Старый 16.01.2008, 11:05   #1
wmm87
Аватар для wmm87
Автомобиль: e92 325i
wmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверять
Проблема с АBS
Всем привет. Проблема такая, последнее время постоянно срабатывает ABS при малейшем нажатии на тормоз на полностью сухой дороге. В чем проблема??? Передние тормозные диски и колодки менял 9000 км назад, заднии переберались менее 2000 назад. Машинка bmw e36 m43 318i 97 год. А попутно еще один вопрос, идет постоянный скрип при торможении с правого переднего колеса, думал колодки или диски тому виной, но после смены на новые даже незнаю что смотреть. Переднии перфорированые диски Зимерман колодки этойже фирмы, задние барабаны и колодки ATE.
Сорри за длинный текст, но накипело...
wmm87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 11:23   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
wmm87
возможно подклинивает супорт какой-то, вывеси тачку, крути колеса по очереди, а товаришь пусть на тормоз жмет потихоньку почувствуешь какое колесо начинает клинить раньшевремени, там и проблема...
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.01.2008, 11:27   #3
wmm87
Аватар для wmm87
Я думаю если супорт подклинивало бы, то тогда машину при торможение вело в сторону, но этого нет. Или я не прав???
e92 325i
Местный Солженицын (репу понизили за полит. взгляды)
Старый 16.01.2008, 11:55   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
На машинке с барабанами абс датчики тока спереди если мне память нискем не изменяет, посмотри, не загажены ли они, и правельно ли стоят? А вообще езжай на диагностику, тут по состоянию блока и цепей скорее всего что-то...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.01.2008, 12:01   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Есть датчики, сам видел.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.01.2008, 12:05   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Alekss
Сообщение от iRamp
Ну да, датчики есть) :o с добрым утром) Или просто я чего-то не догнал))
Сорри за оффтоп )
Старый 16.01.2008, 12:14   #7
wmm87
Аватар для wmm87
На счет датчиков abs, один меняли год назад. А вообще этот трабл возможен из-за износа тормозных колодок или чего еще???
e92 325i
Старый 16.01.2008, 12:17   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Вроде нет, износ влияет на датчик тормозных колодок, АБСный живет своей жизнью. Такое чувство что один из датчиков говорит что колесо заблокированно постоянно, поэтому и срабатывает при малейшем нажатии АБС... блок не врубается сам, а только по сигналу от датчиков, помоему.
ПС , если тебе сейчас блок абс мешает енздить, то вынь релюху, на форуме в разделе АВТОСПОРТ про это было ищи тут http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21647
Старый 16.01.2008, 12:53   #9
wmm87
Аватар для wmm87
Спасибо всем, завтра поеду всервис.
e92 325i
Старый 24.01.2018, 19:47   #10
Mr.Blonde
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Mr.Blonde Нейтральная репутация
Чтоб не плодить темы напишу свой вопрос здесь. Машина 1992г, 316, м40, автомат. Потек тормозной цилиндр барабанного тормоза и одновременно с этим загорелась лампа АБС. Когда она загорелась тормоза еще были через 5км их не стало как и тормозной жидкости. Цилиндры заменены, жидкость залита и прокачана, но АБС отсутствует (лампа горит). Вопрос собственно в том куда копать? И какая может быть причинно-следственная связь? Порыв форум можно найти номера контактов для прозвонки датчиков для авто до 94 г.в.
(кон.45-27- 1.00кОм зад.правый
кон.46-28- 0.98кОм зад.левый
кон.47-29- 1.04кОм пер. правый
кон.48-30-1.04кОм пер. левый)
Верны ли номера контактов?
И на последок какие контакты звонить в гидроблоке?
https://www.drive2.ru/r/bmw/1620153/
Mr.Blonde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 21:34   #11
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
в гидроблоке клапана, 6 шт ..
сопротивление порядка 16 Ом
я звонил из салона, с колодки мозгов АБС, номера контактов нужно по схеме смотреть...
у меня была проблема в проводке гидроблока, там лента типа как в принтере струйном на головку, заменил на нормальные провода уже 8 лет проблем нет.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 24.01.2018, 22:02   #12
Mr.Blonde
Последнее куда бы стал копать это в гидроблок, т.к. было бы странно что отвалились одновременно тормоза и АБС (в плане отпаявшегося шлейфа) Но номера контактов было бы здорово найти)))
Старый 24.01.2018, 22:27   #13
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
В моем случае глюки абс (непроизвольные срабатывания) решила диагностика, которая указала на неисправный датчик абс. По поводу скрипов тормозов, сравни нагрев дисков ..... возможно приклинивает суппорт, это может стать причиной "поджаривания" датчика абс...
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
