Старый 03.01.2008, 23:28   #1
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
дохлый термомстат - расход бензина?
похоже, что сдох термостат - даже по городу прогреваться не хочет толком, а по трассе на середину синей зоны вовсе падает.
пока закрыл ноздри, довольно быстро по городу догнал до 12 часов. сейчас думаю, не связаны ли некоторые проблемы с дохлым термостатом:
1. увеличивает ли дохлый термостат расход?
2. влияет ли на работу климатконтроля?
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 23:51   #2
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
термостат стоит рублей 300... проще поменять и посмотреть пройдут ли глюки...
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 11:33   #3
Shadrun
Мастер
Re: дохлый термомстат - расход бензина?
2. влияет ли на работу климатконтроля?[/quote]
это полюбому, плюс еще мотор губишь :evil:
е36 325cabrio была(((
Старый 04.01.2008, 14:08   #4
mezhik78
mezhik78 Нейтральная репутация
Заодно и мне подскажите что делать. Стрелка термостата в общем работает нормально, но периодически стал ни стого ничего прыгать в сторону синей зоны, с каждым днем все чаще такое происходит, иногда упадет до нуля и все тут и минут через несколько опять все в порядке на 12 часах. Та же хрень происходит и с датчиком топлива хоть не давно менял бензонасос со всеми датчиками, при нажатии на кнопку аннулирующий километраж на время показывает нормально.
В общем датчики стали жить своей непонятной для меня жизнью.
BMW 320 M52 седан 1995г.в.
mezhik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 14:29   #5
Егор
Егор Нейтральная репутация
у меня вообще выше конца синей зоны стрелка не поднимается.пощупал двигатель,тоже холодный.почему он не грееца?
BMW 316I
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 14:55   #6
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Егор, меняй термостат
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 15:05   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
народ вы чего - прикалываетесь?
так и движку запороть не долго!! термостат, прокладка корпуса и его замена в нормальном сервисе стоит не больше 1000р
:wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 12:18   #8
smirno316
smirno316 Нейтральная репутация
Недавно поменял, те же проблемы были.Особой разницы расхода не заметил.
smirno316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 21:49   #9
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня была такая же проблема, расход на 316 минимум 12литр.при +темп.возд.
Ездил 2 раза на диагностику-всё ОК показывала, но второй раз показала всего 73град. температура двигателя. ( и печка была не жаркая). Заменил ТЕРМОСТАТ , расход хуть снизился ( вполне логично, комп не просит столько топлива ,как при пониженной температуре) . И печка стала - жара!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 20:21   #10
Егор
после замены термостата всё стало ок,только печка в ноги и на стекло дует горячим воздухом,а в салон холодным ктонибудь знает что может быть?
П.С. замена термостата такой гиморой...
BMW 316I
Старый 09.01.2008, 21:02   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Егор
Ёпрст!Посмотри на управление печки!Немцы знают что делают.
Это чтоб морду не спалить жаром.
Синий сектор там где ты хочешь жару.Так должно быть.Салон греется нижними дефлекторами.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.01.2008, 05:43   #12
Егор
как так?у меня не точто морду жаром обжигает,у меня оттуда ледяной воздух идёт.
BMW 316I
Старый 10.01.2008, 11:15   #13
Mig36
На Е36 с самой простой печкой(3 крутилки), с передних идёт ТОЛЬКО холод-всегда! Там даже всё нарисовано на крутилке-на перед синее.Немцы так поэксперементировали в то время.(помойму неудачно,нужно было сделать доп.колёсико,хочешь тепло или холод,как с кондишкой)
Старый 10.01.2008, 12:26   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Mig36
Если поставить крутилку "на 2 часа", т.е. между верхом и центром, то из центральных дефлекторов тоже будет дуть теплым. А если в синий сектор, то да, воздух идет прямо с улицы.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.01.2008, 19:12   #15
Егор
спасибо,а то я уже думал чтото сломалось.
BMW 316I
Старый 11.01.2008, 15:50   #16
SergioZ
SergioZ Нейтральная репутация
вчера поменял термостат - счастье точно есть!!!
316i M43 в СПб
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью!
SergioZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 15:59   #17
Платон
Платон Нейтральная репутация
Такая же беда,да ещё в морозы,поехал в деревню за 400км от Москвы ,вообщем за праздники 1500км. наездил.Машина не прогревалась,подозревал ,что термостат,но не где делать было и ехать надо.Какие могут быть последствия,за такой километраж с двиглом могло чё случиться?
BMW/MB
Платон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 06:51   #18
kimono
kimono Нейтральная репутация
Сегодня заметил, как после того, как машина прогреется до рабочей температуры (строго вертикальное положение стрелки) начинаешь ехать, и на скорости стрелка смещается чуть-чуть левее 12 часов, потом доезжаешь до перекрестка, постоишь чуть в пробке, стрелка смещается в центр, опять начинаешь скорость набирать, она опять смещается влево (смещение где-то пол миллиметра). На улице -10 -12, может ли быть это следствием встречного потока холодного воздуха на скорости, или же дело в термостате?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 13:12   #19
ERHL
ERHL Нейтральная репутация
kimono
у меня точно так же было... заменил термостат, счастье !!! и печка дует жарко и стрелка на 12 как вкопаная, даже картонку с ноздрей убрал. Менял сам, делов на 30 мин, больше крыльчатку с муфты откручивал... вобщем спасибо соконфетникам за инфу
323i 97 г. е36 была... жаль
316i 00 г. е 46 есть... жаль что не 323
ERHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 14:56   #20
kimono
После обеда прокатился, вроде нормально стало, че за хрень не пойму.
EHRL
Почем купил термостат? И что кроме него?
Старый 17.01.2008, 15:16   #21
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Я за полторы штуки брал в экзисте оригинал. И судя по всему зря, мой оказался рабочим. Теперь лежит вполне рабочий термостат б/у оригинал
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 15:21   #22
Proximo
Proximo Нейтральная репутация
я вот недавно поменял термостат! терь терь мотор греется намного быстрее! а то бывало проеду 40 км а он ели ели прогревался! теперь все суперрр!! кстати меняли термостат там стоял заводской еще 94 года выпуска )) насчет расхода незнаю !внимание не обротил! ну расход по городу был до этого 11-12 при 1.8
BMW 318TI E36 Compact 95г.
Proximo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 22:00   #23
kimono
Сообщение от Proximo
ЖЕСТЬ :shock: :shock: :shock:
Старый 18.01.2008, 22:13   #24
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Есть такая тема, что чем горячее двигатель тем выше мощность (в разумных пределах). Что касается машин с электровентилятором, то ребята прошивали мозг, чтоб вентилятор включался на большей температуре двигателя и охлаждал его поменьше. Рабочая температура двигателя поднималась на 5-10-15 градусов.
Действительно отдача от двигателя была выше, топливо горит лучше, но за температурой в таком случае нужен чуткий контроль и масло менять чаще.
Соответственно если двигатель не прогревается то и расход вполне законно может вырасти. Вязкое масло, долго прогревается коробка. + Включённая печка на обогрев дополнительно душит прогрев двигателя.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
SpyLOG
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
