Старый 08.01.2008, 02:23   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Реостат печки
извините, наверняка повторяю вопрос, но в поиске не нашёл, работает только 4 позиция печки, как я понял это реостат печки накрылся, наверняка надо его либо менять либо чистить контакты которые вероятно оплавились, вот только где он находится, как выглядит и как до него добраться-это хотел бы задать знающим людям...
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 06:24   #2
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
Только вчера делал, у меня стоял у ног пассажира слева, т.е прям в центральном канале печки. выглядит свиду просто в тонель печки встувлен плоский штекер провода в ряд, тянеш за провода вытаскиваеш реостат. У меня контакты термореле отошли - подогнул почистил и все ок. тепло.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 13:40   #3
BimmerGS
т.е. чтоб до него добраться достаточно снять бардачок и левую панельку от ног пассажира?
Старый 08.01.2008, 14:22   #4
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
нажать кнопку поиск не затруднит?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=153868#153868
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 21:49   #5
BimmerGS
да ну нафиг... разобрал я бардачок, добрался до проводов, там смотки, хрен знает что из этого реостат печки... потом какой-то чёрный проводок оголённый откуда то вылез... попробовал добраться до включалок печки, вынул магнитолу (провода не отсоединял) скрутил панельку печки (та что на 2 шурупах) ничего не понял, всё закрутил... результат: 1)Магнитола не работает! (питания нету к ней) 2) подсветка крутилок регулировки печки не горит, вобще темно, только лампочка обогрева заднего стекла горит, и то эта кнопка теперь туго нажимается, и где реостат, я так и не понял, I need help, если кто найдёт время -помогите плз в реале, а то вобще уже настроение ужасное, не знаю как быть
вот фотки сделал, если кто что может сказать, по этому поводу-комменты плз
Старый 08.01.2008, 21:52   #6
BimmerGS
вот....
Старый 08.01.2008, 21:54   #7
BimmerGS
может это реостат?
может это реостат? достал эту фигню, вроде в норм состоянии
Старый 08.01.2008, 21:58   #8
BimmerGS
вот ещё фотка этой фигни...
Старый 09.01.2008, 21:29   #9
BimmerGS
up
Старый 10.01.2008, 10:32   #10
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
да, это реостат, но вот нормальный
он или нет на взгляд не всегда определить.
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 12:15   #11
BimmerGS
он неоплавленный, нормальный вполне, тогда в чём может быть причина того что печка топит только на 4 позиции?
Старый 10.01.2008, 18:42   #12
BimmerGS
up
Старый 10.01.2008, 19:30   #13
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
сама крутилка....было такое много у кого!!!и старайся фото выкладывать по нормальным размерам!!!
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 23:28   #14
BimmerGS
ок, фото поменьше буду делать, а что за крутилка?
Старый 10.01.2008, 23:50   #15
-=БаяНщиК=-
Сообщение от BimmerGS
крутилка-то что скорости включает)))
Старый 10.01.2008, 23:54   #16
BimmerGS
ааа....а может клапана печки или как она там называется-сабля?
Старый 11.01.2008, 07:14   #17
Xenonus84
А контакт термореле на реостате нормальный? попробуй подключи реостат включи скорость 1-2-3 (кроме 4) пошевели контакт он посредине.
Старый 11.01.2008, 12:15   #18
Winston
Winston Нейтральная репутация
Не хочу плодить темы про печки, поэтому напишу сюда, да простит меня создатель :-)
Проблема такая. Вентилятор заводится только изредка и по собственному необьяснимому желанию, не зависит не от чего, ни от температуры снаружи/внутри, ни от прогретости мотора... С таким-же успехом потом сам выключается... Может проработать день, может вобще не завестись ни разу за день.
Машинка 95г., с раздельным климатом, автомат, управление кнопками, крутилок нет... Кто-нить знает, что в этом случае управляет вентилятором, точнее как это правильно называется - насколько я понимаю, это не резисторы... В каталогах натыкался только на резисторы...
Иван Сусанин - первый полупроводник
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 13:03   #19
Вес репутации: 269
Диагностику делай все скажет, может датчики температуры барахлят, может еще что? короче ХЗ (вернее много причин и все проверять упаришься), только диагностика скажет, просто если по нормальному и самому то панель снимать надо (или разбирать практически всю), согласись гемор.
P.S. Если сам решишь лопатить или диагностика ничего не даст, то напишешь, тогда уже будем конкретизировать, что где и как смотреть.
Старый 11.01.2008, 19:04   #20
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Winston
вентилятором управляет такой же резистор,
только с "мозгами" (64 11 6929540 - его номер)
находится внизу печки, слева, около педали газа
(разъем с 5 проводами), ничего разбирать не надо,
доступ к нему свободный.
по описанным тобой симптомам, скорее всего,
плохой контакт именно в этом разъеме, 2-й
вариант - "съехали мозги" у блока управления вентилятором
писали же тебе неоднократно, что свои теоретические
познания
бабушкам на базаре впаривай, а тут
прекращай уже людям х-ню писать (по электрике особенно)
Старый 11.01.2008, 19:26   #21
Winston
Сергей, power320
Спасибо за инфу.
Диагностика говорит, что с "мозгами" все норм. В Юните грешат именно на него, жаль что не знал что и где искать, до того как сдал, сам могбы проверить контакт.
Проблема в том, что их нигде (по словам того-же Юнита) нет, только заказ и стоит это 7 тыр! :roll:
С вашей помощью посмотрю сам.
Спасиб!
P.S. В экзисте немедленно нашелся за 4,5 тыр в наличии :-))
Старый 11.01.2008, 19:35   #22
Вес репутации: 269
Сергейда пошел ты, сам задолбал, че те надо от меня, х-ню сам пишешь не лечи мне мозги и хватит если что хочешь сказать пиши в личку, не нравиться не читай, имеешь свое мнение отличное от моего высказывай, тебя никто не обсирает так будь добр не обсирай других.
Не веди себя как урод, а то че то выкрикиваешь постоянно не понятно че те надо?
[/code]
Старый 11.01.2008, 22:50   #23
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
power320 а че грубишь-то?
мне от тя ничего не надо, не переживай :wink:
это техничка, и советы надо давать адекватные,
если ты до сих пор не понял! а благодаря твоему умному
совету в данном конкретном случае человек мог
пойти разбирать торпеду и ничего там не найти :arrow:
что ты на это скажешь, а?
(да, и за тоном следи, а то твои посты похожи на признаки
расстройства нервной системы)
Старый 11.01.2008, 23:25   #24
Вес репутации: 269
Сообщение от power320
ты не прав
Старый 12.01.2008, 01:44   #25
Shadrun
Мастер
Не я конечно не пределах, но еслеб человек сразубы прочитал про (вентилятором управляет такой же резистор,
только с "мозгами" (64 11 6929540 - его номер)), а не ехал бы на диагностику в Юнит и это не било бы лишний раз по его кошельку.. :roll: :!:.. Я вообще считаю, что на диагностику надо ехать в самом необходимом случае, т.к. е36 настолько простой автомобиль что там предельно все ясно, понятно и ничего сложного нет :!:
е36 325cabrio была(((
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
