Старый 15.01.2008, 20:47   #1
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
Как сделать что бы расстаяла вода в помпе
Словом случай такой,так как у нас нет морозов (живу в Грузии) в радиаторе была вода,
числа 5 темп на улице достигла -5 градусов решил слить воду,
слил воду и оставил так. Так вот после этого машину не заводил 3 дня...
Пришол вчера заводить ,не заводиться блок не лопнул так как масло норма,в шупе.
говорят что помпа ожидаються морозы,антифриз в багажнике,надо залить но не могу завести машину...
как разогреть помпу..???
ремни не трогаються с места... :cry:
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 21:30   #2
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 49
squat Нейтральная репутация
теплый гараж твой выход.
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 21:32   #3
Vovochka
Аватар для Vovochka
Сообщение от squat
_________________
:lol: в такой мороз не нашол не один , у всех ребят машины в гаражах ((
:roll: как я знаю воду сверху горячуб лучше не лить,
может в радиатор залить и оставить на 1 часик, :idea: :?:
Старый 15.01.2008, 21:38   #4
Shadrun
Мастер
тогда снимаешь ремень и заводишь на 5мин)) следи за стрелкой :!: потом глушишь и ждешь.. и рукой проворачиваешь помпу.. :wink:
е36 325cabrio была(((
Старый 15.01.2008, 21:50   #5
Vovochka
Аватар для Vovochka
Сообщение от Shadrun
тогда снимаешь ремень и заводишь на 5мин)) следи за стрелкой потом глушишь и ждешь.. и рукой проворачиваешь помпу..
какой ремень,и чего потом ждать!
Старый 15.01.2008, 22:11   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
ага и ждешь моториста который придет головку снимать :lol:
Полей горячей водой и всё будет зашибись. У вас там наверное не -60 мороза? Перепад температуры не такой сильный чтоб что-то лопнуло или покоробилось от того что ты польешь водой горячей. А вот заводить с пустой системой охлаждения и ждать пока блок прогреется это опасно. Или можно попробовать ещё залить горячий антифриз, это лучше чем заливать в систему горячую воду, вдруг не пробьет и ещё больше прихватит.
EP46622
JG77332
Старый 15.01.2008, 22:20   #7
Shadrun
Мастер
Сообщение от MAD MAX
ты хочешь сказать что вода из блока слилась???
она не слилась оттуда..
и ничего не будет с двиглом полюбе...
а вариант полить водой и т.п. все может быть но лить заипешься потму что там -18..
а еще у него печка полюбому замерзла, ее тоже водой надо полить :?:
З.Ы.
Мы с автором уже все по аське обсудили :wink:
Старый 15.01.2008, 22:38   #8
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Shadrun, спорить не стану.
Сообщение от Vovochka
Почему-то мне так показалось после прочтения топика автора.
EP46622
JG77332
Старый 15.01.2008, 23:47   #9
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 49
чего рисковать то? ищи теплый гараж или паркинг какой хотябы....
Старый 15.01.2008, 23:58   #10
Shadrun
Мастер
squat
рисковать есле завести и уйти домой покушать..
а есле завести чтоб немного разогреть блок это другое..
наёти гараж нет возможности.. что еще??
лить воду и сделать мотор как глыбу ледяную??
Старый 16.01.2008, 00:14   #11
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Мля, на мой взгляд, все значительно проще... Подожди пару дней и в Тбилиси будет +10... Сам урожденный бакинец, знаю этот климат... :D :D :D
Старый 16.01.2008, 10:47   #12
Vovochka
Аватар для Vovochka
Rus
привет,
да до конца месяц прогноз хреновый...((
хочу завести что бы хоть антифриз залить
Старый 16.01.2008, 10:50   #13
Deleted_user
я бы к стати небыл так уверен что блок цел .
как оттает будет понятно . а помпу оттаять проще некуда , греешь антифриз . снимаешь патрубок с радиатора что на помпу идет и лешь туда горячий антифриз
Старый 16.01.2008, 10:51   #14
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Одолжи фен для волос у жены,если 220В рядом или тепловентилятор,а лучше тепловую пушку.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 10:59   #15
Vovochka
Аватар для Vovochka
Сообщение от Vladimir_ZH
вот это идея.. )))
словом как на картинке стрелка,крутиться ток это... ремни даже с места не трогаються :roll:
Старый 16.01.2008, 11:00   #16
Вес репутации: 269
GENNADII зачем у жены, возьми промышленный фен и все отогреешь, только температуру не 600 грд ставь, а то расплавиться весь пластик.
Старый 16.01.2008, 12:57   #17
origin
origin Нейтральная репутация
Будешь заводить - перегреешь стенки между цилиндрами и получишь полный конец блоку. Найди тепловую пушку, подключи к 220В и направь под капот. Полчаса и даже на улице блок разморозится.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 13:35   #18
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Vovochka
а просто снять помпу не пробовал? Не такое это уж тяжелое дело. Может, у тебя подшипник помпы развалился вот ее и заклинило.
Старый 17.01.2008, 15:17   #19
Vovochka
Аватар для Vovochka
спасибо так и сделал, завелась,
спасибо всем ,ток я воду горячую вместо антифриза лил,
теперь печку буду отмараживать
SpyLOG
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
