Фонари подкрасить белым лаком
Если подкрасить на фонаре верхнюю часть(поворот и зад.ход) белым лаком, может кто делал,что получилось ? Про колхоз писать ненадо-знаю сам, но тема интересует.
П.С. Нужно избавиться от жёлтого поворота в фонаре,БЕЗ замены фонаря
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
Белым лаком это как? У меня когда-то давно полоса поворотник-задний ход была покрашена в цвет кузова, а именно в серый перламутр, ну грубо говоря в серый металлик, ничего так смотрелось. И просвечиваются сами сигналы нормально.
Да , также ,но только белым лаком(чтоб ближе к оригиналу с белым поворотником)
Может,кто делал, фотки может есть?
Берешь фонарь, краску, обычный автомобильный лак и аэрограф, ну еще и скотч малярный. Заклеиваешь, красишь краской, покрываешь лаком, ставишь, ездишь
)). Попозже может большую фотку выложу если найду.
Краску,которая для кузова? Остальное я всё понимаю как делать!
П.С. Нужно избавиться от жёлтого поворота в фонаре,БЕЗ замены фонаря.
Ну да, берешь самый обычный комплект металлик+лак, нужен именно металлик, ибо обычная база просвечиваться не будет, и краской надо красить тонким слоем опять-таки для светопроницаемости.
для покраски оптики берут лак, в который добавляется база нужного цвета в пропорции, необходимой для получения желаемого эффекта полупрозрачности.
удачного эксперимента!
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau |
Вес репутации: 52 ![]() |
пишу запоминайте, берем фару удаляем всякую хню с той части что будем красить, а именно грязь, жир и тд..
-обезжириваем. -берем 400 шкурку, или серый скотчбрайт)) матуем поверхность. -обезжириваем -заклеиваем неокрашенные части малярным скотчем -еще разок можно обезжирить( вайт спиритом, если уж совсем нечем то водой) -даем напыл краской из балона/краскопульта, легкий слой, главное чтобы базу не порвало... поверхность заматовела, еще слой пожирнее... -как поверхность стала матовой, мона протирать противопылевой бумагой.... и лачить слоя в 1.5 минимум. сохнет и ставим)
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
#13 | |
И еще вопрос а что такое "чтобы базу не порвало"? Базу чего? И что такое противопылевая бумага? Гы. И если матовать под металлик, а надо именно металлик, то шкурка должна быть не крупнее 600 ибо риски могут остаться, так что скотчбрайт форева
сколько раз обезжиривал вайт спиритом и ниче
база эт пигмент+ растворитель)) :lol: учите матчасть)) чё за бред какие нах риски могут остаться на повторителе? кто их там вообще глядеть то будет?( я имелл ввиду черный металлик с ним проканает, с серебром придеться как минимум 800 и водичку, на повторителе я бы таким гемором и не занимался...) противопылевая бумажка эт такая липкая бумага, снимает осевшую пыль на детели....вообщем кто юзал знает... писать и расписывать лень...
#15 |
Краска для автомобилей сделана на базе растворителя идентичного 646, и уйат спирит уж никак не катит, уж лучше спиртиком тогда пройтись
![]() А как же базу все-таки порвать может? А "противопылевая бумажка" это вообще-то тряпочка, а не бумажка обработанная пылеотталкивающим составом снимающим пыль. |
#17 |
Con
сам лично машины 3-4 уайт спиритом перед покраской проходил и ни чего, нормально красочка легла. :lol:
#19 |
Con
Машинки маслянной красочкой красил?))))
"VIKA" 3-х компонентная |
#20 |
Ну да, под Вику можно и уайт-спиритом обезжирить
))Ну или маслом подсолнечным, ей уже ничего не повредит ))))Не надо меня пожалуйста ни в чем убеждать, у меня муж маляр. |
#21 |
Con
Ни кто вроде и не убеждает а исходит из личного опыта
#22 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
можно и бензином обезжиривать
причом тут чем обезжиревать и что в основе краски,когда смысл обезжиревания убрать жир и грязь с поверхности а не нанести базу какуюто. почитайие инструкцию на банке с краской, на многих написано что растворитель 646 и его аналогами краску разбовлять нельзя а катят только осбеные разбовители той же фирмы тем не иенее сколько ни красили всё нормально какя разница чем красить, можно базу Vika и лак Dyna положить без камеры и полировки что машина гореть будет а можно при компонентах Sickens всё заср..ть Цитата:
при всём при этом я не говорю что ты не права, поговори с мужем и он скажет что инструкции по покраске описаные выше тоже правильные, просто у каждого автомоляра своя методика подготовки и покраски
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#23 | |
#24 |
хахах, давайте еще поговорим кто по технолигии машину окрашивают..... где такие? таких нет вообще или их единицы :lol:
