Старый 03.01.2008, 04:52   #1
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
М43 превратить в м42?!
Прочитал про то как из М40 1,6 сделали М42 да ещё и два литра с расточкой до 86 мм, у меня М43 1,8....теперь тож хочу извратиться, по деньгам вроде не так и много,есле б/у !!! Хочу узнать может кто что то подобное делал или тож слышал??? интересует как эта голова встанет на этот блок, по отверстиям подойдёт ли?http://www.e30club.ru/index.php?id=517
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 17:55   #2
B. A.R.
B. A.R. Нейтральная репутация
По отверстиям подойдет, но гемора ужасно много. Поршня, мозги и много всякой всячини.
B. A.R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 18:01   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Заморочиться стоит, особенно если слегка форсирануть. А то делать просто сток из стока неинтересно. Я бы наметил основу в виде м44, объём ближе к двум литрам, распредвалы dbilas dinamic, SS прямоток и на выходе может получиться 170-180 бодрых лошадок с хорошим моментом.
Старый 11.01.2008, 00:09   #4
Luck
Вес репутации: 49
Luck Нейтральная репутация
только что проверил, по отверстиям ГБЦ от м42 подойдет на м40 и м43. Бошка как родная встает, все блоки одинаковые. Jamp набери мне 8-926-168-45-11. Бошку сегодня спец проверил, она в идеале.
BL VitЯN
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 00:13   #5
dimitri
dimitri Нейтральная репутация
JAMP
Блок у M40/42/43 одинаковый
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door
dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 01:15   #6
А блок М44 чем отличаеццо?
Старый 11.01.2008, 01:37   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Ninja На этом месте про 170\180 можно поподробнее. Может всётаки есть смысл доработать 43 18 чем ставить 2.5 :D
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 11.01.2008, 02:34   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
maxl
если воспользуешься поиском -мне не придётся расписывать :wink: zztop уже делал 170 сил из м42
Старый 11.01.2008, 02:35   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Сообщение от Vityok
блок вроде ничем, а вот поршневая и периферия другая. На выходе -хорошая тяга с низов .
Старый 11.01.2008, 02:38   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
В принципе доработать м42 очень прикольно -моторчик имеет большой потенциал и сам по себе очень весёлый. Есть оригинальные киты бмв на м42 вплоть до 300 с лишним лошадок но цена не гуманная. а в бюджетном варианте 200 коней (атмо)и под 300 ньютонов( уже с итоном) можно получить :wink:
соответственно тоже самое можно сделать и из м43 :wink:
Старый 11.01.2008, 19:33   #11
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Ninja, я считаю что если есть деньги на то чтобы выжать 200 коней из М42 в варианте АТМО, а это бюджет примерно 1 000-1 500$ (валы Дебилас Динамик самые злые, чип, выпуск, увиличение рабочего объема и т.д. и т.п.), то не проще ли тупо заменив голову с М43 на М42 просто купить и поставить ТУРБО КИТ в конторе Турбо-Лаб за 1 200$ и выжать мощи не меньше при давлении наддува 0,4 - 0,5 БАР!? :roll:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 20:01   #12
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
то что продается в турбо-лабе работает только в комплекте с красными брызговиками и синими писалками
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 20:06   #13
DRU
Аватар для DRU
motodzano, а ты сам-то покупал и ставил хоть что-то в ТУРБО Лабе???
Старый 11.01.2008, 20:22   #14
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
DRU
Проще -не всегда значит лучше. у Атмо и турбо разные цели.
Старый 11.01.2008, 20:37   #15
DRU
Аватар для DRU
Ninja, согласен, но мне всегда хотелось и будет хотеться доказать турбовым японоводам, что при одинаковом объеме двигателя - турбированный БМВ ЛУЧШИЙ!!! :lol:
Старый 11.01.2008, 20:37   #16
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от dimitri
JAMP
насколько я знаю,на м40,м43 не предусмотренно охлождение головки поршня маслом(в отличии от м42). Но если очень хочется,то это можно побороть.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 11.01.2008, 21:10   #17
Luck
Вес репутации: 49
что за головка поршня? Самого поршня? Блоки одиннаковые, охлаждение цилиндров охлаждающей жидкостью. Даже на м50 нет маслянного радиатора. :roll:
BL VitЯN
Старый 11.01.2008, 22:03   #18
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от Luck
Имеется ввиду охлаждение дна поршня масленными форсунками установленными в районе опор колена
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 02:55   #19
dimitri
Сообщение от whait
JAMP
Если, ты имел ввиду это http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...3&pid=CA1136CA, то смотри: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...4&pid=CA1136CA
охлаждение днища поршня есть у всех
а, вот, я взял блок от M43TU, там так: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...B&pid=FEB137A9
Старый 13.01.2008, 03:17   #20
DRU
Аватар для DRU
dimitri, согласен и приятно, что люди конкретно могут дать понять, что блоки на М40,М42,М43 ИДЕНТИЧНЫ!!!
Старый 13.01.2008, 05:45   #21
dimitri
Сообщение от DRU
M44 блок не видел, не знаю
а, вот, M43TU отличается от М40,М42,М43 отсутствием одного канала, но в ГБЦ M42 этого канала тоже нет, значит все подойдет.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
