые отложения серого цвета?
Zа Россию Матушку!
Старый 28.12.2007, 09:22   #13
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Сейчас расскажу всё как на духу:
Поехал я как то в сервис менять свечи, делать диагностику и ещё что то. В ходе процедуры замены свечей выяснилось, что одна !как бы! не родная, её оставили в покое заменив 3 другие. В последствии выяснилось, что свечи у меня нормальные стояли, т.е. все одинаковые, просто одна была вкручена через переходник-футорку (этого сразу не заметили т.к. был небольшой нагар). Спустя, примерно, километров 700-800 после поездки в сервис появилась вибрация.
Теперь в деталях о вибрации:
Сажусь в машину, селектор в положении "паркинг", завожу, вибрации нет, грею до середины синей зоны, обороты двигателя при этом - 750, и начинаю прогревать каробку, включив реверс, обороты падают до 600-650, вибрация если и есть то незначительная, грею каробку на реверсе секунд несколько, переключаю на "драйв" и тут начинается, ощущение такое как буд то в массажном кресле сидишь и если начать играться со стеклоподъёмником, обогревом заднего стекла, кондеем, вибрация усилится, догреваю до конца синей зоны, еду. Как только трогаюсь вибрация пропадает, доезжаю до ближайшего светофора останавливаюсь, вибрация снова начинается и не пропадает пока не тронусь.
Обороты не плавают в принципе! Вибрация не зависит от прогрева двигателя, могу проехать 200 км она будет появляться при каждой останвке (под остановкой имею ввиду, светофор, скажем, когда машина на "драйве", но с выжатым тогрмозом). Вчера смотрел свечи, есть небольшой белый налёт.
Масло в двигателе менял 4500 назад, в каробке 500 назад, воздушный тоже менял.
Идея с с подсосом воздуха у свечи хорошая, надо будет шайбу поставить...
П.С. Езжу аккуратно, но в тех местах где я бываю очень много лежащих милицейских, может с подушек двигатель слетел или каробка раком встала? Свеча на данный момент старая. Ещё раз замечу, что раньше вибрации не было!
Старый 28.12.2007, 09:25   #14
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Да, и простите, что очень много написал :oops:
Старый 28.12.2007, 10:06   #15
Вес репутации: 269
А днищем не ударялся нигде? похоже сорвало подушку, смотреть надо на яме. Как коробка работает нормально, переключает передачи плавно без дерганий и рывков? Еще до кучи менял масло, а сколько залили? Проверь уровень достаточно ли масла? Допускаю еще вариант, что зацепил глушителем и он прижался к коробке (или в другом месте на кузове) отсюда и вибрация.
P.S. Надо смотреть на яме, провести диакностику подушек коробки, двигателя, как выхлоп проходит (нигде не цепляет) и проверить уровень масла.
Старый 28.12.2007, 10:18   #16
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Да, днищем бился и не раз, посадка то низкая, а милицейские не штатные, резиновые, а осфальтовые бугры. Причём бился не защитой картера а именно кузовом.
Уровень масла по верхнюю риску, каробка, после прогрева, переключает нормально.
Поеду на выходных проверю подушки, может, и вправду приговорил я их
Старый 28.12.2007, 10:21   #17
Вес репутации: 269
О это другое дело, систему выхлопа проверь тоже, может цепляет
Старый 28.12.2007, 10:24   #18
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Ок, как всё выясню, отпишусь
Старый 28.12.2007, 15:41   #19
Коля
Коля Нейтральная репутация
95% что что-то цепляет, у меня защита картера кузов цепляла, после того, как им тукулся, вибрация была жуткая.
316 Е36 91
я не волшебник, я только учусь
Коля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 19:35   #20
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Вот так выглядят подушки каробки, на фото видно, что каробка смещена...а возможно, что не каробка, а сами подушки...
Подушки двигателя заснять не смог, но с ними, вроде, всё впорядке
Старый 28.12.2007, 21:29   #21
Вес репутации: 269
Так не проверяют, если честно плохо видно. Монтировочкой надо покачать коробку, я обычно беру палку деревянную чтоб ничего не повредить. Значит можно просунуть где подушки, мжно ближе к муфте где удобно (смотри чтоб трубки под нее не попадали никакие) и так из стороны в сторону покачай и сразу увидишь порвана ли подушка.
P.S. Если не понял как тогда фоту подальше сделай нарисую примерно как и фотай не с боку а вдоль, к двигателю.
Старый 29.12.2007, 08:46   #22
318iS_M44
Автомобиль: 1993
Гут, на празниках займусь.
П.С. Но что мне показалось странным, так это следы от подушек где они раньше были, как буд то каробка съехала с прежнего места. Подушки может и не порваны, но каробка стоит не так или как мне показалось, что сами подушки не правильно стоят...
Старый 11.01.2008, 20:12   #23
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!
У меня тоже вибрации когда на D стоишь на месте.
Подушки АКПП заменил, они стояли с 1996года как и муфта кардана.Вибрация уменьшилась, но всё равно осталась.
Глушитель это фигня-если бы он касался кузова гул в салоне стоял оглохнешь!!!! :P
Я думаю, что так должно быть, потому что на хх двигатель 1.8 сильно напрягается от насоса АКПП, а при включении обогрева или стеклоподъёмников добавляется напряг от генератора.
Вот и всё.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
