![]() Регистрация: 05.10.2007
Помогите разобраться
Суть вот в чем : у меня на купе не работат доводчики стекол полез разбираться нешел концевичек на самом замке стал его теребить и о чудо задергался доводчик. Стал разбирать замок но разобрать не получилось т.к. он заклепан. Концевик в элкатсе показан как отдельная деталь. Кто сталкивался с его заменой подскажите как его извлечь из замка! Еще момент у друга этот же концевик только машина 96г выведен на стойку двери а у меня в самом замке ! И еще при открывании пасажирской двери не загорается свет в салоне что бы это могло быть?
e36 2.5cupe-продана е36 2.8cupe-продана e38 4.4-продана e36 Кабр 325 |
Только что с разборки хотел купить замок с этим концевиком но там на купе оказался замок без него, походу более свежая машинка .(на ней концевик стоит на детали №6)
А на рисунке этот концевичек про который я спрашваю идет под №15 - (№16- он же только без корпуса) который я и не смог достать) ![]() ![]() ![]() http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4A3001C5
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Про концевик водителя ничего не скажу, а, вот про свет - однозначно концевик двери пассажира или связанная с этим проводка...
![]() Регистрация: 27.06.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
STEF
ты не против если в твоей теме тоже задам вопрос про давотчик стекол на купэ? кароче у меня доводчики работают по разному на разных дверях: на водительской двери стекло при открывании\закрывании двери ёрзает вверх\вниз только находясь в самом верхнем положении т.е. при полностью поднятом стекле, а на пасажиирском при открывании\закрывании двери ёрзает постоянно не зависимот от положения стекла, даже если на половину открыто. Догадываюсь что водительское работает правильно. или нет? ещё один момент: пасажирский стеклоподъёмник работоет по козьи (рывками на всём интервале закрывания\открывания) но причина этого явления мне ясна - отсутствует такой круглый магнитеи в нутри моторчика который даёт (какимто образом) информацию о движении стекла. не могу понять есть ли связь у этих двух глюков. ктонить в курсе? раскажите плз?
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
plugget -всегда пожалуйста
а по проводке у меня в двери всего 3 разьёма которые можно на что то одеть-подключить 1-на активатор 2-как раз на дожим 3-хз на что. Но я так подозреваю что он идет на микрик который находится на дверной ручке для чего он я не знаю (просто провода от него срезаны и по цвету они не такие как на 3 разьеме) А на самом фиксаторе замка его нема хотя с водительской стороны он есть. Вот такие пироги!
По первому пункту: стекло "дергается" только, когда закрыто полностью и при закрывании двери "доводится" на несколько мм...
По второму... Пропробуй "активизировать" функцию непрерывного закрывания. Для этого закрой окно и, когда стекло дойдет до конца, не отпускай кнопку, а подержи нажатой 10 сек. Такое бывает, когда, например, отключался аккумулятор или долго стояли открытыми двери (час и больше)...
#7 | ||
почему же он ёрзает при каждом открывании двери... Цитата:
что я разбирал стелоподъёмники на обоих дверях и на пасажирском отсутствует та деталька о которой я говорил выше
Насчет концевика у меня было так - ни стого, ни с сего начинает дергаться стекло... Снял концевик, прозвонил - все в порядке. Какое-то время тишина, все работает нормально. Вдруг снова такая же катавасия. Прозвонил концевик - порядок... Короче, кончилось все тем, что купил на разборке концевик и забыл о проблеме. Так что, попробуй (для проверки) поменять местами концевики (они одинаковые - я так и делал, чтобы разобраться в проблеме) и посмотри как будет. Для облегчения снятия-установки концевика запасись шпилькой М8 для удержания пластины с резьбой при завинчивании концевика.
Alekss
сэнк! буду проверять!
