Старый 10.01.2008, 06:47   #1
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
R6 Twin turbo
Заранее извиняюсь если эта тема уже поднималась, но по поиску ничего толкового не нашол
Стукнуло мне в голову построить мотор Twin turbo На блоке R6
вот собствено и хочу спросить какой блок будет более подходящим Чугун, Никасил, или Гильзованый. объем 2.8-3.0
И как себя будут вести родные коленвал шатуны и пальцы?
Слышал что родная поршневая выдерживает давление в 0.7 bar
Старый 10.01.2008, 10:54   #2
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Nes, я слышал и не раз, что стоковые поршни могут выдержать давление только до 0,5 БАР. Все что свыше приводит к разрушению поршневой группы в связи с достаточно высокой степенью сжатия 10 и даже 10,5. Для давления наддува в 0,7Бар нужно иметь степень сжатия не более 9 и, желательно, заменить поршни на усиленные (кованные). По движку, мое лично мнение, что все-таки надежней всего будет М50, а прогрессивней (двойной ВАНОС) М54, он хоть и алюминий, но зато гильзованный! Удачи в построении, сам сейчас этой темой занимаюсь ТУРБО КИТ уже укомплектован и интеркуллер с патрубками.
:wink:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 14:40   #3
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Однозначно на базе М50
I got 5 on it
Старый 12.01.2008, 13:20   #4
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
А до какого объёма можно максимум разогнать М50 без ваноса?
можно-ли будет поставить на него ванос, и нужен ли он??
выдержат ли родные :шатуны,пальцы,колено турбину?
впускной колектор нужно будет делать с нуля или можно будет у позаимствовать с другои машины???
спасибо откликнувшимся!!!
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 12.01.2008, 15:48   #5
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
- до 3 литров без проблем, но это с оригенальными деталячми!!
под турбину полюбому другие поршни, так что можно побольше 3 сделать!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 16:53   #6
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от Nes
Без проблем из М50В25 можно сделать 3,3 литра. Это без проблем, можно сделать и больше, но не надолго.
Ванос на турбовыю машину ставить наоборот не нужно. Гимора с ним будет много, а толку никакого.
I got 5 on it
Старый 12.01.2008, 18:32   #7
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
это с 2.5 можно 3.3
больше 3.0 нах не надо
есть блок 2.0 М50 без ваноса с документами вот на нём и хотел строить
Старый 12.01.2008, 19:01   #8
B. A.R.
B. A.R. Нейтральная репутация
Сообщение от Nes
смотря сколько собераешся надуть
Сообщение от Nes
выпускной коллектор надо будет сварить самому.
B. A.R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:06   #9
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
B. A.R.
0.7 bar выдержат
MB E350 4matic
Старый 12.01.2008, 19:20   #10
DRU
Аватар для DRU
Nes, если тока до 0,7 Бар, то всё тобой перечисленное выдержит и долго прослужит, а вот поршни должны быть тока кованными и обязательно понижать надо степень сжатия до 9!!! Движок М50В20 двухлитровый мона за счет з/ч от 2,8л превратить в 2,6л, но при этом надо применить тюнинговые кованные поршни, которые обеспечат степень сжатия не более 9 с учетом всех изменений!!! Да и последнее, для твин турбо нужен раздвоенный (ополовиненный) выпускной коллектор, таких я не встречал, видел тока либо литой чугун, либо сварной из труб и все они были с одним флянцем под турбину Garrett с выносным Вестгэйтом или без такового...
Старый 12.01.2008, 20:09   #11
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
при постройке турбомотора объем далеко не главное,основное-жесткость блока и колена
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 20:41   #12
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
поршни это само сабой
чтоб за щёт поршней уменшить степень сжатия их надо делать больше???
т.к. поршни всё равно заказывать а блок точить под 1 ремонт
может сразу убрать 4мм и заказать кованую поршневую 3.0 или на турбе эта конструкция вообше не протянет долго???
по поводу выпуска думал о колекторе с supra или mark 2(оба совсем не бюджетный варианты) и их уже колхозить
или с 2.5 TDS попробовать извратиться
MB E350 4matic
Старый 12.01.2008, 22:10   #13
B. A.R.
Сообщение от Nes
при 0,7 можно обойтись толстой прокл. головки блока.
Сообщение от Nes
умрет очень бистро.
Сообщение от Nes
по поводу выхлопа могу помоч сварить.
BMW e36 318is
BMW e46 330ci
Выпускные системы : продажа, установка, сервис.
Старый 18.01.2008, 23:14   #14
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
вот нашол пару фоток
Старый 21.01.2008, 23:31   #15
PSIX
PSIX Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.lv/forum/viewtopic.php?t=18073
PSIX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
