Старый 01.01.2008, 22:05   #1
Vitamin
Vitamin Нейтральная репутация
Короткоходная кулиса плюсы и минусы ??
BMW 320 Coupe, 1993
Vitamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2008, 22:14   #2
Черный
Аватар для Черный
Черный Нейтральная репутация
Из минусов: вроде как больше нагрузка на синхронизаторы,следовательно помрут раньше,следовательно будут хрустеть при переключении.
Из плюсов: приятные короткие ходы,быстрее переключения(если вабще умеешь делать это быстро и грамотно).
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 13:00   #3
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
Vitamin точу короткии куличы уже два года!!
Из минусов только возростает усилие при переключении, чем короче тем сильнее придется тужится!!
Про синхронизаторы бред полный, и про какието нагрузки на коробку - если товарищи не выжимают сцепления и переключаются наугад, тут кроме апвтомата ничего непоможет!!
Ну а плюсы очевидны короткии броски с любой передачи, субъективно сокращеш время разгона!! У меня стоит самая короткая кулиса какую только можно поставить на 36 кузов ( без изменения опоры рычага КПП), так первую неделю как после тренажерного зала, а сейчас привык все хокей, бросок с 1й на 2ю 3 сантиметра в верхней точки рычага!!
В общем для меня одни плюсы!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 14:42   #4
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Ну наверно не синхрогизаторы а ремкомплект кулисы чаще менять прдется,усилия то возрасли
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 15:39   #5
Compact 323
Вес репутации: 52
nofear323
ДЛЯ этого все втулки делают из латуни и капролона!!
Старый 02.01.2008, 20:59   #6
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
Compact 323
а где купить можно эту Чудо Кулису?? И сколько стоит?Как установить?
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 03.01.2008, 19:00   #7
plugged
Аватар для plugged
Вес репутации: 48
plugged Нейтральная репутация
ISQUAD
есть ПроШпорт
можно по номеру (RS-01773) её на экзисте заказать
1750 р.
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 20:44   #8
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Тоже думал о такой кулисе, на ебай много этого барахла. А вот как выбрать то? На что смотреть?
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 21:59   #9
Compact 323
Вес репутации: 52
Есть такая, если интересно пишите!!
Старый 04.01.2008, 03:04   #10
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 58
Georgio Нейтральная репутация
Compact 323
как его ставить подскажи плз!!!!
И про PROSport же пишут здесь ребято что они не совместими? в смысле BMW и ProSport????
Georgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 10:33   #11
Compact 323
Вес репутации: 52
ProSport втулка разбивается через пару месяце, надо другую вприсовывать, сам наболдажник переодически слитает!! Самая хорошая кулиса EVO 3 UUS, вообще класная ssk usce evo3, еще хорошая ВВС - вроде бы так называется. Но на все эти штоки порядок цен совсем другой 300-350$. Вообще рычаг надо подбирать сугубо индивидуально, в зависимости чего ты хочеш (укорочения или комфорта)!! Рычаки которые описаны выше могут менять соотношение плеч!
Старый 04.01.2008, 15:49   #12
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 58
Compact 323
Я хочу укорочиния! :D так что рычаг prosport получается надо будет менят каждые пару месяцев? его легко ставить? каробку надо разбирать?
Старый 04.01.2008, 16:31   #13
Compact 323
Вес репутации: 52
Нет коробку снимать не надо!! Надо под машиной отсоеденить клипсу которая держит тягу на рычаге, и из солона освободить саму кулису из крепления на опоре рычага и вуаля, кулиса в руках!! По prosport, я бы не советовал, но это самый бюджетный вариант, я б рекомендовал, если выбирать из этой цены, взять оригенал от других моделей BMW, получится не супер коротко- но надежно и комфортно!!
Старый 08.01.2008, 15:57   #14
AlexRS
Аватар для AlexRS
Автомобиль: 911, ///М3
AlexRS Нейтральная репутация
Compact 323
Подскажи, ты на все модели БМВ можешь сделать кулису?
Дай свой контакт!
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
Бортовой журнал http://sb.bmwfanatics.ru/
AlexRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 16:14   #15
Лучше чертеж с размерами, если не сложно, сами многие смогут выточить, че человека нагружать.
Старый 08.01.2008, 16:24   #16
AlexRS
Аватар для AlexRS
Ты думаешь размерность у все одинаковая?
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
