Старый 12.01.2008, 15:37   #1
StLesha
StLesha Нейтральная репутация
Не заводится на холоде. Скачут ХХ на прогретой.
Здравствуйте. Подскажите плиз в чём может быть проблема:
На холодную заводится примерно до -7, ниже не заводится, даже если завелась то тупит, колбасит, провалы пока не прогреется. После прогрева глушу, завожу заново - с пол оборота. Если очень холодно то отключаю датчик коленвала и она заводится, тоже дико тупит пока не прогрею и не заглушу. А на прогретой, нормально работающей холостые обороты то держатся в норме, то подпрыгивают до 1500 и гуляют вверх-низ в диапазоне 1300-1900, менял датчик колена (и не один), смотрел и прозванивал проводку к нему - был обрыв, починил, до этого вобще никак не заводилась. Что ещё может быть???
Диагностика ошибки не показывает. До обрыва цепи ругалась только на коленвал.
е36 седан, 1994 год, м50 с ваносом.
StLesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 17:50   #2
Вес репутации: 269
Датчик температуры проверял и ХХ?
Сообщение от StLesha
в одном случае с ним не работала а
здесь даже заводиться, может не про тот датчик пишешь?
Старый 12.01.2008, 18:18   #3
StLesha
Тупит всегда когда только завожу и тупит до тех пор пока не заглушу и не заведу заново, если заглушу и заведу раньше чем прогрею то тупит пока не прогрею Тяжело завожу когда более-менее тепло. Когда холодно то заводится только при отключеном датчике коленвала. Датчик точно рабочий, все три провода с него прозваниваются на мозги. Шкив коленвала нормальный, не провернуло. Клапан ХХ вроде работает, попробую поменять, но на запуск он не влияет вроде.
Старый 12.01.2008, 18:19   #4
StLesha
Датчик температуры менял, но старый тоже рабочий. Пробовал нагревать феном другой датчик и подключать - всёравно не заводится, а температуру показывает.
Старый 12.01.2008, 18:26   #5
Вес репутации: 269
показывает ты его тестером проверял ? на сопротивление или показывает на приборке? А второй в впуске температуры всасывемого воздуха смотрел и расходомер?
Старый 12.01.2008, 18:35   #6
StLesha
Тестером нет, но менял на новый, Какое сопротивление должно быть? Все рабочие. Все менял. Подъезжал на разборку и пробовал менять датчики.
Старый 12.01.2008, 18:40   #7
Вес репутации: 269
Чем выше температура тем меньше сопротивление.
-10 7-11,6 кОм
+20 2,1-2,9 кОм
+80 0,27-0,40 кОм
Старый 12.01.2008, 19:04   #8
StLesha
А какие контакты? Или там одна возможная комбинация?
Старый 12.01.2008, 20:26   #9
Вес репутации: 269
одна сними разъем и померий, и еще проверь на разъеме есть ли напряжение в 5 вольт + - 0,4, коричнево-красный (может быть другой но в большенстве) при включенном зажигании, один на провод на разъеме второй на массу на кузове.
Старый 12.01.2008, 20:49   #10
StLesha
Если всё ок сним (скорее всего т.к. менял его) что тогда?
Старый 12.01.2008, 22:11   #11
Вес репутации: 269
Клапан холостого и датчик температуры всасываемого воздуха и расходомер с лямбдой.
Старый 12.01.2008, 22:47   #12
StLesha
Лямбду летом менял. Может сдохла уже. Если её просто отключить, должно что то измениться? Расходомер брал на разборке пробовал ставить - не меняется ничего. Утром лямбду попробую отрубить. Ещё что можно попробовать? Хочу зватра провод купить к карсофту, сам попробую подиагностить.
Старый 12.01.2008, 23:07   #13
Вес репутации: 269
Клапан холостого и датчик температуры всасываемого воздуха, попробуй без расходомера отруби его. А так я бы все таки проверил клапан ХХ и датчик на впускном коллекторе.
Старый 13.01.2008, 00:28   #14
StLesha
а где находится датчик всасываемого воздуха? Без расходомера не заводится, на коллекторе тоже отключал - бесполезно. На прогретой нормально работающей отключения сказываются, а на холодной нет, как будто какой то аварийный режим врубается. Утром буду пробовать по одному отключать и заводить, посмотрю может где воздух сосет. А лямбду только снизу отключать, может где под капотом можно?
Старый 13.01.2008, 00:37   #15
Вес репутации: 269
Да снизу,
справа от дросельной заслонки номер 13
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=15000027
Старый 13.01.2008, 17:01   #16
StLesha
Датчик всасываемого воздуха рабочий. Грел дома расходомер, завелась по другому, щас попробую нагрет и поставить на холодную клапан ХХ, Ведь что то же не работает на холоде...
Старый 13.01.2008, 17:07   #17
StLesha
Ещё один контакт расходомера прозванивается на 4 контакта мозгов, такое можетбыть?
Старый 13.01.2008, 20:11   #18
Вес репутации: 269
StLesha повтори немного не понятно написал, расходомер у тебя с нитью или с пленкой?
Старый 13.01.2008, 20:58   #19
StLesha
С пленкой, нагрев его не помогает. У разъема который идет на воздухомер 4 контакта 2 на мозги, 1 на диагност. разъём а ещё один наверно минус, т.к. прозванивается на 5 контактах которые идут к мозгам. Завтра попробую снять и нагреть клапан ХХ, и поставить его на холодную машину.
Старый 13.01.2008, 22:22   #20
Вес репутации: 269
StLesha не занимайся ерундой, греть бесполезно если не датчик температуры. Датчик температуры всасываемого воздуха нашел?
Вот пара ссылок как проверять
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14598
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30
Старый 14.01.2008, 01:05   #21
StLesha
на диагностике он показывал правильно, но попробую проверить и поменять, спасибо, отпишусь о результатах
SpyLOG
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
