Старый 05.01.2008, 15:52   #1
Pushin_ag
Pushin_ag Нейтральная репутация
Тугой руль
Подскажите пжста, это у всех е36 в холодную погоду руль очень тугой (руки можно обломать), до тех пор пока там под капотом все не прогреется?
316, M43, 94г седан продан
ALFA ROMEO 156 куплена
Pushin_ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 16:06   #2
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
у меня при -20 конечно тяжелее крутится, чем в плюсовую температуру. после прогрева нормально все.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 16:32   #3
zalg
zalg Нейтральная репутация
я с утра тридцать минут до работы еду. только мин через 25 начинает проще крутиться. так не в какую, после поворота сам не восстанавливаеться. все с огромным усилием.
zalg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 16:40   #4
Pushin_ag
Спасибо, значит у всех так, я просто думал может у меня касяк какой-то.
Старый 05.01.2008, 18:37   #5
GQ
GQ Нейтральная репутация
у меня в любую погоду всегда руль крутиться легко, но у меня новый насос и сответстенно полная замена жидкости :D
8-916-656-18-40 Владимир
GQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 21:34   #6
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня тоже, туже стал крутиться, уже при - 12 гр.С(как прогреется, легко). Жидкость полностью заменена ( промывал 2 раза всю систему ATF и мыл качественно бачок)
Есть ли такие Е36 у которых при морозе так же легко крутится - СРАЗУ , как при плюсовой?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 22:18   #7
Pushin_ag
Я тоже жидкость менял, и промывал, толку никакого. А там при замене жидкости еще фильтр какой-то надо менять?
Старый 05.01.2008, 22:25   #8
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
в большинстве ситуация крутится легко, иногда бывают непрогнозируемые моменты, когда начинает крутится довольно туго - довольно редко, тогда останавливаюсь, немного покручу и снова всё ок.
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 23:30   #9
smirno316
smirno316 Нейтральная репутация
У меня на месте туговато крутится, будто прикусывает. Прогреется- все нормально
smirno316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 23:39   #10
magarov
magarov Нейтральная репутация
не чегото у вас не то мужики у меня при -20 как и при +30 крутится нормально, хоть мизинцем рули :D
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 00:04   #11
smirno316
Подозреваю дрянь какую-то прошлый хозяин залил. :evil: Нашел в багажнике желтую баночку с надписью жидкость гур.прозрачная.не атф.
Летом все нормально было.Да и сейчас усилие еле заметно.
Старый 06.01.2008, 00:10   #12
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
когда завожусь туговато-в обратное положенпе сам не возвращается минут 5=10 проходит и всё ок!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 00:13   #13
Mig36
Тут на форуме, один человек решил эту проблему-снял руль, там под рулём, типа контактное кольцо со смазкой, он старую смазку убрал, новую наложил, и написал у него проблема прошла. Может и нам поможет, но неочень верится в такие лёгкие решения , этой проблемы.
Старый 06.01.2008, 20:01   #14
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
или жидкость того,или насос меняй...был такой кос,поменял насос и все гуд!
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 15:51   #15
Pushin_ag
У меня есть насос, купил в Питере в евроавто, за 5500р, потом посмотрел на exist"е, там дешевле 7000р нету, ща вот думаю поменяю старый а этот новый дрянью какой-нибудь окажется...
Старый 07.01.2008, 17:46   #16
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
Сообщение от Pushin_ag
фильтр стоит в бачке отдельно не меняется при смене жидкости или замене насоса надо менять вместе с бачком
атф бывает и желтоватый такой в ауди льют а то что крутится руль туго на холодную это нормально жидкость подмерзает и становится менее текучей так что не парьтесь
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 18:05   #17
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от magarov
+1.Никаких изменений от температуры не наблюдаются.Насосу два года,жидкости год.На старом насосе тоже никаких изменений не было.Насос поменял по ошибке,думал он шумит,а оказалось что шумит генератор.Кстати есть б.у.насос на М52.Могу продать не дорого. 8)
Фильтр стоит в бачке.Меняется только вместе с бачком.
Старый 08.01.2008, 22:40   #18
ean_
Сообщение от Mig36
А вы попробуйте, руль недолго снять, и вынесите на мороз, может это оно и есть. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=279192#279192
Старый 09.01.2008, 09:14   #19
Mig36
ean_
Спасибо ean_, попробуем, а какую новую смазку положил?
Старый 09.01.2008, 10:49   #20
-=БаяНщиК=-
все пишут что руль ожним пальуем крутиться,а у меня почему то нет(((в чем может быть косяк?(((
Старый 10.01.2008, 20:16   #21
ean_
Сообщение от Mig36
ean_
Какаю смазку новую положил точно не помню литол или циатин (какая под рукой оказалась), но мне кажется, что больше эффект доло, когда я ножом по кругу прошелся по пластмассе, там где вставляется кольцо (желтое).
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
