![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 42 ![]() |
два вопроса руль и печка
е36 м40 93г.
начну с руля по идеи когда руль стоит ровно то и колеса должны ровно ехать а у меня руль чуть повернут вправо только тогда колеса едут ровно а на прямом положении руля их ведет в сторону и про печку как снять панель печки http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7550031E чтоб нормально закрепить провод подсветки а то он горит то не горит зависит от кочки заранее благодарен |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А при движении по прямой при усовии что руль смещён в сторону(повёрнут) машину в сторону не уводит? Если ровно едет, то значит надо на шлицах или руль перекинуть, или рулевую колонку на рейке. Это появилось после чего-то, или так купил? Про печку не знаю, не сталкивался :oops:
EP46622 JG77332 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ежай на развал-схождение пусть выставят нормально, руль переставлять не желательно, надо чтоб тяги одинаковые были по длине и справа и слева (или сам померий если одинаковые переставь сам руль).
Немного не понятно с проводом если можно сфотографируй на машине? А так не должно быть такого горит не горит там же не на соплях все надо контакты проверить. |
![]() Регистрация: 05.11.2007
Re: два вопроса руль и печка
[quote="DecoDa"]е36 м40 93г.
и про печку как снять панель печки http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=7550031E :!: Отвернуть винты крепления облицовки панели отопителя , вынуть переключатели потянув на себя , там 2 винта , открутить и снять не отсоединяя разъёмы утопив его во внутрь панели , должно получиться :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок. ![]() |
#6 | |
![]() Регистрация: 04.12.2007
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь |
#7 | |
#8 | ||
Да рулеткой от крепления на колесе до центра авто или рейки, или саму тягу (сняв пыльник при этом), можно до гайки где одна в другую вкручивается. Кроме маневренности при разворотах ни на что не влияет (ну может еще, при неправильной установке за кузов цеплять при повороте)
#10 | |
![]() Регистрация: 18.06.2007
Если руль отклонен совсем на чуть-чуть, то перестановка руля проблему не решит. Поправка руля даже на один зубец отклоняет его аж в другую сторону.
Пусть всегда будет Солнце, © |
попробую сделатьразвал, а вот с печкой я понял как снимать может сегодня похимичу
e36 m40b18 - продана cl9 exe |
#14 | |
![]() Регистрация: 10.12.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
Лампочки подсветки не горят-потому что панелька печки неплотно прикручена-скорее всего, у меня та же проблема, пару раз по печке справа бью, она загорается, насчёт руля-та же проблема, не знаю что делать, грешу на то что в ямы пару раз влетал на шоссе на больших скоростях, скорее всего какое то из колёс разбалансировалось. руль лучге не переставлять... сход-развал делать, или терпи до весны, будешь ставить летние колёса как раз отбалансируешь! |
#15 | |
интересно, руль попробовал, налево чуть больше поворачивается чем направо, и руль чуто к все равно в сторону сотрит и серии Цитата:
