Ace007
Замены шаровых...
Форумчане, встречайте! :D :beer1: Вот, недавно обзавелся Compact-ом)) Тока начинаю знакомится с 36-м кузовом и клубом)
Есть срочный вопросик: Шаровые (наружние) требут замены... и: 1) Замена стоит около 2400? Это правда? 2) Где в СЗАО (ЗАО) можно сие сделать? Заранее благодарю) |
![]() Регистрация: 20.02.2006
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64 ![]() |
Привет, паркуйся..
рекомендую купить пару новых рычагов Lemforder и не эксперементировать с шаровыми, с БМВ скупой платит ТРИЖДЫ :wink: обслуживать рекомендую в МАДИ на Ленинградке, + у нас там скидка по клубной карте 10% :idea:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да уж цены, действительно дешевле новые рычаги взять, а так можно самому перепрессовать, если пресс есть или тиски токарные. А рычаги можно самому поменять совершенно бесплатно.
![]() Регистрация: 01.12.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
А я сам всё менял,имеется ввиду шаровые,всё в норме ходит без проблем, вот собираюсь ещё опору двигателя поменять.это же не сложно соклубники!!!!ну да если есть где ремонтировать своего коня.
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
Ace007
Ребят, всем спасибо) Новые рычаги жаба пока душит ставить.. итак много вложений планирую.
Сегодня пробовали в сервисе рычаг снять... Не удалось отвернуть гайку, которая второю (внутреннюю) шаровую крепит.. Говорят - ща сломаем если еще усилие приложить...) Все отложил до следующих выходных.. |
Ace007 Так внутренние тоже менять надо, а так фигня получиться и еще пообливай ее Вэдэхой, на ночь ставишь облил пошел домой, на след день тоже самое (должно помочь потом открутиться нормально).
#11 | |
Ace007
#12 | |
![]() Регистрация: 09.04.2007
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#13 | |
![]() Регистрация: 17.12.2007
BMW 318 M40 E36 1991 |
kluch нет наружняя меняется а вот внутреняя типа нет но тоже меняется, посмотри в экзисте все поймешь.
#15 |
![]() Регистрация: 01.10.2007
Всем Привет!
Тоже собирась менять шаровы к весне, и есть такие надумки: 1.BMW это сложно и технологично :arrow: дорого, 2.замена шаровых, а тем более в сервисе-очень дорого-лучше рычаг в сборе, 3.рычаг в сборе менять нет смысла ,если не гнул, 4.если есть опыт ремонта ВАЗа(хотя бы ходовой),то замена шаровых на немце одно удовольствие!!!!!!!!!!!! :lol: Проверено на себе. Удачи в ремонте.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#16 | |
P.S. замена шаровых не простая процедура, но возможная при определенных условиях, нужен пресс но не проблема его можно сделать, если интересно как подскажу. |
#17 | |
#18 | ||
#19 |
kluch а проставки из труб нужного диаметра? и пресс ручной или электропривод? Скорее ручной раз 20 тонн.
P.S. если есть пресс то все это просто обалденно, все карты в руки, и форумчане в гараж на замену в очередь :lol: |
#20 | |
![]() Регистрация: 26.06.2007
Re: Замены шаровых...
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
#21 | |
#22 |
kluch нет из подшипников слишком короткие, на внутренней шаровой шток длинный, обычно из труб делали, а под наружнюю нужен вырез п-образный под планочку когда запресовывешь если шаровая с салентом. Наружнюю снимать проще (болгаркой обрезаешь все лишнее и потом выпресовываешь кулак с резиной (можно вырезать) а потом ножевкой по металлу и пара пропилов и выпадет обойма. Внутренние там нюанс есть, на некоторых (в том числе заводских) она работает в оном направлении (дырка где шар не круглая а продольная) учти при установке. И еще при установке пыльники снимать обязательно, а то замена псу под хвост, ну естественно рабочее место в чистоте (так как пыльники снимешь).
#23 | |
#25 | |
